Gorący RP nie jeździ - brak mocy!
MK2_waw
Post autor: MK2_waw » wt mar 20, 2007 23:08
Jasne. Wiesz w ogóle to zamierzałem znów zmienić na ten nowy czujnik przy którym miałem te notoryczne prblemy z mocą i wówczas sprawdzić kodami.
Skoro robiłem reset i nic nie wynikło z tego. To powiedz mi dlaczego nie możnabyło od razu sprawdzić kodami golfa? ..skoro wcześniej dawał ciała to jakieś błędy komp by napewno zarejestrował co za tym idzie wyszły by na jaw.
No nic na razie tak pojeźdze i dopiero sprawdze ..;)
Dzięki :) Pomoc pierwsza klasa normalnie!
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » śr mar 21, 2007 00:18
MK2_waw pisze:Skoro robiłem reset i nic nie wynikło z tego. To powiedz mi dlaczego nie możnabyło od razu sprawdzić kodami golfa? ..skoro wcześniej dawał ciała to jakieś błędy komp by napewno zarejestrował co za tym idzie wyszły by na jaw.
Kazalem ci zrobić najpierw reset bo nie wiedziałem czy podczas pracy silnika nie odpinałes np sondy lub czujnika temperatury lub silnika krokowego itd a wówczas ECU zarejestrował by błędy, które faktycznie nie sa usterkami, bo te usterki TY byś powodował odpinając czujniki - w ten sposób moglibysmy sie wprowadzic w błąd niepotrzebnie. Dlatego kazałem ci wycziścic pamięc ECU i pojeździc na benzynce czy nie złapie jakiegos kodu , ale jak widać narazie nie złapał nic - 4444 brak usterek
Grzesiekgolf
Post autor: Grzesiekgolf » śr mar 21, 2007 00:57
Miałem to samo dzisiaj to zrobiłem wymieniłem tłumiki i jest okej :okej:
Poprostu sie zapchały matą wyciszającą:D
Przyłóz reke do tylnej rury i sprawdz czy sie coś wydostaje
MK2_waw
Post autor: MK2_waw » czw mar 22, 2007 23:38
Jak na razie jest OK ..nie widze żadnych problemÓw podczas jazdy.
Chociaż obawiam się, że to może być na krÓtką metę ..
Ciekawa sprawa - wystarczyło zmienić czujnik na stary. Aż dziw, że nowy dopiero co kupiony i takie problemy stważał! ..albo to doppiero cisza przed burzą.
No nic, tak czy inaczej dzięki za pomoc.
Jakby coś powychodziło z kodami to napewno się podziele.
[ Dodano: 22 Mar 2007 22:39 ]
Grzesiekgolf - wątpie, żeby się coś wydostawało no ale zawsze jakiś pomysł - jutro sprawdzę ;) Dzięki.
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » czw mar 22, 2007 23:58
MK2_waw pisze:Aż dziw, że nowy dopiero co kupiony i takie problemy stważał!
Nie ma się co dziwic, jesli kupiłes czujnik firmy EPS to 5 czujników na 10 jest juz fabrycznie wadliwych :panna:
pawel3
Post autor: pawel3 » pt mar 23, 2007 00:05
homsky pisze:Nie ma się co dziwic, jesli kupiłes czujnik firmy EPS to 5 czujników na 10 jest juz fabrycznie wadliwych :panna:
święta racja :bigok:
MK2_waw
Post autor: MK2_waw » pt mar 23, 2007 20:52
kurcze to chyba właśnie firma jakaś taka ..coś w podobie, fak :)
[ Dodano: 24 Mar 2007 19:55 ]
2342 - sonda lambda :(
Ludzie mam teraz pytanie - jaką najlepiej kupić sondę?
[ Dodano: 24 Mar 2007 19:57 ]
Da sie jakoś sprawdzić sondę? U mnie siedzi jednoprzewodowa ..
Zanim szarpne się z kupnem to może ją chociaż sprawdze ..o ile się da w ogóle(?)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
