Amory, zawieszenie.
Aronix
Ranty? W błotnikach jest wycięcie na koła i te wycięcia są zagięte pod kątem 90 stopnido wewnątrz! Zagięcie ma ok.1cm szerokości! Dlatego w moim przypadku gdy opona zbliża się do błotnika (tylnego) to rysuje o ten zgięty kawałek blachy! Jak go się zagnie na maksa co grozi odpryskiem lakieru to wtedy bedzie ok. 1 cm więcej przestrzeni dla opony! Chyba dobrze wyłorzyłem temat! A najprościej (jak w łamigłówce) - miejsce gdzie sprawdzamy czy samochód lapie rdza( w oplach najczęściej).
Aronix
Re: zawiecha3
jutro zakladam 195/50/15 i jak bedzie tarlo to je wyj...........ie!Juz ranty lekko zagiołem!chris pisze:przy standardowyej zawieszce 3ka ma 195\50\15 i nie ma bata, nie moze trzec.
można zastosować gumy usztywniające do spręzyn!
Sa na allegro chyba po 5 zeta.
Ale to jest rozwiązanie tymczasowe,po roku trzeba je znowu wymienić.
W moim golfie opony też tarły o listwy nadkoli z tyłu(opony 195/50/15 na alusach golf GTD III)
wymieniłem amory z tyłu na nowe ,mechanik założył mi te gumy usztywniające i teraz zero tarcia !
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
Aronix
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
