Jęcząca pompa wspomagania
AEM
Post autor: AEM » śr mar 09, 2005 22:02
dzięki za dokładne info. W moim pisze atf czyli wygląda że czerwony ale jeszcze sprawdzę co jest na pompie. A w zbiorniczku płyn jest mentny i ni żółty ni czerwony, był oglądany na białej kartce i nie idzie określic koloru. Do wymiany płynu instalację się czymś płucze?
Jak jadę to nie piję - za dużo się rozlewa!
fragy
Post autor: fragy » śr mar 09, 2005 22:37
Tylko tym płynem, jeśli napisane jest atf to musi byc atf. Płucze układ sie bez uruchamiania silnika krecąc kierownica od skrajnej lewej do prawej kilka ładnych razy, pozniej sciagasz przewód z pompy i jeszcze pare obrotów kierownica aby zleciało jak najwiecej płynu. Te czynnosc kilka razy trzeba powtórzyc i coż... posiecic musisz na to jakis litr atf'u.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
