Popychacze cykaja? Wymieniac?
Popychacze podnaciskiem nie powinny sie poddawać, musi być twardzy tznwyregulowany do luzu pomiedzy walkiem a trzonkiem zaworu...
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Re:
Witam. Przerabiałem ten temat na moim silniku. Też nic nie cykało ale ...... uszkodzona głowica, wałek rozrządu i szklanka. Mam foto. Taka rada panowie żeby zaglądać od czasu do czasu pod klawiaturke i sprawdzic szklaneczki.RobertP pisze:kurcze chciałbym to zobaczyćrob555 pisze:Po zdjeciu czapeczki ukazal sie pieknie zryty wałek i jebnieta szklanka na 3cim cyl.
masz moze przypadkiem fote ?
uszkodzona szklanka
uszkodzona głowica
uszkodzony wałek rozrządu
słuchajcie u mnie cykało głośno w zależności od obrotów szybciej i głośniej, mechanik wymienił szklanki, jest o wiele ciszej od poł roku nie widać aby sie pogarszało ale ciągle od wymiany szklanek dalej cyka! w miare głosno spoza kabiny koledzy mowią no i faktycznie jak otworze okno podczas jazdy to niesie się echo.
otworzyc pokrywe głowicy jeszcze raz? ale co jeszcze sprawdzic ? bo cyka ciszej ale cykanie ma ten sam rytm, to muszą byc szklanki, panewki sprawdzane i są ok. silnik 1.6 td sb.
moje bejbe http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=400916
