Wykres AFN + co dalej po chipsie najlepiej ruszyć
hayabusarider
Kolego, kupujesz suszarkę z kolektorem od passata i przykręcasz,wszystko bangla.wosiek pisze:cowboy
a wiesz może czy bardzo dużo zabawy jest aby tą suszareczke od awx zapodać do ahu?? czy jak bym kupił spręzare z kolektorem to podejdzie?? no i wiem że jeszcze zmiana podcisnienia no ale to da się zrobić:) tylko jak się już wezmę to chciałby wiedzieć dokładnie co potrzeba;)
pozdrawiam
Do tego zmieniasz sterowanie na podcisnieniowe (bańka + zaworek N75).
ECU od AHU będzie gut bo takie mam u siebie
Zakładasz wszystko jedziesz na zmianę programu i zapierdalasz
Podstawa dobrych przyrostów mocy to duze wtryski + pompa wtryskowa, turbo styknie 130 tylko wyciąć kat i srodkowy tłumik, przypuszczam ze i na seryjnym smicu dobrze by ciągnął tylko w ciepłe dni byla by kiszka. Pozatym biorac np. 130 PD jakie piekne przyrosty sa po samym czipsie na seryjnych gratach. a tylko dlatego ze PD ma zajebisty sytem wtryskowy k.u.r.e.w.sko wydajny. i wcale nie trzeba *#cenzura#* sie z fmic i big turbo zeby bylo ponad 170 kuca. Moim zdaniem do AFN czy tym podobnych silników jeśli chce sie okolice 150 KM, niema najmniejszego sensu pakowac sie w fmic wydech big turbo i inne pierdły jeśli jesli wtryski i pompa są seryjne i do tego po dosc duzym przebiegu.
Na dzien dzisiejszy majac jakiegos 1Z albo AFN seryjnego mody zacząłbym od zakupu
mocnej pompy i duzych wtrysków,
Ostatnio zmieniony wt mar 20, 2007 15:07 przez aw69, łącznie zmieniany 2 razy.
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
uysy, daj znac na pw jaki koszta,pozdro
[ Dodano: 20 Mar 2007 14:00 ]
aw69, witam,to rozumiem ze w moim afnie zapodac wtryski hybrydy i bedzie git,a jaki kosz wzmocnienia pompy?
mk3 afn 140ps300nm G-Lab było
A4 B5 akn 180ps 400nm G-Lab było
mk4 asz 230ps420nm Kingsoft było
E61 530d 283ps 620nm Compsport było
S3 bam 330ps 400nm Comsport jest :) ----sprzedam ,zamienie na vr6 4motion buda obojętna
jest taka baza ogłoszen i aukcji allegro.pl npaprawde baaaardzo dobra
[ Dodano: Wto Mar 20, 2007 14:17 ]
a pomp 11 tez jest do sprzedania duzo tylko trzeba naprawde poszukac, czasami ludzie sprzedaja i nie wiedza co, zreszta swojego czasu moj kolega w jednym tygodniu na allegro wychaczyl 3 pompy 11mm i wsyztskie kupil i za smieszne pieniadze.
no znam:) ale cos pewniejszego myslałem moze od kogos z forum...
[ Dodano: 20 Mar 2007 14:24 ]
aw69, wiec tak pompa i wtryski nie turbo i cooler,bo wiekszosc tak doracza,a mi sie zdaje ze wiecej koksu tak jak ty radzisz,turbo mam zdrowe.
mirass
no to moze ja wrzuce kilka swoich groszyaw69 pisze:jest taka baza ogłoszen i aukcji allegro.pl npaprawde baaaardzo dobra
pompa 11mm przy wtryskach od ASVa sama dodała 11KM...żeby iść wyzej trzeba robic hybrydy...i tu musisz udać sie do Aligatora w Katowicach
a na pompy z allegro itp. to uważaj - pompy czesto lezą zdekompletowane przez dłuzszy czas, wówczas jest spore ryzyko zabrudzenia i uszkodzenia a jaja wychodza dopiero przy montazu
www.vagtune.pl tel. 502730289
- dziechu
- Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
- Silnik: 1Z
Jak znalezc (poznac) taka pompe 11mm? Czesto sprzedajacy nie wiedza co sprzedaja - jakies oznaczenia? Gdzie szukac tych oznaczen? Albo z jakich silnikow/samochodow?
[ Dodano: 21 Mar 2007 12:26 ]
Jest np. taka pompa na allegro:
http://www.allegro.pl/item176489218_pom ... _11mm.html
ale chyba drogo...
ale chyba drogo...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
