Problem ze sprzęgłem
torox
Post autor: torox » sob kwie 28, 2007 11:02
Gutekspc pisze:No właśnie nie wiem, ktoś miał mi podpowiedzieć gdzie to u siebie sprawdzić, ale nie powiedział.
linka zaznaczona jest strzalka ten typ to akurat automat i jesli masz taka to nic nie zrobisz i oznacza to faktycznie ze trzeba wyciagac skrzynie i sprzeglo jesli natomiast zamiast tego bedzie widoczny gwint to jest mozliwosc regulacji,musisz wtedy skrucic ciegno,pedal powinien wtedy miec wiekszy luz jesli to nie pomoze to niestety sprzeglo do roboty masz
:bajer:
Obrazek Obrazek
vw-torox-vw
Gutekspc
Post autor: Gutekspc » sob kwie 28, 2007 13:05
Szczerze mówiąc to nie widzę wiele na tym zdjęciu, a powiększyć nie mogę - fotosik robi problemy (jakieś konto, coś takiego! :D ). Mógłbyś mi to na maila przesłać? gutekspc@gazeta.pl
Z góry dzięki.
Everyone dies. Not everyone lives.
torox
Post autor: torox » sob kwie 28, 2007 13:57
masz juz wyslane w wersji automatycznej
jesli bedzie koniecznie chcial to zrobie foto z naturyw moim MK2 mam manual
:bajer:
vw-torox-vw
Gutekspc
Post autor: Gutekspc » sob kwie 28, 2007 14:54
Po bliższych i uważnych obserwacjach doszedłem do wniosku, że nie mam takiego shitu. :D Czyli mam manualną regulacje sprzęgła, więc co mam zmienić? Skrócić sprzęgło? Linkę się znaczy?
Ryba266
Post autor: Ryba266 » sob kwie 28, 2007 15:19
Jesli sie slizga to wiadomo ze do wymiany ale to ze bieze wysoko to standard w gofrach.
U mnie jest do wymiany bo jak wchodzi na 4500 obrotow to zaczyna sie slizgac i zaraz zamykam obrotomierz
PS Chcialbym zeby normalnie sie tak wkrecal :)
Gutekspc
Post autor: Gutekspc » sob kwie 28, 2007 17:34
Mi ciężko mówić o obrotach.. Ale ślizga mi się cholerstwo. Czuć swąd jaranego sprzęgła przy ostrym przyspieszaniu.. Dziś zrobiłem próbę ostrego ruszenia, z piskiem oponek miało być - ale próba z mojej strony skończyła się szybką ewakuacją z autka... :(
[ Dodano: 28 Kwi 2007 19:11 ]
Tak się zastanawiam.. Do wymiany pójdzie tylko tarcza sprzęgła, czy łożysko i docisk też? Wymienia się komplet sprzęgła?
Ryba266
Post autor: Ryba266 » ndz kwie 29, 2007 11:06
Gutekspc pisze:Tak się zastanawiam.. Do wymiany pójdzie tylko tarcza sprzęgła, czy łożysko i docisk też? Wymienia się komplet sprzęgła?
Ja bede wymienial komplecik za 375 PLN jest zajebisty niemiecki
Gutekspc
Post autor: Gutekspc » ndz kwie 29, 2007 11:52
Ale Ty do ABF'ka. Myślę, że jest jednak droższe do takiego silnika. :)
Ryba266
Post autor: Ryba266 » ndz kwie 29, 2007 15:51
Gutekspc pisze:Ale Ty do ABF'ka. Myślę, że jest jednak droższe do takiego silnika. :)
Ale Ty ja w swoim ABFie mam takie samo sprzeglo jak Ty
Gutekspc
Post autor: Gutekspc » ndz kwie 29, 2007 19:02
Ta. :) To dlaczego typ w serwisie pytał mnie o pojemność silnika?
Ryba266
Post autor: Ryba266 » pn kwie 30, 2007 17:47
No ta. Ja poprostu mam skrzynie z 1.6 czy 1.8 a tam takie sprzeglo idzie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
