Zmiana dawki startowej dla zimnego silnika
dawid018
Post autor: dawid018 » śr wrz 16, 2015 21:52
wesol pisze:sprawdz jeszcze obroty walu korbowego pryz kreceniu rozrusznikiem bo paliwa nie pusci ECM jesli bedzie korbowac 200 obr/ min
sprawdzę ale ciężko będzie.dziś pojeździłem trochę i okazało się że na ciepłym też potrafi nie odpalić
wesol pisze:A jak sciagasz wtyczke czujnika temp to pali od strzala??
puki co nie zdarzyło się żeby nie odpalił ale głowy sobie odciąć nie dam ze na pewno się sytuacja powtórzy
pytanie mam jeszcze jakie wartości powinien pokazywać vag po odłączeniu czujnika temperatury??
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
wesol
Post autor: wesol » czw wrz 17, 2015 06:32
temperatury ujemne i dlatego tez dawka bedzie bardzo duza przy rozruchu.
