Czyszczenie przepustnicy - instrukcja
slava11
Post autor: slava11 » pt sty 22, 2010 23:05
wielkosci adaptacyjne wykasowane bledow brak czujnik temp wymieniony sama adaptacja robiona zgodnie z instrukcja i nadal nic .... brak mi juz pomyslow a i cierpliwosci do tego silnika zeby nie powiedziec go tego samochodu bo o ile wczesniejsza III byla niezawodna tak ten grrrr
GMS
Post autor: GMS » pt sty 22, 2010 23:13
to coś masz nie tak ja robiłem tak wiele razy i od pierwszego strzału było bez problemów
inozbik
Post autor: inozbik » pt sty 29, 2010 01:03
Czy któryś z tych preparatów się nada:
http://allegro.pl/item897680974_mycie_g ... ml_fv.html
http://allegro.pl/item889170890_k2_aima ... tnicy.html
http://allegro.pl/item902499469_arexons ... zmywa.html
Najbardziej chodzi mi o ten pierwszy bo mogę podjechać i kupić :P
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt sty 29, 2010 01:06
inozbik, ja użyłem nitro...chwila moment i przepustnica czyściutka
pasażer
Post autor: pasażer » sob sty 30, 2010 16:13
Komputer wykrywa błąd. Na włączonym zapłonie można go usunąć ale jak się uruchomi silnik to znów złapie.
Na 99% diagnoza - nastawnik przy przepustnicy (tak się to chyba nazywa) nie chce zapamiętać ustawień. Co za tym idzie nie można błędu usunąć.
Mechanik powiedział, że są dwa wyjścia - albo jeździć i czekać aż sam się unormuje (tylko czy i kiedy?), albo rozkręcać i spróbować wyczyścić ten nastawnik choć tu można coś bardziej schrzanić.
Jazda z falującymi obrotami na biegu jałowym, w okolicach 1200 męczy silnik i mnie wkurza a przy tym większe zużycie paliwa.
Przed czyszczeniem przepustnicy obroty były idealne i silnik nie gasł. Miał czkawkę dlatego za to się zabrałem.
Doradźcie co robić?
inozbik
Post autor: inozbik » sob sty 30, 2010 16:37
Mam problem z wyjęciem osłony filtra
Obrazek chodzi o to:
Po za tym moja przepustnica wygląda tak:
Chyba wygląda na czystą, muszę ją wymienić aby pozbyć się falujących obrotów czy może to być wina czegoś innego?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 30, 2010 17:15
Przepustnica wygląda na czystą...
odkręciłeś wszystkie śrubki od obudowy ?? Jak tak to pociągnij za obudowę...zejdzie
inozbik
Post autor: inozbik » sob sty 30, 2010 17:26
aha, wolałem nie szarpać, wszystko odkręciłem tylko to jedno trzymało.. Gorszy problem mam bo już auto po zebraniu wszystkiego w całość nie odpaliło...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 30, 2010 17:58
inozbik pisze:wszystko odkręciłem tylko to jedno trzymało
nie wiedziałem o co chodzi, na przyszłość zaznaczaj na fotkach :) Jak pociągniesz obudowę to zejdzie :)
inozbik pisze:Gorszy problem mam bo już auto po zebraniu wszystkiego w całość nie odpaliło...
U mnie po wyczyszczeniu odmy i przepustnicy auto zbierało się jak nigdy...przejechałem 50km i padła sonda lambda, chwilę później druga ;/
inozbik
Post autor: inozbik » sob sty 30, 2010 18:00
Ja już nie mam siły na ten samochód... Zajrzyjcie tutaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3663229#3663229
Ostatnio zmieniony ndz sty 31, 2010 11:53 przez inozbik, łącznie zmieniany 2 razy.
Arti51
Post autor: Arti51 » wt mar 09, 2010 01:14
Jestem po czyszczeniu przepustnicy.
1,6 AKL ( SR ) .
Nie udało się zrobic adaptacji. mam jakis błąd przekroczenia zakresu sondy Lambda .
Co może być przyczyną ?
@Jacek75 czy chciałoby Ci sę podłaczyć kompa do mojego auta?
pasażer
Post autor: pasażer » czw mar 11, 2010 00:24
Arti51 pisze:Witam
1,6 AKL ( SR ) .
Odłącz akumulator na 15min. Miałem ten sam problem > klik :grin:
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » wt mar 16, 2010 17:28
Jak sie chcesz ustawic to tylko na wieczor na pw. Przekroczenie zakresu to nieprawidłowa mieszanka: za bogata lub za uboga. Przyczyn moze byc wiele.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
FidoRS
Post autor: FidoRS » wt mar 23, 2010 11:43
Feessst dzięki luk99, :pub:
Fido R.S.
Naprawiłem lewą prowadnice szybra bez ścągania podsufikti :) - jak coś to pisać
Dla wszystkich, którzy nie mają MFA -> motostat.pl
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 7 gości
