[MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + komfort
dostałem wiązkę drzwi i wiem że dwa pomarańczowe kable mają iść do modułu, brązowy to masa. a gdzie podłączyć czerwono-biały i czerwono-żółty?
a schematy masz ??
przypuszczam, ze podlaczasz 1j0 AH, podaj meila to ci podesle schematy.
Przeciez na pierwszej stronie masz rozpisane numerek po numerku co gdzie i jak... calkiem zapomnialemkarol19h pisze:brązowy to masa. a gdzie podłączyć czerwono-biały i czerwono-żółty?
no ale tych kabli nie ma opisane. one są od stałego 12v i drugi po zapłonie. to gdzie to podłączyć żeby było dobrze?
zolto czerweony do bezpiecznika w skrzynce bezpiecznikow- a czerwony masz pood przekaznikami grube czerwone kable wiec tam sie podepnij z dodatkowym bezpiecznikiem 15A...
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
konkretniej to czerwono/żółty do bezpiecznika 38...czerwono/biały do bezpiecznika S37 (oznaczanym również jako "A") przy skrzynce przekaźników
Przerobiłem wiązki do modułu według schematów i muszę powiedzieć ze sukces
, lampki sufitowe działają, siłownik klapy działa, otwieranie z kluczyka działa szyberdach śmiga, po podłączeniu wywala jeszcze błędy ale jest komunikacja bo mogę się zalogować do modułu komfortu
Mam tylko jeden problem, kabel czerwono zółty idze do skrzynki z lewej strony bezpiecznik 38, a biało czerwony do bezpiecznika s37, tylko ze ja nie moge zlokalizować tego bezpiecznika, jesli chodzi o dodatkowe to mam tylko 2x 15A nad przekaźnikami, czy może ktoś doradzić gdzie mam dociągnąć kabel do tego bezpiecznika?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tmhc, pod przekaźnikiem wycieraczek są trzy miejsca na bezpieczniki - pierwszy z lewej
edit: teraz zerknąłem w inne źródło i jest pierwszy z prawej, także dobrze gdyby ktoś potwierdził...jeden jest od komfortu, drugi od elektryki foteli - w obydwu źródłach są zamienione miejscami
Witam, koledzy miałby ktoś schemat do takiego modułu komfortu 1J0 959 799 Q ?
Obecnie mam w aucie 1C0 962 258 J i chce go wymienić na w/w w celu montażu el. szyb i lusterek
No i natknąłem się na problem. podłączyłem wszystko moduł 1J0 959 799 AH, silniczek lewy 1j1958801c i prawy 1j1959802d. wszystkie połączenia sprawdzałem miernikiem i sie zgadzaja w słupkach. centralne zamki miałem wcześniej i były sprawne. Teraz opisze co się dzieje z lewymi i prawymi drzwiami. Lewe drzwi: Szyba sie otwiera i zamyka z panelu, dziła również centralne ryglowanie tylko lewych drzwi z panelu, kontrolka otwarcia drzwi świeci po otwarciu. Z lewego panelu nie mogę otworzyć prawej szyby, zablokować otwierania szyby ani zaryglować prawych drzwi ani klapy. Prawe drzwi: otwieranie i zamykanie szyby działa, po przekreceniu kluczyka w drzwiach prawych centralka zadziała i również rygluje się klapa.
log z VAG-a
screen VAG
log z VAG-a
Kod: Zaznacz cały
Wednesday, 27 March 2013, 21:49:26
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 1J0 959 799 AH
Component and/or Version: 3C Zentral-SG Komf. 0001
Software Coding: 04097
Work Shop Code: WSC 05311
Additional Info: Steuergerát Fahr. antwortet nicht
Additional Info: 1J1959802D 2H Tőrsteuerger. BF0002B1J1959802D 2H Tőrsteuerger. BF0002r
Additional Info: Steuergerát HL antwortet nicht
Additional Info: Steuergerát HR antwortet nicht Steuergerát HR antwortet nicht
4 Faults Found:
00952 - Signal: Drivers Door Open
28-00 - Short to B+
01334 - Door Control Module: Rear Right (J398)
49-00 - No Communications
01333 - Door Control Module: Rear Left (J388)
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
Wednesday, 27 March 2013, 21:49:36
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
a communication error ocurred
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
naian11, tak samo jak w pierwszym poście tylko bez brązowej wtyczki
ok, dzięki, a gdzie można znaleźć informacje, czy ten komfort obsługuje np. pilot centralnego zamka ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
w tym temacie...przeczytaj uważnie od początkunaian11 pisze:a gdzie można znaleźć informacje, czy ten komfort obsługuje np. pilot centralnego zamka ?
Re: [MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + kom
tmhc pisze:No i natknąłem się na problem. podłączyłem wszystko moduł 1J0 959 799 AH, silniczek lewy 1j1958801c i prawy 1j1959802d. wszystkie połączenia sprawdzałem miernikiem i sie zgadzaja w słupkach. centralne zamki miałem wcześniej i były sprawne. Teraz opisze co się dzieje z lewymi i prawymi drzwiami. Lewe drzwi: Szyba sie otwiera i zamyka z panelu, dziła również centralne ryglowanie tylko lewych drzwi z panelu, kontrolka otwarcia drzwi świeci po otwarciu. Z lewego panelu nie mogę otworzyć prawej szyby, zablokować otwierania szyby ani zaryglować prawych drzwi ani klapy. Prawe drzwi: otwieranie i zamykanie szyby działa, po przekreceniu kluczyka w drzwiach prawych centralka zadziała i również rygluje się klapa.
log z VAG-ascreen VAGKod: Zaznacz cały
Wednesday, 27 March 2013, 21:49:26 VAG-COM Version: Release 409.1-S Control Module Part Number: 1J0 959 799 AH Component and/or Version: 3C Zentral-SG Komf. 0001 Software Coding: 04097 Work Shop Code: WSC 05311 Additional Info: Steuergerát Fahr. antwortet nicht Additional Info: 1J1959802D 2H Tőrsteuerger. BF0002B1J1959802D 2H Tőrsteuerger. BF0002r Additional Info: Steuergerát HL antwortet nicht Additional Info: Steuergerát HR antwortet nicht Steuergerát HR antwortet nicht 4 Faults Found: 00952 - Signal: Drivers Door Open 28-00 - Short to B+ 01334 - Door Control Module: Rear Right (J398) 49-00 - No Communications 01333 - Door Control Module: Rear Left (J388) 49-00 - No Communications 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 49-00 - No Communications --------------------------------------------------------------------------- Wednesday, 27 March 2013, 21:49:36 VAG-COM Version: Release 409.1-S Control Module Part Number: 1J0 959 799 AH Component and/or Version: 3C Zentral-SG Komf. 0001 Software Coding: 04097 Work Shop Code: WSC 05311 Additional Info: Steuergerát Fahr. antwortet nicht Additional Info: 1J1959802D 2H Tőrsteuerger. BF0002B1J1959802D 2H Tőrsteuerger. BF0002r Additional Info: Steuergerát HL antwortet nicht Additional Info: Steuergerát HR antwortet nicht Steuergerát HR antwortet nicht No Faults Found or DTCs not supported by controller a communication error ocurred ---------------------------------------------------------------------------
zmien kodowanie modulu-
* Central Locking (4 doors / 2-power windows):
o 00066 = Selective Locking
o 00067 = Unlocking of all doors
* Central Locking (4 doors / 4-power windows):
o 00258 = Selective Locking
o 00259 = Unlocking of all doors
Wchodzisz Vagiem w 46- Cent.Conv potem Coding i wstawiasz odpowiednią wartość.
Kodowanie zrobione, zrobiłem na troje drzwi:
Problem nadal ten sam, poniżej screen z VAG
co dalej robić? zamówić nowy silniczek kierowcy i przełożyc?
Kod: Zaznacz cały
00256 dla 3 drzwiowego z otwieraniem na dwa razy (1 nacisniecie - otwarcie drzwi kierowcy, 2 nacisniecie - otwarcie pozostalycg drzwi).
00257 dla 3 drzwiowego z normalnym otwieraniem drzwi
Kod: Zaznacz cały
hursday, 28 March 2013, 17:52:58
Software Coding: 00257
Additional Info: 1J1959802D 2H Tőrsteuerger. BF0002r
1 Fault Found:
49-00 - No CommunicationsKto jest online
