jak zrobić test dynamiczny?? mk3 TDI
motyka8
Post autor: motyka8 » ndz maja 16, 2010 20:01
figurel pisze:Engine -> Meas Block i wybierasz za pomocą Up, Dn odpowiednią grupę (logujemy dynamicznie pięć; 000, 004, 008, 010, 011), klikamy log i w następnym okienku START i STOP kiedy kończymy. Pedał w podłodze od 1500 do 4000 obr. Temp. 80 *C.
Tylko gdzie sie to koledzy zapisuje gdy nacisne STOP. Orobilem sie tych logow tylko niewiem gdzie to jest (troche jestem zielony w te klocki)
LEON 1.9ASV
golfir
Post autor: golfir » ndz maja 16, 2010 20:03
po wcisnieciu log masz start stop a tak apropo to spojrz na date postu
motyka8
Post autor: motyka8 » ndz maja 16, 2010 20:05
Ale jak wcisne stop to co pozniej zrobic?
LEON 1.9ASV
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz maja 16, 2010 20:05
jak wciśniesz na stop to potem wciskasz Done/Close i wychodzisz z programu lub logujesz następną grupę. By odczytać lub skopiować logi zapisane w Vagu to wchodzisz w Mój komputer -> dysk C -> Program Files -> VAG-COM -> Logs i po kliknięciu masz wcześniej pozapisywane logi. Wchodzisz następnie na http://vaglog.rtnet.pl zakładasz tam swoje konto i surowe logi z rozszerzeniem csv wklejasz na ww. stronę a logi się automatycznie przekonwertują.
Ostatnio zmieniony ndz maja 16, 2010 20:14 przez Sztomel, łącznie zmieniany 3 razy.
golfir
Post autor: golfir » ndz maja 16, 2010 20:06
chyba ze vag automatycznie konwertuje do csv to wtedy czyta logi odrazu:)
motyka8
Post autor: motyka8 » ndz maja 16, 2010 20:10
Dzieki juz sie troche rozjasnilo
LEON 1.9ASV
golfir
Post autor: golfir » ndz maja 16, 2010 20:16
od zainstalowania vag od 3.11 do 4.09 nie ma problemu z konwersja olików do csv bo program robi to automatycznie
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz maja 16, 2010 20:24
golfir pisze:nie ma problemu z konwersja olików do csv bo program robi to automatycznie
to nie o to chodzi - Vag zapisuje logi właśnie w formacie csv ale chodzi o to aby te logi przekonwertować następnie na takie jakie są konwertowane na ww. stronie co podałem by były ładnie w tabelkach rozdzielone i czytelne.
