Wysokie spalanie
T.O.B.I. pisze:mi ABU pali na miescie 7,5l wiec to mozliwe a w trasie 6,5 jak jest dobrze rozgrzany, na niesprawnym termostacie (duzy obieg otwarty i 70st.) w lato palil mi w mieszanym 7,5l
Ciekawe co piszesz bo producent podaje spalanie w jezdzie miejskiej bodajze okolo 9,4 l/100km a jak wiadomo sa to wartosci niekiedy trudno do osiagniecia gdyz sa one w labolatoryjnym srodowisku testowane. 7,5 litra to srednie spalanie mozesz miec i to bez wykorzystywania pelnych osiagow tego samochodu.
To co ty podajesz to wg instrukcji jest wartoscia odpowiadajaca jezdzie przy okolo 120km/h a podnoszac ta predkosc tylko o 20km/h powodujesz ze spalanie wszrasta ci o ok.20% czyli mniej ni wiecej powinien juz spalac okolo 9 l.
Pozdrawiam.
wiem wiem czytalem instrukcje, pomiary robie od pelnego baku i ponowne tankowanie wiec nie obliczam zle, a to ze auto ma 13 lat to moze jakies czesci uszkodzily sie na kozysc uzytkownika
Pozdrawiam T.O.B.I.
to rzeczywiscie dlugo ci sie nagrzewa do 90stopni. u mnie podobnie, niecale 5km i juz ma 90stopni.a jezdzisz krotkie dystanse czy raczej dluzsze? dusisz go? czy spokojnie jezdzisz? dojezdzasz na luzie do swiatel czy na biegu itp... musisz wyczuc auto... w podpisie moje aktualne spalanie....
dodam ze ja mam wersje joker 1.8 90koni
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176502.html][img]http://images.spritmonitor.de/176502.png[/img][/url]
oj koledzy to macie naprawdę dobre silniki ja mam ADD 90kM wielopunkt i jak spokojnie śmigam to w trasie 8 -9 a w mieście to juz do 12 pali chyba że trochę przycisnę to i do 14 ( lpg )
i właśnie też sie zastanawiam czy mozna coś zrobić aby mniej palił
Oświetlenia, doradzę, załatwię......
może się przydam
może się przydam
yelonec
- Auto: MK7.5 Variant Highline
ja mam 1.8 ABS w mieście przy bardzo spokojnej jeździe i omijając wszystkie korki spala mi średnio 7-8. Przy korkach, lub przy bardziej agresywnej jeździe dochodzi do 12. Jeżdże na PB bez gazu.
A to że ci się nagrzewa długo to może być wina tego że wskaźnik temperatury w golfach jest umieszczony w beznadziejnym miejscu i gdy np odpalisz na zimnym silniku i od razu ruszysz w trase to czujnik jest cały czas chł0odzony powietrzem więc oszukuje i to normalna sprawa. Silnik normalnie powinien się nagrzać na biegu jałowym w ok 10-15minut (zależy od temperatury zewnętrznej)
A więc jeżeli chodzi o to spalanie to jeżeli jeździsz agresywnie to jest to możliwe.
Sprawdź czujnik temperatury i sonde lambda. (moim zdaniem najmniej prawdopodobny termostat)
wojtas.l
- Ma gadane
Arturo222- nie wiem gdzie przeczytałeś żę pali mi jakieś 7 po mieście?
Z tego co możesz zobaczyć to piszę o o krótkich odcinkach a nie o jeździe po mieście.
Poza tym nie moge przeczytać u, autora tego całego tematu (nie podał w swoim zapytaniu)jaką ma wersje silnika (poza tym że to 1,6 75km).
Ja nie posiadam ABU tylko AEA - tak więc....
ja mam ABU, to lepiej czy gorzej?
PS. Wiedziałem, że mało wiem o samochodach, ale nie wiedziałem że aż tak mało ;D
A i jeszcze jedno, bo nikt nie odpowiedział na temat ciśnienia w moich oponach. Jak mocno, te niedopompowane opony mają się do mojego spalania. Ostatnio spalanie mam ok. 10l, przy mieszanej (można powiedzieć) bardzo oszczędnej jeździe. Moja trasa to część korki cześć na trasie, na srednicówce (łącznie 10km w jedna strone dziennie).
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124602]Mój Golf[/url]
a ja się podepnę . mam 1.8 (90 km) i mam tez problem ze spalaniem .. zauwazylem od jakiegos czasu ze temperatura nigdy nie dochodzi do 90 st. :/ mam cały czas 70 nawet po trasie ponad 100 km :/ dodam ze mam stożek i nie wiem czy to przez to czy to nie ma nic do rzeczy :/ od jakiegos czasu wydaje mi sie ze cos nie gra ;/ ostatnio tj. 2 dni temu zalałem za ≈50 zł =12 litrów i zrobilem na tym tylko 90 km :/ - ale zaznacze ze były to krotkie odcinki max 20 km a wiekszosc takich do 10 km (wszystko w mieście raczej bez korkow )...
problem polega na tym ze nigdy dotad nie mialem takich problemow :/ lałem za 50 zł i robilem okolo 150 km :/ (komputer mfa od zawsze wskazuje mi głupoty tj. na trasie nigdy ale to nigdy nie pokazywal ponizej 11 l :/ a po przeliczeniach palil 6-8 l przy predkosci do 120km teraz pokazuje cały czas okolice 16 l :/
pomocy
pomocy
- krzysiek82
u mnie miasto 10l trasa w zależności od stylu jazdy 5.5 - 7l to jest normalne spalanie tego silnika, a jak spali 12l to znaczy że kierowca ma ciężką nogę. Nie ma co ukrywać ten silnik nie ma nic wspólnego z ekonomią ani osiągami niestety
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
GSM: 600-827-446
- krzysiek82
