Polerowanie aluminium
- raf-gog
- RAFI
Mam mały problem kupiłem paste atosol METAL i postanowilem przepolerowac felgi i tu zonk, pasta ta robi mi rysy, poleruje na szmatce bawełnianej. Nakladam troszke pasty na szmatke i tre dosc mocno dociskajac i pojawiaja sie ryski widoczne z bliska, a patrzac z odleglosci okolo 1m wyglada to lepiej niz po bialej pascie z kostki, jak temu zaradzic??
:dol: :dol: :dol:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2903078#2903078][img]http://img59.imageshack.us/img59/7623/buzik.jpg[/img][/url]
- Przewodnik
- Ma gadane
- barteKKK03
- dogu18
to jak zaopatrzyć się w dodatkowy krążek z miękkiej bawełny i polerować felgi po myciu Kostką lustrzaną?? czy kupić tubę autosolu i machać szmatką bawełniana po feldze??barteKKK03 pisze:Bo z tej pasty trzeba po prostu umieć korzystać...Przewodnik pisze:kolego zdecydowanie lepsza od pasty w kostce jest autosoul, miałem wczesniej pastę w kostce źle sie ją nabiera i nie robi efektu jak autosoul.
które lepsze??
- Przewodnik
- Ma gadane
to ja moze miałem nie odpowiedniąpaste w kostce była taka niebieska jak zrzuce zdjecia z telefonu to pakaze jak wyszło. po pascie w kostce miałem lustro ale było taki ciemne a po autosoul jest pieknie
NIE SZATA ZDOBI CZŁOWIEKA LECZ LOGO NA MASCE VW I WSZYSTKO JASNE !!!!
Sprzedam przednie wzmocnienie golf 4 bez klimy,
- barteKKK03
Zależy jak wyszła pierwsze polerka... jak robiłeś Autosolem to dalej nim zachowuj polerkę... natomiast po tych pastach w kostce trochę szkoda by mi było używać Autosolu.dogu18 pisze:to jak zaopatrzyć się w dodatkowy krążek z miękkiej bawełny i polerować felgi po myciu Kostką lustrzaną?? czy kupić tubę autosolu i machać szmatką bawełniana po feldze??
Powtórzę któryś raz... Autosol to pasta lekko ścierna, jest uniwersalna, łatwo z niej korzystać, ale wcale nie jest najlepszą pastą.
Pasta paście nie równa.. ale z tego co piszesz to prawdopodobnie przy polerowaniu kostką nie osiągnąłeś odpowiedniej temperatury lub nie usunąłeś dokładnie rys filcem.Przewodnik pisze:paste w kostce była taka niebieska jak zrzuce zdjecia z telefonu to pakaze jak wyszło. po pascie w kostce miałem lustro ale było taki ciemne a po autosoul jest pieknie
- barteKKK03
Porównywałem obie te pasty na takiej samej feldze i PP-50 jest lepsza.dogu18 pisze:i po myciu auta lecę lekko kostką pp40?? tak czy może zanabyc sobie jeszcze pp50 do przecierania po myciu:P
Ogólnie jest to pasta bardziej sucha.. praktycznie sprasowany proszek, pyli się strasznie, ale jest efekt. Tylko tarcza musi być na prawdę miękka i czysta.
- dogu18
acha czyli po wypłacie zamie jeszcze w marbadzie pp50 i miękką tarcze polerska jakąś cienką:) bawełna będzie ok co??barteKKK03 pisze:Porównywałem obie te pasty na takiej samej feldze i PP-50 jest lepsza.dogu18 pisze:i po myciu auta lecę lekko kostką pp40?? tak czy może zanabyc sobie jeszcze pp50 do przecierania po myciu:P
- jarekkoval
- Przewodnik
- Ma gadane
barteKKK03,
Ogólnie to trochę eksperymentowałem pierwszy raz sie do tego zabierałem, a tak jak piszesz kolego pasta paście nie równa. Większa wiedze na temat polerki ma ten co dużo przy tym posiedział, ja niestety zrobiłem tylko jeden swój komplecik felg i dwa czajniki hihi, ale jestem zadowolony. Wiedza z forum jest bezcenna. Pastą w kostce jechałem filcem na flexie więc raczej temperatura była. Nie wiem do czego ta pasta była sąsiad polerował nią nierdzewkę.
jarekkoval, ja polerowalem kiedys swoje borbety cale, troche z tym zeszlo :/ bo byly wzery na gwiazdach :/ czyli jakies 3 miechy mi zeszlo z polerowaniem, w tyodniu 3 razy po max 4h polerowalem
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images47.fotosik.pl/319/ba0a03ebd36ed9f5.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59645
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
