Jakie sprzęgło,od czego i do czego (temat zbiorczy)
wesol
Post autor: wesol » pt paź 02, 2015 20:35
Tu nie konei decyduje a raczej niuton z dolu. mozna miec i 120 koni pod maska ale niutona dokoksowac nawet pod 350 Nm przy 2000 obr i bedzie nieciekawie. Generlanie inteligentny soft to nie uwali sprzegla pryz takiej mocy a nawet przy wiekszej mocy. Jednomas oczewiscie jest pewniejszym zestawem, bez porblemowym, wytryzmujacym wiecej i napewno sto razy lepiej chroni przed rozwaleniem skrzyni wbrew tej opini rozglaszanej przez teoretykow forumowych.
maciek805
Post autor: maciek805 » pt paź 02, 2015 22:34
Ok, ale rozumiem, ze komfort spadnie, tzn. beda jakiesz szarpania i telepotania buda np. przy przyspieszaniu od niskich obrotow ?
wesol
Re: Jakie sprzęgło,od czego i do czego (temat zbiorczy)
Post autor: wesol » pt paź 02, 2015 22:44
Na jm właśnie nie będzie telepotalo.
maciek805
Post autor: maciek805 » sob paź 03, 2015 09:41
Czyli same plusy, jedyne co to chyba grzechotanie tych sprezynek tak ?
Dzieki za informacje.
wesol
Post autor: wesol » sob paź 03, 2015 09:59
tak grzechocze jak masz zestaw od VR'a. Tak to raczej trodno sie czepiac chyba ze ktos jest pedantem.
maciek805
Post autor: maciek805 » sob paź 03, 2015 11:21
No akurat chce dać kółko od 1Z i sprzęgło G60, także myślę, że będzie super :-)
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » czw paź 08, 2015 10:24
Ja mam VR6 i nic mi nie grzechocze, jedynie miarowe trochę wyczuwalne telepanie poniżej 1500rpm ale wcale nie jestem pewien czy to jednomas/sprzęgło.
maciek805
Post autor: maciek805 » czw paź 08, 2015 16:12
Panowie a co myslicie o jednomasie G60 ? Bedzie tak samo jak zaloze 1Z czy jakas roznica ?
banshee12
Post autor: banshee12 » czw paź 08, 2015 19:10
Osobiście miałem zamach 273C a do tego docisk i tarcz g60. Działało idealnie.
ASV+dół ASZ, wałek 38E, pompa 11, turbo ASZ, sprzęgło G60
daniel23584
Post autor: daniel23584 » czw paź 08, 2015 19:48
A ja wpakowalem kpl jednomas Valeo, zrobione na nim ponad 70tys i zadnych problemow.... a sporo opini jest ze niby Valeo jest **ujowe.
ALH -> 205 -> soft
maciek805
Post autor: maciek805 » czw paź 08, 2015 20:15
banshee12 pisze: zamach 273C
273C czyli g60 ?
daniel23584 pisze:A ja wpakowalem kpl jednomas Valeo, zrobione na nim ponad 70tys i zadnych problemow.... a sporo opini jest ze niby Valeo jest **ujowe.
Zrobiles 70tysiecy na serii ? Ile placiles za ten komplet ?
Tak nawiasem mowiac to zawsze jak zdejmowalem sprzeglo z peugota to byl napis Valeo - Chyba oryginalnie robia dla tej marki...
daniel23584
Post autor: daniel23584 » czw paź 08, 2015 20:34
Nie na serii. Ok 20tys zrobione na ori wtryskach i sofcie na 122KM/291Nm, reszta na 205 i korekcie na 139KM/320Nm. Nie pamietam dokladnie ale chyba cos kolo 1200zl zestaw.
ALH -> 205 -> soft
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » czw paź 08, 2015 20:39
1200 zestaw czego, jednomas +sprzęgło Valeo? To kuźwa sporo. Za jednomas 1Z zabielony używkę dałem (zabij mnie, nie pamiętam dokładnie) ze 150-200pln + 500-600 za sprzęgło VR6 Sachs
daniel23584
Post autor: daniel23584 » czw paź 08, 2015 20:59
Zestaw czyli jednomas, docisk, tarcza, lozysko, sruby. Zmienialem 3 lata temu
ALH -> 205 -> soft
Wróć do „Układ Napędowy”
