Turbina a olej mineralny
To_mas, no ja wlasnie nie moglem dzisiaj sciagnac tego weza od filtra co idzie przy turbinie....
nie dosc ze dojscie jest do du**y to jeszcze waz niechcial zejsc ;/.
[ Dodano: Sob Mar 31, 2007 00:02 ]
i zrezygnowalem bo balem sie ze zdejme a pozniej nie zaloze....
[ Dodano: Sob Mar 31, 2007 00:05 ]
a lwasnie przy okazji To_mas, wiesz moze do czego jest takie pierdzielnik od gory turbiny wyglada jak jakis czujnik do ktorego wchodza 2 cienkie kabelki?? Bo dzisiaj zauwazylem ze jeden mam urwany ;/
no wlasnie dojscie tam kiepskie jest ;/ to mowisz ze jak odkrece ten waz beda lopatki gdzies tam??To_mas pisze:najgorzej to mi było odkręcić tą opaske na Turbinie
To_mas, tego to nie wiem wiem ze Garret ale nie pisze jaki jest tylko napis GARRETT cos takiego i nic wiecej.... Chyba ze gdzies tam glebiej ale nie widze z gory
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
gniochu, no juz zapodam CI foto poglądowe
) chwilka:)
[ Dodano: Sob Mar 31, 2007 00:34 ]
Tutaj masz foto turbiny Garrett T2 czyli mniejsza turbinka chłodzona woda
:D (przewód od chłodzenia oznaczony strzałką niebieską) a na tabliczce tez zielonej masz napisane dokładne dane turbiny
m in jej model czyli T2
[ Dodano: Sob Mar 31, 2007 00:36 ]
a tutaj foto nr 2
) tez turbina garrett T2 (z mondeo 1.
strazłką zaznaczony ośka za która jak poruszasz to sprawdzisz czy ejst luz (nie powinno być duzego luzu) no i widać tu dokłądnie łopatki no i zblizenie na tabliczke z dokłądnymi danymi:PP
[ Dodano: Sob Mar 31, 2007 00:38 ]
a zapomniał bym
ja np mam garrett T3 i u mnie tabliczka jest z tyłu turbiny i mozna ją jedynie zobaczyć przy pomocy lusterka i latarki :PPP
a tutaj foto nr 2
a zapomniał bym
ja mam przebieg 226 tys i mi grama oleju miedzy przegladami nawet nie bierze, czyli na 10 000 tys km,
jak kupujesz diesla i masz glowice do robienia, to musi byc przystepna cena, z jednej strony to dobrze, bo bedziesz wiedzial ze masz wszystko zrobione jak nalezy
just do it:)
moje cudo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=971572&sid=850f22cf6962c38706d83579013f4a00#971572
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
