Jakie sprzeglo wybrac?
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz kwie 08, 2007 22:11
Krzylu pisze:bylo 210mm i sie posypaly sprezyny
mialem ten sam problem... polamalem tarcze :) mysle, ze mozna zalozyc wzmocnione od Radzikowskiego jesli nie planujesz dalszych modow... bo zeby przeniesc naped 210mm wystarczy spokojnie przy tej mocy
euglen pisze:Większego nie da rady... Ograniczeniem jest ilość zębów na wałku sprzęgłowym
jest sprzeglo 228mm na 24zeby montowane w transporterze t3 oraz w jakichs audi min. 2.0TD....... pytanie tylko czy podejdzie do tej skrzyni i czy jest sens, bo zalozysz mocniejsze sprzeglo a padnie skrzynia
euglen pisze:U mnie Sachs 210mm dawał radę do 102km- teraz zaczyna się ślizgać...
u Ciebie to raczej kwestia Nm a nie KM...Podejrzewam, ze mam teraz powyzej 120km a z przeniesieniem napedu nie ma problemu bo na niskich obrotach nie mam cudownych Nm :)
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pn kwie 09, 2007 16:00
do ilu starcza ta tarcza?? tak 100PS wystarczy mi
podoła 210mm??
A jakiej firmy mialeś założone?
LUK ale niewiem ile ma nakrecone bo razem z silnikiem dostalem cale sprzeglo.
wiec polecacie SACHA??
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn kwie 09, 2007 16:31
Krzylu pisze:do ilu starcza ta tarcza?? tak 100PS wystarczy mi
podoła 210mm??
podoła, byleby nie było za duzo nm na dole... o ile sie nie rozpadnie tak jak u Ciebie czy u mnie :)
BENITO
Post autor: BENITO » pn kwie 09, 2007 17:46
Generalnie jeżeli to sprężyny wam się rozpadają , to mam kolegę, który ma zakład i może zrobić twardsze sprężyny na zamówienie, tylko potrzebuje parametry jakie mają mieć (ilość zwojów, siła nacisku, itp.) Z tarczami to już jednak do Radzikowskiego jak mówicie.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » wt kwie 10, 2007 08:31
a ktoz to taki bo nieznam ;)
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt kwie 10, 2007 09:44
Krzylu pisze:Cytat:
http://sprzegla.com/
[ Dodano: Wto Kwi 10, 2007 9:45 am ]
BENITO pisze:jeżeli to sprężyny wam się rozpadają
u mnie sprezyny zostaly w jednym kawalku ale polamal sie srodek tarczy :)
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » wt kwie 10, 2007 15:30
Krzylu, twardsze sprężyny nic tu nie pomogą !! Tak jak pisze zaprzal, ja obecnie mam 210 wzmacniane Sachsa o takim nr jak pisze Euglen. Wymieniłem bo seryjne 200 nie dawało rady i docisk się przepalił (był cały fioletowy) a na tarczy okładziny zrobiły się szkliste. Zmieniłem teraz już nie pamietam czy Sachs czy Luk ale było to samo aż w końcu wypadł ten srodek w tarczy.
Krzylu, teraz trzeba zadać pytanie jakie modyfikacje uczynisz ;)
zaprzal, 228 chyba juz nie wejdzie bo mało miejsca było juz przy 210 mm jutro rozbieram silnik jak starczy sił i czasu lukne do skrzyni i zobacze ile miejsca zostało ;)
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt kwie 10, 2007 15:35
vw_vandal pisze:zaprzal, 228 chyba juz nie wejdzie bo mało miejsca było juz przy 210 mm jutro rozbieram silnik jak starczy sił i czasu lukne do skrzyni i zobacze ile miejsca zostało ;)
no to w takim razie trzeba zestawik taki jak w tdi stosuja :) skrzynka tdi plus sprzeglo 228mm vr6... to juz powinno sie trzymac kupy :)
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » śr kwie 11, 2007 00:41
[quote][no to w takim razie trzeba zestawik taki jak w tdi stosuja skrzynka tdi plus sprzeglo 228mm vr6... to juz powinno sie trzymac kupy /quote]
to by bylo najlepsze wyjscie ale za duzo pierdo....ia z tym hydraulicznym sprzeglem jest no i te linki
vw_vandal, narazie mam dawke,fmic i 0,8bara w LDA bym z chcecia paluchy wsadzil ale pokrywki niemoge sciagnac :/
a w przyszlosci kto wie :hmm:
zbieram sosine cos sie zmodzi jeszcze
p.s docisk nie ten co trzeba kupilem :grrr: i cala robota stanela
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » śr kwie 11, 2007 08:05
Krzylu, na te modyfikacje spokojne wystarczy sprzęgło wzmacniane 210 mm. Ja nie długo montuje Gt17 no zobaczym z czego ten Sachsik jest zrobiony ;)
zaprzal pisze:skrzynka tdi plus sprzeglo 228mm vr6... to juz powinno sie trzymac kupy
Nie chcę uprawiać cherezji ;) ale jak bym miał kupywać skrzynie od TDi + sprzęgło to chyba już bym zrobił swapa na AFN albo coś mocniejszego :bigok:
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr kwie 11, 2007 09:34
vw_vandal pisze:Nie chcę uprawiać cherezji ;) ale jak bym miał kupywać skrzynie od TDi + sprzęgło to chyba już bym zrobił swapa na AFN albo coś mocniejszego :bigok:
sorry, ale chyba bedziesz musial to zrobic.... ta gt17 pompuje od dolu, sam widzailes jak u Euglena wyszlo 280Nm...... to naprawde duzo jak na autko ktore w serii mialo okolo 140 i to na srednich obrotach... Bedziesz pewnie i tak musial zmienic sprzeglo, skrzynei i przeguby na duze
euglen
Post autor: euglen » śr kwie 11, 2007 10:15
zaprzal pisze:sorry, ale chyba bedziesz musial to zrobic.... ta gt17 pompuje od dolu, sam widzailes jak u Euglena wyszlo 280Nm...... to naprawde duzo jak na autko ktore w serii mialo okolo 140 i to na srednich obrotach... Bedziesz pewnie i tak musial zmienic sprzeglo, skrzynei i przeguby na duze
Niestety vw_vandal taka jest prawda... Sprzęgło 210mm po pewnym czasie przestanie dawać sobie radę z tym momentem... :satan:
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr kwie 11, 2007 10:35
euglen pisze:zaprzal napisał/a:
dlatego warto pomyslec nad czyms nieco wiekszym :> caly czas namawiam na gt20... :) :bajer:
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » śr kwie 11, 2007 12:42
WIEM !!!!!!!!!!!!!!!! Ale narazie kasiurki nie ma ;)
zaprzal, narzie pośmigam na Gt17 i zobaczymy
