Lampy H1+H1 a H4
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » pt maja 11, 2007 15:28
jaaaa a ja to wywalilem bo nie wiedziałem po co to :helm: :helm: :helm: :helm:
Juz dorobiłem
wegi
Post autor: wegi » sob lut 28, 2009 21:11
odkopuje ten stary temat, bo chyba jest najbliższy problemowi.
dziś zamieniałem lampy h4 na h1+h1 i oczywiście gasną mi swiatla mijania przy włączeniu drogowych. wiem, ze muszę wstawić zworkę w kształcie litery C (zdjęcie wyzej) tyle, że nigdzie nie moge jej dostać, ani w sklepach, ani na szrotach, ani na allegro.
mam pytanie do forumowiczów, czy ma ktoś z Was taka i moglby odsprzedac, albo wie gdzie mozna ja dostac
a poza tematem zamiana h4 na 2xh1 + przekazniki jest nie do porównania!!! swiatla 4x lepsze!!!
greg
Post autor: greg » ndz mar 01, 2009 12:00
wegi pisze:mam pytanie do forumowiczów, czy ma ktoś z Was taka i moglby odsprzedac, albo wie gdzie mozna ja dostac
a trochę własnej inwencji?? 2 szt pinów męskich + przewód 2,5mm długości 10cm - na końcach przewodu montujesz piny - i masz potrzebny element
wegi
Post autor: wegi » ndz mar 01, 2009 17:31
masz rację, można i tak, ale jakbym w przyszłości gdzieś dostał oryginał to byłoby pewniej, taka samorobną już wykonałem, jeszcze nie zakładałem, ale mysle, ze bedzie ok.
szatanek
Post autor: szatanek » ndz mar 01, 2009 17:41
Koledzy a powiedzcie mi jedną rzecz, miejsce w które wkłada sie zworkę jak zmienia sie lampy z H4 na 2xH1 jest ewidentnie miejscem na przekaźnik, powiedzcie czy ktos moze próbował w to miejsce wkładac przekaźnik?Czy w tym gnieździe są podpięte przewody jak pod przekaźnik czy tylko 2 kable pod zworke ? Dało by to cos czy raczej nie ?
wegi
Post autor: wegi » ndz mar 01, 2009 18:08
niekoniecznie sa to miejsca pod przekaźniki. według opisu, który zamieszczam miejsca R10 i R11 są właśnie pod zwory. Obrazek
wolny83
Post autor: wolny83 » sob paź 03, 2009 06:31
Panowie ma ktos moze taka zworke na zbyciu?Lub potrafil by zrobic oczywiscie nie za darmo.pozdrawiam
marcin.w
Post autor: marcin.w » sob paź 03, 2009 08:31
wolny83 pisze:Panowie ma ktos moze taka zworke na zbyciu?Lub potrafil by zrobic oczywiscie nie za darmo.pozdrawiam
greg pisze:a trochę własnej inwencji?? 2 szt pinów męskich + przewód 2,5mm długości 10cm - na końcach przewodu montujesz piny - i masz potrzebny element
Koszt ok 1zł i 2 minuty pracy i gotowe :bigok:
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob paź 03, 2009 11:56
W gnieździe 10 należy połączyć naszym kabelkiem piny 2 i 6, są wyraźnie oznaczone ... i wszystko :bigok:
wolny83
Post autor: wolny83 » sob paź 03, 2009 16:20
dobra dam ci nawet 10zł "marcin.w" zrobisz mi takie?
marcin.w
Post autor: marcin.w » sob paź 03, 2009 18:09
wolny83 pisze:dobra dam ci nawet 10zł "marcin.w" zrobisz mi takie?
OK,daj adres na PW to w poniedziałek Ci wyśle listem.A z kasą to się nie wygłupiaj.
Pozdrawiam :grin:
Ostatnio zmieniony sob paź 03, 2009 18:10 przez marcin.w, łącznie zmieniany 1 raz.
wolny83
Post autor: wolny83 » ndz paź 04, 2009 06:59
poszło pw :bajer:
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz paź 04, 2009 09:44
wegi pisze:niekoniecznie sa to miejsca pod przekaźniki. według opisu, który zamieszczam miejsca R10 i R11 są właśnie pod zwory.
- to - można powiedzieć - zaszłość historyczna. W późniejszych mkII i wszystkich mkIII jest taka sama skrzynka przekaźników. W mkII w tym miejscu były podpiety kabelek wychodzący z instalacji, który odpowiadał za działanie śwaiteł przeciwmielnych. Jeżeli mkII bł wyposażony także w przednie halogeny, to ten kabelek był odlączony i w to miejsce włożony był przekaźnik nr. 53 (żeby odciążyć wlacznik świateł przeciwmgielnych). Z kolei w amerykańskich wersjach, jeżeli były przednie halogeny, był tam przekaźnik 110 - jego funkcja byla o tyle inna, że jak dobrze pamietam - w EU światła przeciwmgielne świecą razem z długimi i mijania, a w US przeciwmgielne nie moga świecić, ja są właczone długie. W mkIII skrzynka błyła taka sama - stąd miejsce po przekaźniku. Być moze kiedy mkIII mialo przednie halogeny, to też był tam przekaźnik.
wolny83
Post autor: wolny83 » śr paź 07, 2009 16:50
wielki szacun dla "marcin.w" :okej:
[ Dodano: 07 Paź 2009 16:56 ]
jescze mam pytanko do was w polu nr 10 i 11 powinny byc przekazniki?bo zajzalem u siebie i ja nie mam zadnego przekaznika u siebie :grin:
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images44.fotosik.pl/241/73fd4b95b7dbdc5fmed.gif[/img][/url] www.chuligani.com
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
