pompa sb 10mm regulacja
arwam
Post autor: arwam » ndz wrz 06, 2009 08:31
Michaś_1977 pisze:WG w turbinie na maxa,a ciśnienie 1,5bara max.Na pompie z głowiczką od arwama ciśnienie było 1,7-1,8 bara.
spróbuj jeszcze zalać taki depresator jak Ci pokazywałem.
gwiazdor1234
Post autor: gwiazdor1234 » ndz wrz 06, 2009 22:17
siemka,co mozna zrobic jeszcze w pompie wtryskowej,maj juz govmoda i pina na maksa,mozna cos z wtryskami?sory ze tak z innej beczki
piori
Post autor: piori » ndz wrz 06, 2009 22:43
gwiazdor1234, można podnieść dawkę paliwa i proporcjonalnie do tego ciśnienie na turbinie. Warto do tego zakupić wskaźnik ciśnienia taki do ok. 2 bar. Jaką masz pompę i turbo w swoim włochu i co to za silniczek?
gwiazdor1234
Post autor: gwiazdor1234 » ndz wrz 06, 2009 22:50
Jest to 1.9td,mam juz to co napisales,tylko ze u mnie z dawka to tak dziwnie jest,bo kiedy juz dzwignia od gazu nie moge opuscic obrotow to jak opuszcze dzwignie przyspieszacza to zle zapala,nie wiem o co z tym chodzi
[ Dodano: 06 Wrz 2009 22:51 ]
aha i pompe mam ta z grzybkiem i turbo jakies ihi czy cos takiego
