JayT sprawdz u siebie odlegolsc rantu nadkola do opony z prawej strony z tylu bedzie ona mniejsza anizeli z lewej
chodzi o odlegosc X czy jest taka sama po obu stronach auta
Dla mnie to brzmi jak żart - może jeszcze ET felgi powinno być inne z prawej strony niż z lewej? Jednak nie neguję, dopóki nie sprawdzę - lub ktoś inny nie potwierdzi.MarcoVW pisze:prawej strony z tylu bedzie ona mniejsza anizeli z lewej
Po strzale z boku w tył i kiepskim klepaniu całkiem prawdopodobne. O ile wiem, to mój nie przyjął akurat takiego strzału, więc z chęcią sprawdzę tę teorię w najbliższym czasie - tylko nie dzisiaj, bo nie mam auta pod domem.jaszczur pisze:ciekawe zjawiskosprawdz u siebie odlegolsc rantu od blotnika z prawej strony z tylu bedzie ona mniejsza![]()
I to ma ma świadczyć o tym ze w kazdym golfie tak jest ? dobre dobreMarcoVW pisze:he he zaraz po zamontowaniu sprezyn chlopaki przyjezdzają z zalem za jak wioza qmpli na imporeze to im tyl z jednej strony obciera
Taka różnica to nie różnica... nie ma się o co spieraćsas_gti pisze:po krótkiej konsultacji z MarcoVW, na gg stwierdzam że mówimy tu o wielkościach rzędu (jak sie dowiedziałem) 1-2 mm
guti, to nie jest rozwiązanie - te felgi powinny się mieścić bez żadnych przeróbek. Golfik coś za bardzo idzie na glebę... u mnie aż tak nisko nie schodzi przy dwóch dorosłych facetach z tyłu:guti pisze:a mzoe takie gumy w sprzezyny wsadzic ? bedzie troszke twardszy ,sztywniejszy i nie bedzie dobijac do błotnika. a jak nie to kazdy blacharz Ci troszeczke poszerzy błotnik.
dasz radę zerknij tu(a koszt odbojów to 56zł) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55474RysiuII pisze:Sam dam rade na parkingu zmienić
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
