Pada skrzynia? dziwny objaw, pomocy !
mtworus
Post autor: mtworus » wt mar 27, 2007 11:50
jhosef !! masz rację...
z zasady wymienia się koła zębate parami (ewentualnie wszystkie które ze sobą współpracują)...kół zębatych w mechaniźmie jest sporo, do tego dochodzą łożyska... sworznie, pierścienie, regulacje - części tego typu są drogie....... czasem nie osiągalne jako zamienniki ( tylko ASO) więc :ass:
jak wiemy robocizna czasem droższa od tych części.... więc prościej kupić na rynku wtórnym inną skrzynie i cieszyć się jazdą :smoke:
było kilka MK2 ... nawet GTI
było Audi 80 B4 1.9TDi 1Z
było MK4 Generation ____BLUE___1.9TDI-ALH
jest VW T3 Westfalia 1.6TD JX wysoki dach
[img]http://images20.fotosik.pl/197/c7ce2f0b29677834.jpg[/img]
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt mar 27, 2007 12:41
noto jest jakies ekonomiczne uzasadnienie, rozmawialem z mechanikiem odnosnie naprawy i jezeli dalo by sie to zrobic to 200zl by wziol za cvzesci i robocizne (z uzywanych oczywiscie), skrzynia z rynku wturnego kosztowac mnie bedzie 500zl w mojej miejscowosci + montarz oczywiscie, tylko ze niewiadomo na jaka skrzynie sie trafi
Pozdrawiam T.O.B.I.
jhosef
Post autor: jhosef » wt mar 27, 2007 16:33
Tylko istnieje ryzyko że po rozebraniu skrzyni okaże się nie do naprawy i wtedy dodatkowe koszty robocizny dochodzą, zresztą 200 zet cześci + robocizna to raczej nierealne. Za same łożyska dyfra + simeringi zapłacisz pewnie ze 100, dobry zestaw uszczelek i simeringów do skrzyni 200 zet + cześci przekładni i olej. Nie wiem jak ten mechanik się wyrobi w 200 z cześciami i robocizna.
A jeśli rzeczywiście wyrobi się w tych 200 to zastanawiałbym sie nad jakością naprawy i użytych części.
Zobacz aukcję na allegro. Np:
http://moto.allegro.pl/item178658297_sk ... a_1_8.html
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt mar 27, 2007 16:48
inne prowadzenie linki sprzegla i sterowanie biegami niz u mnie w skrzyni wiec odpada
Pozdrawiam T.O.B.I.
jhosef
Post autor: jhosef » wt mar 27, 2007 17:02
to tylko przykład. Skrzynię można kupić taniej niż 500 zet, poszukaj na forum. A taka naprawa jak napisałes - za 200 zet - jest dość ryzykowna. Do dyfra musisz zastosować odpowiedniej jakości części, pożądne łożyska, a to niestety kosztuje. Jeśli wsadzisz byle co to zrobisz kilkadziesiąt tysięcy kilometrów i skrzynia bedzie znawu do remontu.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt mar 27, 2007 17:25
znalazlem na allegro taka jak moja za 400zl ale z przesylka to bedzie wiecej kosztowac, moge miec dostep do skrzyni ale za 500zl u mnie nizej nie znajde tu skrzyn :(
Pozdrawiam T.O.B.I.
RobertP
Post autor: RobertP » wt mar 27, 2007 20:36
T.O.B.I. pisze:jest szansa naprawy skrzyni-mechanizmu roznicowego zanim jej rozwali obudowe (bo mam tak samo jak wy) czy nic nie robicie i czekacie na agonie skrzyni?
u mnie nie zrobiło dziury, a zanim doszedłem że to mechanizm różnicowy
to skjrzynia padła, owszem wszystko sie da naprawić ale ile z tym roboty
i w wielu przypadkach naprawa skrzyń staje sie nieopłacalna, trzeba dobrze szukać
to na serio za niewielkie pieniążki można wyrwać skrzynie w stanie idealnym
ale to oczywiście kwestia czasu a jeździć w końcu trzeba ...
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 327 gości
