Polerka RANTU - FOTOPORADA !!
dawid018
Post autor: dawid018 » sob kwie 21, 2007 17:57
eku_suci, prawdopodobnie te małe czarne kropeczki to są wżery.jedyna rada na to to papier ścierny.ja swoje fele 2 razy poprawiałem zanim sie tego paskudztwa pozbyłem
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
krrm
Post autor: krrm » sob kwie 21, 2007 19:21
W zasadzie miał być tylko rant lecz przy nakładaniu zmywacza mój mały pomocnik wylał mi go na całą fele. i musiałem ściągnąć ze szprych też. Ale mnie tez :grrr: te zadziory i dekielki,juz wyposażyłem sie w porządny sprzęt szlifująco polerujący i do dzieła.
pawulon
Post autor: pawulon » wt kwie 24, 2007 22:56
to i ja sie dołącze a co zrobisz jak masz mocno przerysowaną felgę z niewielkim ubytkiem jak to wypełnisz przecież po polerce i tak zostanie wgłębienie
dawid018
Post autor: dawid018 » wt kwie 24, 2007 23:12
pawulon, jak jest duży ubytek to można jechać tam gdzie spawają alu.tam ci zaleją ubytki i wyszlifują i wtedy polerujesz.jedynym minusem może byc to że odcień alu może sie delikatnie różnic
mcsym
Post autor: mcsym » śr kwie 25, 2007 13:10
eku_suci, zejdzie, tylko trzeba papierem operować :)
pawulon, no fakt, mały ubytek był, ale po polerce troche mniej widać :)
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141210&postdays=0&postorder=asc&start=0]byłe mk3[/url]
pawulon
Post autor: pawulon » śr kwie 25, 2007 14:56
ale efekt i tak osiągnołeś zadowalający ja sie z polerką bawiłem w zeszłym sezonie i po kilku wizytach na myjce tylko mnie szlak trafił ale nie poddaje sie i co jakiś czas polereczka musi być
eku_suci
Post autor: eku_suci » śr kwie 25, 2007 16:03
no schodzi ale trzeba sie ostro na machac! felgi czeka jest polera pasta autosol tylko musze zamowic z allegro bo w moim pieknym miescie nigdzie nie znalazlem, dodaje fotki :bigok: jakos zdjec slaba bo robione komorka!pozdrawiam
mcsym
Post autor: mcsym » czw kwie 26, 2007 14:00
gdyby się dobrze przyjrzeć moim felgą to oczywiście widać, że wszystko nie zeszło i rzeczywiście w miejscach gdzie były utarcia od krawężnika jest lekkie zagłębienie, ale felgi na prawdę nie wyglądały ciekawie po zakupie a teraz już raczej zwracają uwagę :) warto popracować, bo efekt jest :D
pozatym myłem już auto kilkakrotnie i jak narazie nie straciły blasku :bigok:
LuCaS_P-sk
Post autor: LuCaS_P-sk » śr maja 09, 2007 16:21
ze sie wkleje do tego tematu j sie wziołem za swoje
[ Dodano: 09 Maj 2007 16:22 ]
to są fabrycznie polerowane no ale jak sie wżery porobiły to już nie wyglądały ładnie
poza tym to była moja felga na zime :bigok:
[ Dodano: 09 Maj 2007 16:24 ]
A JESZCZE CUŚ MOŻE KTOŚ MA NA ZBYCIU TAKI DEKIELEK DO FELGI TO JA CHĘTNIE . . . . . :bigok:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=98921]>>ZAPRASZAM Moja eMK II ZAPRASZAM<<[/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/225/7e6e9318dbe27ffb.jpg[/img][/url]
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » ndz maja 20, 2007 16:51
też sie troche pochwale :) wreszcie 2 skończone uff trwało to troche >>
PozdraVWiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
*daniel*
Post autor: *daniel* » pt maja 25, 2007 14:37
i moje wypociny :jezor:
aha dodam ze to było tylko ręcznie polerowane po mechanicznej polerce efekt jest o wiele lepszy jak zrobie foto po mechanicznej to zapodam :P środek felgi był malowany w polerce tylko rant :bajer:
moje byłe mk3 GTD SPECIAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81913&postdays=0&postorder=asc&start=480
obecny dupowóż passat b4 kombi na gwincie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261704&postdays=0&postorder=asc&start=90
czakuxD
Post autor: czakuxD » śr sie 29, 2007 11:07
Zmywacz do powłok lakierowanych zmyje cały lakier az do gołego aluminium?
phanteon
Post autor: phanteon » sob wrz 29, 2007 01:14
Darecki ile je polerowałeś, bo mnie ciężkie przerażenie bierze - mam takie same,ale jak widzę jaki jest wzór to słabo mi się robi. :helm: . Chociaż wolałbym je pomalować na czarno z cienkim czerwonym paskiem na rancie - podobnie jak ma Gitner. To też trzeba polerke zrobić? Sam chce pomalować - i tak zima idzie i wracam do 14 VAG-a to można posiedzieć wieczorami zamiast przed TV to się pobawić.
PozdraVWiam
kamxp125
Post autor: kamxp125 » ndz mar 30, 2008 20:48
Czy 1 pasta ALUCHROM firmy K2 starczy na polerke wszystkich felg (całych od góry do dołu) felgi są 15calowe :)
[ Dodano: 30 Mar 2008 20:48 ]
Czy 1 pasta ALUCHROM firmy K2 120g starczy na polerke wszystkich felg (całych od góry do dołu) felgi są 15calowe :)
[img]http://images49.fotosik.pl/176/3f87b803b0da2cd7.jpg[/img]
MK3 1.9TDI i mkniesz jak strzała
Wróć do „FAQ”
