ja jak mialem poduche walnieta w mk1 to wlasnie trzeslo przy ruszaniu bez gazu...Paweł Marek pisze:z gazem do dechy
jak mozna sprawdzic poduszki pod silnikiem
- Paweł Marek
Taka chłopska definicja:To są te tuleje co są obudowane taką gumą która zapobiega tarciem metalu o metal.Na nich połączony jest wachacz z nadwoziem.Jak masz wachacz koła przedniego to od strony koła przymocowany jest gałką a na tych dwuch pozostałych łączeniach są właśnie te simerblocki wsadzone.I skręcone śrubą.Przy ruszaniu i hamowaniu wachacz idzie do tyłu lub do przodu.I gdy te gumy są już zużyte następuje udeżanie metalu o metal.I być może to jest przyczyną szarpania tak jak to u mnie było!!PZDR
MEINE MK2 ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=80385&postdays=0&postorder=asc&start=0
Neue Cabrio--->http://www.audi80.pl/audi-cabrio-20e-115km-malopolska-vt31302.htm#332098
[url=http://imageshack.us][img]http://img526.imageshack.us/img526/3653/vwban2jq9gi6.jpg[/img][/url]
- Paweł Marek
ronuch
ok to juz wiem co to jest. Na przegladzie powiedzial ze wszystko jest giz z tymi gumami
[ Dodano: 07 Kwi 2007 20:02 ]
sprawdzilem sobie dzis wszystkie poduszki i pod silnikiem i sa dobre moze wymienie tylko ta kolo skrzyni (moze 1 bedzie lepiej wchodzic) i zastanawiam sie nad amortyzatorami z przodu bo to chyba jest ich wina ze cos mi tek klupie w podloge
[ Dodano: 10 Kwi 2007 23:09 ]
chyba znalazlem przyczyne (mam taka nadzieje bo juz mnie to meczy) poduszka pod skrzynia. jak ja szarpne do gory pojdzie moze ze 2mm (silnik swoje wazy a probowalem rekoma) i jak puszcze to cos udeza, taki metaliczny odglos sprawdzalem i nie ma mozliwosci zeby cos sie mi obijalo wiec to musi byc poducha. Macie moze jakies rady ja sie ja wymienia??
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
domilika117
hej, podbijam temat, mam kilka pytań.
mechanik powiedział mi, że poduszki pod silnikiem mam zupełnie rozwalone.
Objawy, które zauważyłam - czasem ciężko wchodzą biegi (jak samochodzik jest zimny) i jedynki nie da się wrzucić przy prędkości powyżej 20km/h (chyba tak powinno być, nie?)
Przy ostrym dodaniu gazu słychać dźwięk jakby ktoś w garnki walił, czy to właśnie od poduszek?
i czy po wymianie zniknie?
Tyle, że przy prędkości powyżej 70km/h samochodzik "łapie" rytm i idzie równiuteńko - nic nie rzuca.
Czyżby ich rozwalenie się "uleżało" przy większej prędkości??
- morfeusz86r
ten model tak ma.domilika117 pisze:jedynki nie da się wrzucić przy prędkości powyżej 20km/h (chyba tak powinno być, nie?)
może pomoże regulacja wodzikówdomilika117 pisze:czasem ciężko wchodzą biegi
ja w passacie miałem tak zużyte poduszki że podczas jazdy na przykładowo 4 biegu po puszczeniu i dodaniu gazu było czuć jak silnik chodził pod maską
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
