nie to żaden dowód, w ogóle Vag to nie wyrocznia, ma zwykle funkcję tylko naprowadzającą i nie nakleży pewnych błędów traktować dosłownieJohnnyBravo pisze:czujnik albo ESU....tylko jak podpinam pod komputer to nie pokazuje zadnego błędu oprócz tego że na sondzie jest cały czas 1V...czyli czujnik i ECU sa w porządku???
Uszkodzona sonda??
- Paweł Marek
JohnnyBravo
Sonda
Witam.
Żeby wymlenić sondę trzeba być 100≈ pewny o jej niesprawności.Chodzi o koszty.
Sondę należy sprawdzić na oscyloskopie lub testerze diodowym.Napięcie na
sondzie nie jest napięciem stałym które utrzymuje wartość np.0.5V.Sonda
daje napięcie sinusoidalne o okresie około 1,5 sek.A min. i max. to około od
0.3V do 0.7V.Lepiej wydać 20 zł, u elektryka czy diagnosty niż niepotrzebnie
kupować sondę.Starą z kolektora bardzo ciężko się wykręca.
Pozdrawiam.Andrzej.
Pozdrawiam.Andrzej.
JohnnyBravo
JohnnyBravo
