Słabe hamulce jqkq może być tego przyczyna???
greg
Post autor: greg » sob kwie 14, 2007 12:38
słuchaj pedał moze opadać z 2 powodów
1. powietrze
2. przepuszczanie na sekcjach pompy
Gutekspc
Post autor: Gutekspc » ndz kwie 15, 2007 12:26
greg pisze:2. Naciskasz hamulce i bierze u dołu. Puszczasz i szuybko drugi raz - bierze wyżej - czas zerknać na tył. Zanim to zrobisz - jak wysoko bierze ręczny - jeśli wysoko - to na bank trzeba rozbierać tył. Rozbierasz - oglądasz bęben - jeżeli jest próg 1mm - wymian abębna i tu Uwaga przy kupni enowego należy sprawdzić czy bęben który kupujesz ma dwie wargi n zewnątrz czy tylko jedna - jeśli 2 to przed załozeniem - nowy bęben do tokarza i zbiera zewnątrzną wargę - inaczej nie załozysz nowego bębna (znam z autopsji - wczoraj u kumpla z tym walczyłem). Dalej szczęki - jelsi n awet mało zużyte to i tak wymieniasz bo zuzyte są raczej nierównomiernie (inaczej u dołu jak u góry). Czyścisz samonapinacz (najlepiej byłoby go wymienić + sprężynkę). Jak założysz bęben to po założeniu koła nie opuszczasz samochodu tylko jeden naciska hamulec nogą i puszcza i naciska aż szczęki się ułożą (napinacz) - jak koło już jest hamowane dopiero opuszczasz koło na ziemię.
Dokładnie tak mam, naciskam pedał i bierze u dołu, naciskam 2-gi raz bierze wyżej, ale ręczny łapie ślicznie, nie mogę go zaciągnąć na maks, bo linka już jest tak napięta przy 3/4, że mam wrażenie, że zaraz pęknie. Ale pedał działa jak chcę. Gdyby nie rękaw, to miałbym już kilka stłuczek ostatnio. :D
Gutekspc, A czy jak naciśniesz na pedał to nie opada powoli??
_________________
Jak już wcisnę pedał, to nie opada, wcisnę go po raz kolejny - łapie wyżej i też nie opada.
W hamulcach grzebał ostatnio mój mechanik - wymienił płyn, odpowietrzył układ i stwierdził, że trzeba by coś wymieniać, ale musiałby dłużej pogrzebać, żeby dojść co.
Everyone dies. Not everyone lives.
greg
Post autor: greg » ndz kwie 15, 2007 13:42
Gutekspc pisze:ale ręczny łapie ślicznie
to znaczy na którym ząbku?
Gutekspc
Post autor: Gutekspc » ndz kwie 15, 2007 15:11
greg pisze:to znaczy na którym ząbku?
Musiałbym sprawdzić.
[ Dodano: 18 Kwi 2007 19:54 ]
Sprawdziłem ręczny. Łapie już na 1-szym ząbku i ledwo da się zaciągnąć na 4-ty. Natomiast hamulce zaczęły działać lepiej.. :) Dlaczego? Nie wiem. Jedyne, co mogę stwierdzić, to to, że moje cudo żyje swoim życiem. :D
mtworus
Post autor: mtworus » czw kwie 19, 2007 20:06
witam - podepnę się pod temat.
jeśli wciskam pedał na zapalonym silniku---idzie do dechy w dół (nawet jak podpompuje)
na zgaszonym silniku jest twardy.... i nie schodzi
hamulce odpowietrzone.. .. (przy odpowietrzaniu/pompowaniu słychać dziwne piszczenie na regulatorze siły hamowania - na tylnej belce)
klocki OK
tarcze raczej cienkie (już zamówiłem nowe)
gdy wcisnę na zgaszonym motorze to trzyma jak mówiłem....ale po uruchomieniu wciąga go (serwo działa znaczy) --ale wciąga go do dechy....
nie ma wycieków płynu :blush: ( wymieniłem jeden elastyczny przewód przy przednim kole)
Macie pomysły
było kilka MK2 ... nawet GTI
było Audi 80 B4 1.9TDi 1Z
było MK4 Generation ____BLUE___1.9TDI-ALH
jest VW T3 Westfalia 1.6TD JX wysoki dach
[img]http://images20.fotosik.pl/197/c7ce2f0b29677834.jpg[/img]
greg
Post autor: greg » pt kwie 20, 2007 15:12
mtworus, jakie masz hamulce z tyłu? tarcze/ bębny?
mtworus
Post autor: mtworus » pt kwie 20, 2007 21:05
greg pisze:mtworus, jakie masz hamulce z tyłu? tarcze/ bębny?
z tyłu bębny są.............słyszałem coś o szwankujących samoregulatorach......
ale nie wiem jak się do tego zabrać..........
zdjąłem dziś bębny...nie są zjechane............rant ma(miał) może max 0,4mm (i tak go stoczyłem)
preker20
Post autor: preker20 » pt kwie 20, 2007 22:09
greg, a masz moze jakas insttrukcje demontazu pompy?
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
greg
Post autor: greg » ndz kwie 22, 2007 11:19
preker20 pisze:a masz moze jakas insttrukcje demontazu pompy?
preker20
Post autor: preker20 » ndz kwie 22, 2007 13:15
dzieki :bajer:
ziomus11118
Post autor: ziomus11118 » pn lut 16, 2009 18:33
Sorrki nie wiedziałem gdzie mam pisać więc napisałem tutaj.
mam pytanie mam peugeota 106 XN i gdy nacisne hamulec płyn hamulcowy Cieknie i nie wiem czy tak ma być czy nie z góry dziękuje
mtworus
Post autor: mtworus » pn lut 16, 2009 20:03
ziomus11118 pisze:
nie może tak być
cyrulinski
Post autor: cyrulinski » pn lut 16, 2009 20:19
Ale sie rozpisałeś...Też Ci odpowiem ze nie może tak być.
devil80
Post autor: devil80 » czw lut 04, 2010 13:57
ja mam inny problem-co prawda w passacie 03
Pedał hamulca na postuje jest twardy nastepnie jak odpalę to opada,ale same hamulce w sobie sa słabe ,pedał przeważnie jest miękki jak popompuje (na włączonym silniku) zrobi się twardszy ale super hamowania nie ma .Płyn był zmieniany,odpowietrzane auto było pare razy było sporo powietrza (nie wiem dlaczego tak było ) zaciski z tyłu miałem rowniez wymieniane bo je ktos uszkodził.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 116 gości
