Cykanie podczas jazdy
Młoda
KS KathStyle
KS KathStyle
Auto: Czarna Wdowa <3
Post autor: Młoda » śr kwie 04, 2007 18:36
u mnie podobnie tylko, ze jak sie jedzie równomiernie ale nie zawsze podczas jazdy co jakis czas sie odzywa jakby odgłos jakiejś sowy, albo miaułknięcie kotka małego (nie zadnego sierściucha i pierzastego nie rozjechała mama :bajer: ) włąsnie też po prawej stronie z przodu mam 1.4 AEX chyba to jest jednopunktowy :-k
:satan: Squad Nocne Mary Enigmatycznie... "(...) Jeśli niebo - to siódme, jeśli piekło -to samo dno. Żadnych półśrodków(...)"
piotrek1313
Post autor: piotrek1313 » śr kwie 04, 2007 18:37
A latwiej by bylo jakbys postaral sie okreslic czy owe cykanie nasila sie w miare zwiekszania obrotow silnika czy moze razem z obrotami kol??
Tynek
Post autor: Tynek » śr kwie 04, 2007 18:39
O to widze Młoda że mamy to samo... A gdzie można dostać taką fajną naklejkę??Pozdro...
Tynek
Młoda
KS KathStyle
KS KathStyle
Post autor: Młoda » śr kwie 04, 2007 18:42
Tynek pisze:O to widze Młoda że mamy to samo... A gdzie można dostać taką fajną naklejkę??Pozdro...
Ktos mi powie o co chodzi z tym odgłosem? czy mam sie zamartwiać czy byc spokojna bo cos po prostu tak sobie pracuje :-k
A o naklejke dawaj do Jaszczura 5 albo 7 zlotych płaciłam :bajer:
pawulon
Post autor: pawulon » sob kwie 07, 2007 23:38
może poprostu dolej oleju !
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » wt kwie 10, 2007 23:19
u mnie ten sam motyw silnik SB tez takie cykanie slychac i jak dodaje gazu tzn im wieksze oboty silnika i im szybciej jade tym cykanie jest szybsze.... nie wiem co to jest ;/
Skulek
Post autor: Skulek » pn kwie 28, 2008 01:33
Sorry że odświeżę.
Więc u mnie z tym cykaniem jest tak jakby sie wydobywało z Kolektora wydechowego ... Jest to dość denerwujące... Nasila sie wraz ze wzrostem obrotów czym mocniej nacisne na gaz tym jest głośniejsze, na postoju podczas dodawania gazu też słychać ... Aaa i jak mam już silniczek rozgrzany to tak tego nie słychać jak na nie rozgrzanym :] Wiec dobrze trafiłem ? że może to być uszczelka na kolektorze wydechowym ? bo ogólnie sprawdziłem układ i nigdzie nie widać żadnych dziur ...
Ostatnio zmieniony pn kwie 28, 2008 01:33 przez Skulek, łącznie zmieniany 1 raz.
szatanek
Post autor: szatanek » pn kwie 28, 2008 21:22
Kolego sprawdził bys sobie popychacze, w benzynie jak poleci którys popychacz to jest takie cykanie a częstotliwosc zalezy od tego ile popychaczy nie trzyma ciśnienia oleju, w dieslu ciężej to wychwycic bo silnik klepie.
Skulek
Post autor: Skulek » pn kwie 28, 2008 22:09
szatanek, To sie nasila z mocniejszym wciskaniem pedała gazu :D ? a koszt wymiany popychaczy jaki jest ?
szatanek
Post autor: szatanek » wt kwie 29, 2008 19:35
Zalezy gdzie kupisz na allegro mozna kupic taniej, tak czy inaczej ceny wahają sie od 12 do 25 zł szt. zaleznie tez od producenta. Polecam firmy INA. Jak bedziesz wymieniał to odrazu 8 szt.
raclet
Post autor: raclet » wt kwie 29, 2008 19:40
Kolega ma racje popychacze Nie wiem czemu ale faktycznie na rozgrzanym silniczku troche mniej je słychać. Miałem to samo ale przedałem problem razem z samochodem i nie wiem ile kosztuje wymiana.
