Korektor siły hamowania
acti
Post autor: acti » pt kwie 20, 2007 19:27
No to mamy wreszcie rozwiazanie tej zagadki, przez którą nie mogłem spać po nocach :wink:
Jesteś pewien że na 100%,nie było tego korektora ?
Mam dokładnie u siebie pompę z serwem ATS.
[ Dodano: 20 Kwi 2007 19:35 ]
A czy jak nie mam tego korektora u siebie to według ciebie dobrze czy żle ?
Może powinien taki zakupić i zamontować, bo przecież pełni on jakąś funkcję w pojeżdzie ?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt kwie 20, 2007 19:43
takie odnosze wrażenie że pompy przystosowane do ABS i korektora hamowania sa TEWES RóZNIA SIE SREDNICA TłOKA ROBOCZEGO SERWA HAMULCóW z korektorem i ABS 254mm a bez 228mm i średnica tłoczyska pompy hamulcowej jest rózna bez abs i korektora 20,64 a z abs i korektorem ham 22,2 i to są te zasadnicze róznice
ps.
dobrze że nie dałem sobie głowy uciąc ze musi posiadać korektor jeszcze raz sory!!!!
acti
Post autor: acti » pt kwie 20, 2007 19:53
A czy jak nie mam u siebie tego korektora to ma to jakiś ujemny wpływ na skuteczność hamowania ???
Paweł_G
Post autor: Paweł_G » pt kwie 20, 2007 20:19
Myślę że wszystko winne jest to że masz Golfa z pierwszego roku produkcji i VW mógł jeszcze montowac go na innych podzespołach niż później.
Pozdrawiam Paweł
[img]http://i24.photobucket.com/albums/c9/Pawel_G/Logo.jpg[/img]
acti
Post autor: acti » pt kwie 20, 2007 20:23
A czy to że nie mam tego korektora to dobrze, czy żle, bo może warto byłoby go zamontować, czy może nie ma to sensu ???
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob kwie 21, 2007 08:28
Paweł_G pisze:masz Golfa z pierwszego roku produkcji i VW
ja też mam z 92 i posiadam korektor ale równiez w opcjii jest ABS
acti
Post autor: acti » sob kwie 21, 2007 13:25
A czy w miom przpadku istnieje możliwość zamontowania tego korektora i czy wogóle jest sens, skoro fabrycznie nie było ???
Czy brak korektora ma wpływ na skuteczność hamowania itp. ???
Grzegorz_r
Post autor: Grzegorz_r » czw lis 29, 2007 00:08
sorry za odkopanie tematu!
Ale musze wyprowadzić Was z błędu!
Korektor siły hamowania wystepuje z silnikiem ABD nawet jesli nie ma abs!!
w 1,4 znajduje sie on przy pompie a nie na belce jak w innych golfach!
wygląda tak:
nr fabryczny: 1H0698401
[url=http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=6099193]Moje aukcje Allegro![/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 79 gości
