[MK3]Golf 20 Jahre GTI R32+
BialyUst, zajedź do Tanixu w Kobylnicy, tam taki czarny znaczek kosztuje 15zł
Jak miałbym wydać na spray, paprać się i mieć zacieki lub nie domalowane zakamarki a po jakimś czasie wypiaskowany czarny lakier od kamyczków spod kół to wolę kupić w Tanixie. No chyba, że chcesz ori to 46zł w ASO
Mój Ex GTI Edition- RH ZW2, MTS-Technik, Hella Black Magic, H1 Smoked. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=180827
dzieki za info na pewno podjadę tego raczej nie przemaluje bo dostałem nowy z ASO ale mam jeszcze inny już trochę dojechany ale i tak wole kupić i się nie bawić w malowanie.Zybi236 pisze:BialyUst, zajedź do Tanixu w Kobylnicy, tam taki czarny znaczek kosztuje 15zł
na przód mam założone 25 mm i na tył 20 mm ranty mam ścięte i miałem pełny zbiornik i 3 osoby na tyle to obtarło jak bardzo mocno zabujało na nierównej drodze a tak jak jakieś jedno bujniecie to nic nie trze. Dopiero jak jest parę nierówności pod rząd czyli takie fale na drodze to ciutke przytrze ale nie dużo. Miedzy gwintem A felga jest jakie 2,5 Cm lukiGeGi pisze:BialyUst, jak w koncu rozwiazales sytuacje z adapterami? 20mm z tylu nic nie obciera o sierpy ? i 25mm z przodu tez bez przycierki ? i jeszcze jedno, czy przy et 40 nie obciera nic o gwint z tylu ? pzdr
Dzisiaj Doszły brakujące elementy skradzionych progów
Wczoraj Wziąłem sie za polerkę auta bo już mnie zdenerwowało to ze sie nie błyszczy tak jak powinien
o 18 zaczęliśmy matować potem polerka i Mycie z pasty
24 koniec prac ale efekt jest
Od razu lepiej wygląda i się prezentuje wiec już można się bez wstydu pokazywać na co niektórych zlotach
Fotki Z Polerowania Auta
(Zdjęcia Z Telefonu)
felga ciekawie wygląda w tym kolorze
i polerka na pewno odmłodzi lakier
Ostatnio zmieniony pt cze 11, 2010 16:27 przez bula222, łącznie zmieniany 1 raz.
Edit 1- OEM+
Edit2 -->>viewtopic.php?f=88&t=538921
albo mewa by się zesrała przed gąbkępczerniej pisze:nie no polerowałeś na powietrzu ? tak się nie robijak ci wpadnie jakiś pyłek, kurzek czy coś podobnego pod gąbkę to masz załatwiony cały element
czy ja wiem. ja swojego tylko na powietrzu poleruje i jeszcze nic takiego nie bylopczerniej pisze:nie no polerowałeś na powietrzu ? tak się nie robijak ci wpadnie jakiś pyłek, kurzek czy coś podobnego pod gąbkę to masz załatwiony cały element
sam nie polerowałem maszyna tylko matołem . a polerował mi kolega lakiernik i zawsze na powietrzu poleruje i nigdy nic mu sie nie dziejepczerniej pisze:nie no polerowałeś na powietrzu ? tak się nie robijak ci wpadnie jakiś pyłek, kurzek czy coś podobnego pod gąbkę to masz załatwiony cały element
- tomciup
No to teraz kolorek wymiata
Piękne panie mają lustereczko
VW górą VRa na osrto i Audi A6 na łagodnie.
viewtopic.php?t=153624_
