Gdzie jest złącze diagnostyczne??
pomyslowy
Post autor: pomyslowy » pn kwie 30, 2007 23:28
mogłem sie pomylić
MK III 1.8 90KM
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/188353.html][img]http://images.spritmonitor.de/188353_5.png[/img][/url]
Marek 81l
Post autor: Marek 81l » śr maja 09, 2007 22:50
Dałem rade.
Moje przypuszczenia byly sluszne.
Rozebralem troszku deseczke w golfiku polecialem po wiązeczce,az natrafilem na zawinięte w czarną tasme 4 przewody.
1.Brądzowy z białą linią
2.Czerwony z białą linia
3.Zólty
4.Siwy chyba z białą linia.
1,2 od razu były wiadome a do nastepnych dwóch podpiąłem przewody od kompa K i L i hula.
Na dzien dobry jako ustereczka pokazało czujnik hala,a ze auto smiga to go olałem :)
Dzieki wszystkim za pomoc.
Był Mk2 :)
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
TERAZ: JETTA III i Mk3 Cabrio
1Z ,ABS
macbu
Post autor: macbu » czw maja 10, 2007 16:23
Jezeli nie masz wtykow spece podpinaja sie pod kompa albo gdziec obok.... na bank tzn widzialem jak grzebia w okolicy podszybia... takze jest mozliwosc podpiecia musialbys popytac na stacjach diagnostycznych "innych" :)
Macbu
damcio151
Post autor: damcio151 » czw maja 10, 2007 16:25
macbu, przecież już wszystko jest OK :D...... Marek 81l znalazł kabelki , podłączył i wszystko działa :)
macbu
hehe
Post autor: macbu » czw maja 10, 2007 20:57
no niestety nie widzialem tego hehe
[ Dodano: 10 Maj 2007 20:59 ]
Błąd halla Ci zniknie jak uruchomisz motor :) jak jest wylaczony to nie wytwarza sie pole elektromagnetycze i wskazuje ze czujnik halla jesy kaput :P
jednym słowem wszystko gra :P
Macbu
Marek 81l
Post autor: Marek 81l » sob maja 12, 2007 15:49
To super. Dzieki za podpowiedz.
Pozdro...
Był Mk2 :)
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
1Z ,ABS
danielqw
Post autor: danielqw » ndz lis 04, 2007 13:54
mam Golfa II silnik 1.3 z pełnym wtryskiem ( 91r.) Gdzie u mnie może być to złącze?
Marek 81l
Post autor: Marek 81l » ndz lis 04, 2007 23:14
Z tego co mi wiadomo to mk2 ma wtyk w okolicach cewki zapłonowej,brat mój tak ma w 1,8 ale czy przy wszystkich tam jest?
No cóz niech sie wypowie ktos jeszcze.
Ostatnio zmieniony ndz lis 04, 2007 23:15 przez Marek 81l, łącznie zmieniany 1 raz.
Był Mk2 :)
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
1Z ,ABS
bizak
Post autor: bizak » ndz lis 04, 2007 23:43
danielqw, w sumie nie pomoge ci bo nie wiem, patrzylem w autodacie i na temat MK2 1.3 - 91r nic nie ma gdzie jest zlacze...
Marek 81l, ta w 1.8 jest taka "luzna" wtyczna w komorze silnika, ale w 1.3 nie wiem wiec nie bardzo pomoge
Pozdrawiam Bizak
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » pn lis 05, 2007 00:06
A orientujecie się może gdzie jest to złącze w mk3 1.6 ABU 93rok?
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
bizak
Post autor: bizak » pn lis 05, 2007 15:53
krzysiek82, tak jak na rysunku pod ta zaslepka jest jedna i pod ta po lewej jest drugie, tutaj na rysunku sa oba pod jedna zaslepka
Pozdrawiam Bizak
danielqw
Post autor: danielqw » pn lis 05, 2007 18:35
szkoda Ale dzięki bizak <thank's>
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » pn lis 05, 2007 20:54
U mnie tam nic nie ma :( W tym miejscu mam kontrolkę od alarmu podłączoną.
GSM: 600-827-446
bizak
Post autor: bizak » wt lis 06, 2007 19:25
krzysiek82 pisze:U mnie tam nic nie ma :( W tym miejscu mam kontrolkę od alarmu podłączoną.
pod zadna zaslepka nic nie ma?? ten panel sklada sie ogolnie z 2 zaslepek szerokich po lewej i prawej stronie i 2 tych mniejszych i 1 wlacznika ogrzewanie tylnej szyby (zalezy jeszcze od wyposazenia)
do roku 93 zlacze jest pod tymi dwoma malymi pustymi zaslepkami, od roku 94 zlacze jest pod ta zaslepka pomiedzy zapalniczna a ta prawa prostokatna zalpekpa (na prawo od popielniczki) :grin:
a jak u ciebie nie ma pod zadna z zaslepek to moze ktos jak zakladal ta diode od alarmu to odczepil od zaczepu i gdzies lezy za tymi plastikami luzem
Pozdrawiam Bizak
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
