Z czegos leci płyn chłodniczy ale nie wiem z czego :(
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » sob kwie 14, 2007 16:49
RobertP, co to jest to co zaznaczyles??BENITO, od spryskiwaczy napewno nie dlatego ze ten co wyciekal mial konsystencje lekko tlusta.... jak plyn chlodniczy
RobertP
Post autor: RobertP » sob kwie 14, 2007 21:52
gniochu pisze:RobertP, co to jest to co zaznaczyles??
na to wychodzi że jest to wyjście z silnika na jeden z węży do nagrzewnicy
drugi idzie z rurki metalowej tuż pod tym kułkiem, obejrzyj te miejsca łączeń
gniochu pisze:BENITO, od spryskiwaczy napewno nie dlatego ze ten co wyciekal mial konsystencje lekko tlusta.... jak plyn chlodniczy
lekko tłusta ? to zobacz w zbiorniczku czy masz pływające farfocle, kropeczki ciemnego oleju
jeśli tak to faktycznie uszczelka i w Twoim przypadku olej dostaje się do układu chłodzzenie
a może ta konsystencja tłustej cieczy to nie jest przypadkiem płyn hamulcowy
Sharan - AFN
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » ndz kwie 15, 2007 16:36
RobertP, wlasnie nie mam kropli oleju w zbierniczku, wogole nie widac zeby olej tam plywal.... Jak odkrecam kurek od zbiorniczka przy zapalonym silniku to nie robia sie zadne bable i nie wyzuca mi wody....
RobertP
Post autor: RobertP » ndz kwie 15, 2007 18:51
gniochu pisze:Jak odkrecam kurek od zbiorniczka przy zapalonym silniku to nie robia sie zadne bable i nie wyzuca mi wody....
a ile czasu obserwowałeś to zjawisko ?
po pewnym czasie materiały sie rozszerzają i wtedy widać,
a może od razu idzie do komory spalania w niewielkich ilościach
w sumie jak widzisz wycieki, to wysusz, wytrzyj silniczek zagrzej
i obserwuj i nie wybieraj się na razie na dalsze wycieczki do czasu
usunięcia usterki
Sharan - AFN
arwam
Post autor: arwam » ndz kwie 15, 2007 23:42
Jeśli masz turbo chłodzone wodą to sprawdź czy nie są uszkodzone przewody doprowadzające wodę do turbiny
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » pn kwie 16, 2007 00:44
RobertP pisze:a ile czasu obserwowałeś to zjawisko ?
no troche obserwowalem zagrzalem silnik do temperatury ponad 90 stopni wlaczyl sie wiatrak i nic....
RobertP pisze:w sumie jak widzisz wycieki, to wysusz, wytrzyj silniczek
juz to co bylo mokre wytarlem i nnarazie jest ok
