wymiana paska rozrządu...
twardy
Post autor: twardy » wt kwie 10, 2007 06:25
Za wymiane wału korbowego zapłaciłem 4 stówki + nowy rozrząd oczywiście , tylko ja robiłem u Pana Henia :)
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
arturo
Post autor: arturo » śr kwie 11, 2007 01:04
Adamm pisze:(cos gubil cisnienie na ostro rozgrzanym aucie - poniezej 1bara na jalowym i lekko poniezj 2 przy 2k obrotow)
ciśnienie oleju ma sie rozumieć.
jak lampka sie nie zapala to lepiej nie ruszać
sposób na srubę od koła wału rozrządu to zakładasz oczkową 19 o uderzasz młotkiem w klucz, może brzmi to trochę partacko ale zazwyczaj śruba puszcza za pierwszym strzałem
Adamm
Post autor: Adamm » śr kwie 11, 2007 07:49
dzieki za rade, juz sobie z nia poradzilem
co do cisnienia oleju to troszke mnie martwilo to ze po ostrzejszej jezdzie bylo 0.6 bara i pikal mi dodatkowy wskaznik non stop,
wg ksiazki powinien trzymac 2 bary przy 2000 obrotow a po szybszej jezdzie juz nie trzymal
feromann
Post autor: feromann » pt sie 10, 2007 20:59
Adamm,
witam.
mieszkam w wawie i chciałbym wymienić rozrząd w golfie 1,9 atd.
czytałem że Pan był bardzo pomocny na forum.
może mógłby Pan mi pomóc lub polecić dobry i niedrogi warsztat w wawie gdzie znają się na rzeczy.
z góry dziękuję za pomoc i serdecznie pozdrawiam--Piotrek
Adamm
Post autor: Adamm » sob sie 11, 2007 03:32
hmmm ciezko mi polecic bo nie korzystalem z uslug wymiany rozrzadu w swoim.
atd to nie sa pompowtryski?
Witoos
Post autor: Witoos » śr lut 27, 2008 20:25
Podczepie sie dotematu.. mam pytanie, chce wymienić pasek rozrządu i po za paskiem co jeszcze mam kupić? Oraz jaka cena tych części??
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=79550]MÓJ MK3 Zapraszam[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=72ec560f30f9f85f][img]http://images39.fotosik.pl/40/72ec560f30f9f85fm.jpg[/img][/url]
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr lut 27, 2008 20:36
Witoos, http://www.volkswagen.lviv.ua/forum/sho ... #post38570
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#1188703
szukajka nie gryzie
VW User
Post autor: VW User » czw lut 28, 2008 09:52
W Audikach tych nowszych zwłaszcza z klimą wymiana jest droższa ponieważ silnik jest zamocowany wzdłuż i często aby wymienić rozrz. trzeba rozbierć "cały" przód.
Ale za wymiane w Golfie 3 takie sumy o jakich mówią w ASO to jakaś kpina :panna:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
