Silnik GX spalanie
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » pt mar 11, 2005 18:44
to widzisz ty masz szczescie i jezdzisz to dobrych mechanikow a umnie narazie takich nie znalazlem choc szukalem. zostawy mi 2 warsztaty zobaczymy ci oni zrobia
[ Dodano: Pią Mar 11, 2005 17:53 ]
Gtx spytales sie mnie czy sprawdzilem sonde po odlaczeniu jej nic sie nie poprawia.
Danger War Machine Incoming
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » pt mar 11, 2005 19:14
Skoro o wtryskach to sie podlacze. Lamerskie pytanie: co to za wtrysk? Silnik GX. Jeszcze jedno, zamierzam zmienic silnik na PL, czy musze zmieniac wtrysk?
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » pt mar 11, 2005 19:18
o kolega ma taki sam wtrysk ja ja mam
[ Dodano: Pią Mar 11, 2005 18:19 ]
i czemu masz odlaczona wtyczke od regulatora wolnych obrotow :) chyba to on
[ Dodano: Pią Mar 11, 2005 18:20 ]
a i napisz czy masz sonde i czy pod podszybiem masz kompa ??????????? bardzo warzne
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » pt mar 11, 2005 19:32
Kompa mam, sonde tez, w kolektorze. Z ta wtyczka to jest tak ze jak jest wpieta to obroty silnika sie pier...la tzn czy silnik cieply czy zimny to obroty skacza od 300-100. Za to z wypieta na zimnym silniku gasnie, ale jak sie rozgrzeje to rowniutko 800. Zaden mechanik nie dal rady naprawic. Wiec jaki mam wtrysk?
[ Dodano: Pią Mar 11, 2005 18:35 ]
Dodam ze napewno wszystko jest seryjne, nikt nic nie zmienial przy silniku, wtrysku etc.
ygd
Prezes vwgolf.pl
Prezes vwgolf.pl
Auto: Audi S3
Silnik: AFN
Re: Silnik GX spalanie
Post autor: ygd » pt mar 11, 2005 19:56
gtx pisze:Tu z toba sie nie zgodze .Nie bylo KR z sonda lambda!! Cos ci sie pomylilo i to zdrowo. :hmm:
A co do szukania igly w stogu siana , to tez sie nie zgodze . Jetronikiem tak nie jest bo to jest porosty wtrysk mechaniczny , jak ktos ma nawet male pojecie o mechanice i cos jest nie tak latwo mozna znalesc usterke.
K , lub KE-JETRONIK to dobry wtrysk jak ktos dba nie ma z tym problemow i jezdzi do dobrych mechanikow a nie pseudo mechanikow.
To może inaczej... były KR na Ke-jetroniku (niektóre corrado i golfy) i PL na K-jetroniku (passat, golf usa) :>
Zgodzę się z tym, że to bardzo dobry wtrysk jeśli ktoś dba i jeździ do dobrych mechaników, ja mam ke-jetronik trochę ponad rok, przez ten czas, jedynie wtrysk rozruchowy musiałem odłączyć (taki już kupiłem) no i ciągle szukam stabilizatora wolnych obrotów - także taki miałem po kupnie ;)
Z kolei nie znam żadnego dobrego mechanika, któremu bym zostawił do naprawy coś przy wtrysku, jeśli by cos nawaliło :crazy:
W autoryzowanej stacji boscha "geniusze" chcieli go do vaga podłączać :hehe:
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
gtx
Post autor: gtx » pt mar 11, 2005 20:05
olozwirski pisze:Kompa mam, sonde tez, w kolektorze. Z ta wtyczka to jest tak ze jak jest wpieta to obroty silnika sie pier...la tzn czy silnik cieply czy zimny to obroty skacza od 300-100. Za to z wypieta na zimnym silniku gasnie, ale jak sie rozgrzeje to rowniutko 800. Zaden mechanik nie dal rady naprawic. Wiec jaki mam wtrysk?
Juz to powtarzalem to jest wtrysk KE-JETRONIK.Moj brat mial taki wtrysk w audi i wedlug katalogu to byl ke-jetronik.Nie bylo nigdy takiego wtrysku k-jetronik z sonda i z kompem.
Podstawowa roznica pomiedzy k a ke-jetr jest to ze ten drugi (KE) ma sonde i kompa.
Jak chcesz zmienic na PL to musisz zmienic tez instalacje elektryczna bo PL ma dodatkowy sterownik zaplonu.Kombinowane instalacje z 8v do 16v to zawsze bedzie kijowo chodzic.Chyba ze znasz dobrego fachowca ktory ci podepnie ten sterownik do zaplonu i wszystko razem zgra, tak jak nalezy.
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » pt mar 11, 2005 20:47
Ok. Dzieki za podpowiedz! To wszystko bedzie robil znajomy mechanik, chce mu zaoszczedzic roboty.
andrew6
Post autor: andrew6 » pt mar 11, 2005 20:56
Posiadam identyczny wtrysk jak na zdjeciach z tym do tego kat i sonda lambda, takze szukam stabilizatora obrotów bo autko potrafi pokasakac 100-400 obr i dopiero sie uspokaja, bywa to dnerwujace bo na wolnych obrotach zimny gasinie, pojedziłem po mechanikach jeden to nawet chialmi sprowadzac identyczny uzywany wtrysk z holandi za 700 zl :grin: ... monotona regulacja poprawiła sytuacje nie buja sie ale sam potrafi ustawic sie na obrotach np 1500 :jezor: ... a polowa speców mowi ze ten wtrysk ma taka nature :grin:
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » pt mar 11, 2005 21:21
Nature. he he. Z tego co wyczytalem to jest to dosc powszechny problem. A nasi mechanicy to sie nadaja... Ktoregos dnia tak sie zezlilem na te skaczace obroty ze zadzwonilem do serwisu VW, to mi powiedzieli zebym do kowala pojechal, pajace.
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » sob mar 12, 2005 14:15
ja mam identyczny wtrysk mi zere 20 l paliwa na 100 km i niewiadomo co to moze byc i dalej niewiem co co za wtrysk GTX twierdz dalej ze to KE-jet ale mi juz chyba ze 4 ocoby mechanicy powiedzieli ze to K-jetronic nawet na kompie pod szyba mam napisane ze to Jetronic.
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » sob mar 12, 2005 14:17
jak mozesz to porub wieciej zidiec i je umiesc . moze mi czegos brakuje
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » sob mar 12, 2005 15:29
Prosze. Niestety lepszej jakosci nie dam juz rady. Mam nadzieje ze pomoglem. A jak naprawisz to daj znac co mu bylo.
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » sob mar 12, 2005 15:30
no spoko w poniedzialek daje do mechanika i zobaczymy co bedzie
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » sob mar 12, 2005 15:35
jak mialbys jeszcze jakies zdiecie tego uzadzenia co jest na pierwszej fotce to by mie cieszylo bo ja mam tam jakis zezyk podpiety i niewiem czy tak powinien isc
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 106 gości
