Ori Xenon w MK4 -opis, przeróbka -wszystko w jednym temacie
tqmeh
Post autor: tqmeh » śr lut 18, 2015 09:04
Zdarza się na ebay kupiłem kiedyś za 10E
rombinik
Post autor: rombinik » śr lut 18, 2015 10:29
afej pisze:niestety nie dostaniesz
tu się mylisz, bo akurat takie miałem, ale jeden miał spotkanie z kamieniem
afej
Re: Ori Xenon w MK4 -opis, przeróbka -wszystko w jednym tema
Post autor: afej » czw lut 19, 2015 20:58
rombinik pisze:
to sam sobie odpowiedziałeś na pytanie, zapraszam w takim razie do ASO :-)
QQxQ
V.A.G Podlasie
V.A.G Podlasie
Auto: Golf MK4
Silnik: BUB
Post autor: QQxQ » śr mar 04, 2015 12:02
http://www.fotem.pl/show/full/35638b36f ... 3c2a80435f" onclick="window.open(this.href);return false;
Poco w lampie kierowcy łączyć 2 z 3?
Drugie pytanie może ktoś wie gdzie dostanę oprawki postojówek pasujące do naszych lamp?
Np. takie Obrazek
Sprzedam:
(Kratki Nawiewu ) Podświetlane (6 x Komplet) - Golf IV R32/Bora
(Ramiona Aero) Stan Dobry (Możliwość odświeżenia) - Golf IV/Bora
Freddy
Post autor: Freddy » pn mar 09, 2015 01:50
Czego użyć do wklejenia kloszy silikonu czy kleju do szyb tak żeby później ewentualnie móc bezproblemowo rozkleić lampy??
QQxQ
V.A.G Podlasie
V.A.G Podlasie
Auto: Golf MK4
Silnik: BUB
Post autor: QQxQ » pn mar 09, 2015 22:00
Najlepiej Klej + Szczeliwo np. z Wurth
Sprzedam:
Freddy
Post autor: Freddy » wt mar 10, 2015 00:50
QQxQ pisze:Najlepiej Klej + Szczeliwo np. z Wurth
coś takiego: http://www.ceneo.pl/32621681#tab=spec
I pytanie czy później będę mógł w miarę łatwo rozkleic żeby nie tluc szkiel?
kolunio21
Post autor: kolunio21 » śr mar 11, 2015 13:33
Ja zawsze kleje lampy klejem do szyb ale bez tego podkładu i za każdym razem rozklejam w ciagu 10min opalarka. Ostatnio kleiłem klejem boll i problemów nie było z rozklejaniem ;)
Freddy
Post autor: Freddy » śr mar 11, 2015 21:10
kolunio21 pisze:Ja zawsze kleje lampy klejem do szyb ale bez tego podkładu i za każdym razem rozklejam w ciagu 10min opalarka. Ostatnio kleiłem klejem boll i problemów nie było z rozklejaniem ;)
Bez jakiego podkładu kolego?? :) chodzi o to żeby dać sam klej do szyb w szczelinę?? Rozklejanie z opalarką bez żadnego problemu??
kolunio21
Post autor: kolunio21 » śr mar 11, 2015 23:23
Jak się wkleja szyby to się smaruje takim podkładem a później na to klej do szyb i wtedy nie rozkleisz tego już, a jak zastosujesz zwykły klej do szyb to klosz się ładnie sklei i jak będziesz chciał to opalarką go rozkleisz bez problemu :)
Freddy
Post autor: Freddy » czw mar 12, 2015 14:00
kolunio21 pisze:Jak się wkleja szyby to się smaruje takim podkładem a później na to klej do szyb i wtedy nie rozkleisz tego już, a jak zastosujesz zwykły klej do szyb to klosz się ładnie sklei i jak będziesz chciał to opalarką go rozkleisz bez problemu :)
no to spoko użyje kleju do szyb a nic nie paruje?? :)
kolunio21
Post autor: kolunio21 » pt mar 13, 2015 10:17
Jak dobrze skleisz i sobie dobrze wyschnie to nie powinno nic parować. Moje xenony nie parują.
Mario83
Post autor: Mario83 » ndz mar 15, 2015 22:14
kolunio21, jakiś konkretnie masz na myśli klej do szyb, bo tez kleiłem bez podkładu, ale przy rozebraniu nie było łatwo. Nie miękł pod opalarką i trzeba było na sile podwadzić i rozciągać szkło od lampy. Szukam czegoś co by było na podobe oryginału, ze robi się miękkie po podgrzaniu, a po wystygnięciu twardnieje, ale nie znalazłem nic, a sporo już rzeczy przetestowałem
Tam gdzie kończą się pomysły, ja zaczynam tworzyć :)
Freddy
Post autor: Freddy » pn mar 16, 2015 11:27
Mario83 pisze:kolunio21, jakiś konkretnie masz na myśli klej do szyb, bo tez kleiłem bez podkładu, ale przy rozebraniu nie było łatwo. Nie miękł pod opalarką i trzeba było na sile podwadzić i rozciągać szkło od lampy. Szukam czegoś co by było na podobe oryginału, ze robi się miękkie po podgrzaniu, a po wystygnięciu twardnieje, ale nie znalazłem nic, a sporo już rzeczy przetestowałem
jak widzę opinie są podzielone dlatego też chce się dobrze zorientować czego użyć zastanawiam się czy sylikon nie będzie lepszy zawsze jest miększy niż klej do szyb albo może spróbować w inny sposób wypuścić trochę silikonu na jakiś plastik zostawić do wyschnięcia a później podgrzać opalarką i zobaczyć jak się zachowuje tak samo zrobić z klejem do szyb
Wróć do „FAQ”
