Luz w górnej części mocowania amortyzatora
LUKASZ607
Post autor: LUKASZ607 » wt kwie 03, 2007 10:46
No własnie na poczatku myslalem ze to sworzen jest wybity i dlatego stuka i nawet kupilem ten sworzen podnosze auto i sprawdzam okazuje sie ze sworzen jest ok a amortyzator w gornej czesci tlucze sie jak cholerka no i wydaje mi sie ze to to stuka bo wszystkie simerbloki sa ok lacznik stabilizatora tez jest ok a wiec nic innego jak to mocowanie aortyzatora. Mialem wlasnei taka nadzieje ze uda sie to wymienic bez wyjmowania calego amora :)
[ Dodano: 03 Kwi 2007 10:54 ]
Czyli po odkreceniu tych srubek pod maska na kielichu to lozysko wyjdzie do gory przez kielich ??
grinio
Post autor: grinio » wt kwie 03, 2007 17:01
Nie przez kielich bo łożysko założone jest na kielichu. Jak po zdięciu gumy docisniesz McPersona delikatnie do gniazda(tak żeby się sprężyna troche ugięla) to zobaczysz nakrętke (nr36 na pierwszym rysunku) a pod nią łożysko. To wszystko widać od góry przez gniazdo w karoserii. odkręcasz nakrętke i uważaj żeby ci się wszystko nie rozjechało bo w tym momęcie sprężyna jest tzrymana tylko przez podnośnik z dołu. Wyciągasz łożysko zakładasz nowe i przykręcasz nakrętke. Teraz możesz opuścić McPersona i założyć poduszke amortyzatora od dołu (jest tam na tyle miejsca że wsuniesz poduche bokiem i założysz na oś amora oraz kielich. teraz windą do góry i zakładasz element 29 z rysunku skręcasz i gotowe :)
borys1966
Post autor: borys1966 » wt kwie 03, 2007 20:23
to zależy jaka masz gumę u mnie byla razem z łożyskiem i nie zalożysz w taki sposób. Trzeba rozkrecać cały amortyzator.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
