bylo gt17 jest vnt20 (sie stroi sie) - 1.6TD tuned by Euglen
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
souler
Post autor: souler » śr kwie 04, 2007 08:21
passat td AAZ ma sprzeglo 215mm wg. etosa. na pewno wieksze i lepsze niz golf aaz. poza tym lepiej rozwiazany jest docisk. i 100 kuni bez problemu wytrzymuje.
euglen
Post autor: euglen » śr kwie 04, 2007 09:22
Więc wykonałem telefon do firmy p. Radzikowskiego - miałem okazję rozmawiać z samym szefem :D zaproponował wzmocnienie obecnego sprzęgła- wzmocnienie docisku oraz wymiane okładzin tarczy. Całośc koszt ok.600zł - więc nie tak źle :D spiek zdecydowanie odradził :jezor: podałem mu wszystkie parametry auta, sposób użytkowania i stwierdził że to będzie najlepsze rozwiązanie, trwałość drastycznie nie zmaleje, więc się chyba zdecyduję :D najgorsze ze wszystkiego to czas oczekiwania ok. 2 tyg. :(
RobertP
Post autor: RobertP » śr kwie 04, 2007 09:36
euglen pisze:zaproponował wzmocnienie obecnego sprzęgła- wzmocnienie docisku oraz wymiane okładzin tarczy.
to wymień skrzynie na np. CHD lub AFF
czy macie jeszcze inne propozycje, bo wejdą jeszcze inne :-)
[ Dodano: Sro Kwi 04, 2007 09:38 ]
SouleR pisze:passat td AAZ ma sprzeglo 215mm
a jaką masz skrzynie ?
Sharan - AFN
souler
Post autor: souler » śr kwie 04, 2007 12:00
skrzynke mam CAT
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr kwie 04, 2007 16:39
euglen, nawet na vwdiesel polecaja 02A z passata aaz/ jakiegos tdi... zawsze bedzie dluzszy 5 bieg na trasie i one chyba sa ogolnie mocniejsze niz fabryczne... a panu radzikowskiemu podales obecne parametry, a co bedzie jak za pol roku zalozysz gt20? lub gt22 i pompe 11?
wazne, ze jest na 28 zebow wiec mozna zapakowac i 228mm
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » śr kwie 04, 2007 17:09
zaprzal, chyba już ten silnik nie wytrzyma Gt20 albo Gt22 ;) a sprzegło da się zamontować do 1.6 TD ??
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr kwie 04, 2007 20:03
gt20 zakladaja do 1.6 td i to nawet jezdzi ;)
souler
Post autor: souler » czw kwie 05, 2007 21:57
ale jaki to bedzie piekny lot i ile owocnych wnioskow bedzie na forum. dzialajcie chlopaki :D
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw kwie 05, 2007 22:30
tomcio666, akurat na gt20 lub gt22 dmuchasz mniej bar niz na k24 czy T3 a fura lepiej idzie.... wiec o glowice przy nowych turbawkach serii gt nie ma sie co bac
RobertP
Post autor: RobertP » czw kwie 05, 2007 23:03
zaprzal pisze:akurat na gt20 lub gt22 dmuchasz mniej bar niz na k24 czy T3 a fura lepiej idzie
a możesz bliżej wyjaśnić w czym rzecz
ciekawe czy euglen pokaże filmik jak kopci mu z komina ;-)
Sharan - AFN
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw kwie 05, 2007 23:15
RobertP, duzo lepszy przeplyw powietrza... k24 i t3 to antyki :)
udalo mi sie dzis cos takiego wykrecic na g-techu :) u mnie to dopiero lokomotywa w porownaniu do vnt Euglena :)
ale lokomotywa jedzie ;)
http://www.kruliki.w.tkb.pl/lotnisko/01 ... G_0626.jpg
http://www.dlugi.w.tkb.pl/sss/IMG_0762.jpg
http://www.dlugi.w.tkb.pl/sss/IMG_0768.jpg
Ostatnio zmieniony czw kwie 05, 2007 23:19 przez zaprzal, łącznie zmieniany 1 raz.
piow11
Post autor: piow11 » czw kwie 05, 2007 23:16
Czyli VNT pompuje juz przy niskich obrotach silnika?
RobertP
Post autor: RobertP » czw kwie 05, 2007 23:27
zaprzal pisze:u mnie to dopiero lokomotywa w porownaniu do vnt Euglena :)
jak widziałem na filmiku to u niego podobnie :-)
Sharan - AFN
Wróć do „TD”
