Poduszki powietrzne czy się różnią?
damian1234
Post autor: damian1234 » wt kwie 17, 2007 22:43
tak widziałem takie z E na końcu ja mam bez literki i taki dostałem identyczny dlatego co do sensora jestem pewien że jest prawidłowy , tylko co z tym oznakowaniem poduszek i z kolorami wtyczek ?
damcio151
Post autor: damcio151 » wt kwie 17, 2007 22:47
damian1234 pisze:tylko co z tym oznakowaniem poduszek i z kolorami wtyczek ?
oznakowanie podałem........do kierowcy poduszki są takie same , a do pasażera różnią się oznaczeniem 1H1 i 1H2.......kolory wtyczek, hmm raczej nie mają większego znaczenia . Ja dalej bym szukał przyczyny w okablowaniu
damian1234
Post autor: damian1234 » wt kwie 17, 2007 23:44
Miałem coś napisać ale żeby było ciekawiej to padł mi kom. wszystko na raz się p..... wyciągnąłem staruszka ma z 10 lat i dalej działa....
Wracając do tematu to czym się różnią te pasażera oprócz oznaczeń?
[ Dodano: 17 Kwi 2007 23:48 ]
jutro rozbiorę i poszukam może rzeczywiście jakaś przerwa ,pod warunkiem że nic mi więcej
nie eksploduje i dożyje ,fatum jakieś
damcio151
Post autor: damcio151 » śr kwie 18, 2007 14:04
damian1234 pisze:Wracając do tematu to czym się różnią te pasażera oprócz oznaczeń?
szczerze ?? chyba tylko rokiem produkcji :P
damian1234 pisze:jutro rozbiorę i poszukam może rzeczywiście jakaś przerwa ,pod warunkiem że nic mi więcej
najlepiej jak masz miernik elektroniczny , ustaw na opcje sprawdzania diód prostowniczych ,jak nie będzie przerwy to będzie piszczeć :)
damian1234
Post autor: damian1234 » śr kwie 18, 2007 23:00
sprawdziłem przewody ok. ,wtyczki i połączenia ok. samej poduszki nie sprawdzałem miernikiem nie byłem pewny czy można jeśli chodzi o kolory wtyczek to oryginalne żółte
a to co kupiłem niebieskie rok 93 a na poduszce jest 1h6 ..... no chyba że coś pomyliłem
w związku z e2012
[ Dodano: 21 Kwi 2007 07:58 ]
wydaje się mi że prawą poduszkę mam od passata może dlatego sterownik pokazuje błąd?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
