Większy dolot zimnego powietrza
- GRZANA
- Mistrz KieroVWnicy
ja jestem sceptycznie do tego czipa nastawiony... poki nie wybierasz sie na regulacje gazu to albo jezdzij na benzynce albo zaklej ta wycieta dziure tymaczasowo... zeby nie rozwalic puszki...
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
Marcin SoYa
no na ciepłym na rozgrzanym jeździ normalnie ... przy 2500 - 3000 jakby troche słabiej idzie ale jak już 3000 wskoczy to jest oki
w sumie mógłbym jeździć przez jakiś (dopuki nie będzie czipsa,power rury) spokojnie
tylko czy mi będzie gasł przy przełączeniu - wszystko się okaże ...
NO a regulował ktoś coś takiego ?
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
jak już założysz power rurę tojedź do gazownika i niech wyreguluję instalkę
to mulenie przy 2500 tysiach i gazie wciśniętym do oporu jest wynikiem zbyt ubogiej mieszanki (przestaje być palna)
jak popuszczasz gaz przymyka się przepustnica silnik dostaje mniej powietrza i mieszanka robi się znowu odpowiednia
po regulacji będzia chulać
jak możesz to nagraj dzwięk silnika i daj do niego jakiegoś linka
w zimę tez niepowinien gasnąć bo przecierz na zimnym silniku jest zasysane powietrze ogrzewane przez kolektor wydechowy
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
witam ile dales za ta wkladke i gdzie ja kupies ?? czy ten ladneiszy dzwiek amsz przez ta wkladke czy przez ta wycieta dziure w obudowieMarcin SoYa pisze:wkładkę filtra sportowego K&N ...
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
może jedynie pomódzfalla_x pisze:czy wycinanie dziury tak jak to zrobil kolega Marcin SoYa, i doprowadzenie rura 50mm do tej obudowy zimnego powietrza np. z pod zderzaka nie wplynie nie korzystnie na silnik
im zimniejsze powietrze dostaje się do komory spalania tym jest gęściejsze a im jest gęściejsze tym więcej jest w nim tlenu a im więcej tlenu tym więcej paliwa może być spalone a to = większa moc
zauważ że wszystkie TDI CDI itp mają zamontowane INTRCOOLERY czyli chłodnice powietrza
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 250 gości
