Jaki olej do skrzyni biegów, i ile?
szatanek
Post autor: szatanek » wt kwie 10, 2007 10:43
A ten olej 75W-90 to moze byc mineral czy lepiej zalac syntetik? Chce sprawdzic u siebie poziom oleju w skrzyni tylko nie wiem co dolac gdy bedzie ew. brakowac minerala czy syntetika? a co tam jest zalane to niewiadomo.
Matador
Post autor: Matador » wt kwie 10, 2007 11:12
szatanek pisze:A ten olej 75W-90 to moze byc mineral czy lepiej zalac syntetik? Chce sprawdzic u siebie poziom oleju w skrzyni tylko nie wiem co dolac gdy bedzie ew. brakowac minerala czy syntetika? a co tam jest zalane to niewiadomo.
producent zaleca syntetyk ,a jak nie wiesz co tam jest to nie dolewaj tylko wymień ,będziesz miał spokój do końca życia ,tego samochodu przynajmniej ;)
Czara
Post autor: Czara » wt kwie 10, 2007 11:19
Do mojej skrzyni 5-cio biegowej mk3 1,6 weszło 3,2 litra ( a miało wejść niecałe 2). Ja w każadym bądź razie wlałem volveline durablend SAE 75W90 ( i teraz kurcze zaczeła normalnie chodzić - czyli bez zgrzytów).
SAE 75W90 to jest syntetyk
80w90 lub 85w90 to jest minerał
pozdr.
Gofry RULEZ :) http://klub.chip.pl/czara/dupa3.jpg
Ryba266
Post autor: Ryba266 » wt kwie 10, 2007 23:33
drill pisze:
Ryba266 pisze:Mylisz sie kolego takie oznaczenie jest na pojemniku
zwracam honor, sugerowalem sie tym co zaleca producent czyli SAE 75W90 lub SAE 80... teraz doczytalem, ze sa tez SAE W80... obydwa spelniaja tylko jedna z dwoch roznych klas lepkosci
No i to mi sie podoba :chytry:
