Kilkusekundowe buczenie w okolicy wtrysków
RobertP
Post autor: RobertP » czw kwie 12, 2007 23:10
janek822 pisze:
RobertP pisze:możliwie najbliżej samego czujnika
aha jeszcze jedno pytanie bo nie pamiętam, tam jest złączka wtyczka czy trzeba będzie ciąć do pomiaru?
zależy jaki masz czujnik bo niektóre mają od razu przy nim wtykę
inne mają połączenie pod maską przy kielichach na grodzi (pisze o przednich)
tylne maja także albo przy samych czujnikach albo pod tylna kanapą
wrzuc sobie w Allegro - słowa czujnik abs i zobacz co wywali
popatrz sobie na fotki, później zajrzyj u siebie i będzie wiedział gdzie masz łączenia
i nie tnij żadnych kabli, jak to będzie później wyglądać .... :grrr:
Sharan - AFN
janek822
Post autor: janek822 » pt kwie 13, 2007 00:39
RobertP pisze: nie tnij żadnych kabli, jak to będzie później wyglądać ....
sorki ](*,) nie skapowałem na początku, teraz już pamietam są pod maską przyczepione od strony szyby i z tyłu pod kanapą, sprawdze i jak któryś bedzie walniety to wymienie, i mam nadzieje ze to bedzie to jak nie to szukac dalej przyczyny.
dzieki :bigok:
chip+216(made in mirass) = około 130PS/290NM narazie :)
RobertP
Post autor: RobertP » pt kwie 13, 2007 00:51
janek822 pisze:
kurcze to te czujniki chyba masz te z droższych :-(
zobacz czy napewno nie łączą się przy piastach
bo te tańsze to na allegro sa od 25-40zł a tamte droższe to widywałem nawet i 250zł
Sharan - AFN
janek822
Post autor: janek822 » pt kwie 13, 2007 01:21
najpierw sprawdze rezystancje na łącznikach a jesli bedzie cos nie tak to bede sprawdzał w czujnikach, ale nie wydaje mi sie żeby były z tych droższych, auto jest z 1994r
[ Dodano: 13 Kwi 2007 16:35 ]
sprawdziłem te czujniki i na każdym ładnie jest po 1.08kohm nawet sprawdzałem przy tym module pod siedzeniem tam gdzie wchodzi cała wiązka tych czujników i cała reszta kabli i tam też jest ok, wtyczke to pompy tez OK. to nie wiem co jeszcze może być.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
