Ciągłe problemy z silnikiem RP
Duber
Post autor: Duber » ndz kwie 01, 2007 22:46
ale wystarczy odpiac sade zresetowac kompa aby niepamietal bledow i sprubowac bez sady czy jest ok.
Duber
Post autor: Duber » ndz kwie 01, 2007 22:51
k44761, nigdy nie grzebalem przy hallu to na jego temat za duzo nienapisze.choc z przewodami kiedys mialem sajgon,ale na odwrot jak raptownie gazu dodawalem to lipa bo go zalewalo i slaba iskra niespalala wszystkiego jesli pomalu bylo ok.kurcze duzo szukania,moze ktos jeszcze wpadnie na jakis pomysl poczekaj.
[ Dodano: Nie Kwi 01, 2007 22:53 ]
a gume pod monowtryskiem sprawdzales?jak zasysa powietrze tez pierniczy wolne obroty
Duber
Post autor: Duber » ndz kwie 01, 2007 22:56
k44761, wez dezydorant i popsikaj bardzo dokladnie pod monowtrysk w czasie pracy silnika.jak obroty wzrosna to zasysa,czesto ruszajac niewyniuchasz tego
Duber
Post autor: Duber » ndz kwie 01, 2007 23:00
bo on sie pali.i jak go zassa to obroty wzrosna.trzeba szukac narazie przyczyn bez wydawania $$
Duber
Post autor: Duber » ndz kwie 01, 2007 23:08
k44761 pisze:karoseria "kopie" i sie elektryzuje?
to normalne,brzydko to wyglada ale najwyrzej zaloz sobie z tylu pasek antystatyczny co sie ciagnie po ziemi.fura ubranie sie elektryzuje i kopie.najgorzej jak przy wysiadaniu kopnie w łydke jak dotkne do progu,to jest bol.
zajac
Post autor: zajac » pn kwie 02, 2007 00:23
u mojego starszego w toyocie byla taka opcja jak piszesz ze przerywa albo nie przechodzi przez 3500 powodem byly swiece i kable
takze cewka mogla sie skonczyc ceny od 130 do 220 zl kosztuje w sklepie
a druga akcja ze jak deptasz na maksa to chodzi ok u mnie tak bylo i winna byla sonda
mozesz podmienic tez kompa bo mogl sie zepsuc ,u mnie sie zepsul i tez auto swirowalo
Duber
Post autor: Duber » pn kwie 02, 2007 21:49
k44761 pisze:ak, ale nigdy wczensiej tak nie bylo, to jest wyjatkowo mocne "kopniecie".
Gdzie szukac przebicia? Ile moze kosztowac cewka zaplonowa? :)
to nie przebicie to material sie elektryzuje.90% aut tak ma
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 343 gości
