Ale jeżeli była to pasta lustrzana, czyli raczej sucha to nic dziwnego że tak wyszło... niby jak popatrzeć to każda pasta wygląda tak samo, ale działają na prawdę różnie.Przewodnik pisze:Pastą w kostce jechałem filcem na flexie więc raczej temperatura była.
Polerowanie aluminium
- barteKKK03
Poniżej zdjęcia mojej polerki , która jest ... cienka , widać taki jakby brudek na feldze , ale to nie breudek tylko takie ciemne plamki . Jak to spolerwoać na lustro , czy za mało sie przyłożyłem do polerowania , a może to taki dziwny stop , kiedyś polerowałem ranty w innych felgach i tego nie było. jeżeli musze poprawiac papierami wodnymi , to od jakiego zacząć ? 500 wystarczy a może 1000 . dzisiaj męczyłem tą felgę ponad 3 godziny i uzyskałem słaby efekt , niby lepiej niż poprzednio ale niestety nie ma upragnionego lustra
Ostatnio zmieniony wt kwie 20, 2010 07:50 przez saliczek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Przewodnik
- Ma gadane
to wygląda jakby podkład nie był dokładnie dotarty, może sie nie znam ale tak to mi wygląda przytrzyj w jednym miejscu dokładniej od papieru np 600 i zobaczysz czy pomoże,
Ps: jak doszedłes te trudno dostępne miejsca gdzie ramię gwiazdy łączy się z rantem
NIE SZATA ZDOBI CZŁOWIEKA LECZ LOGO NA MASCE VW I WSZYSTKO JASNE !!!!
Sprzedam przednie wzmocnienie golf 4 bez klimy,
- barteKKK03
saliczek miałem podobny problem... a rozwiązałem go przy użyciu pasty ściernej półpłynnej.
Jest to praktycznie wymieszane ścierniwo takie jak na papierach z czymś gęstym przypominającym olej.
Użyłem 80'tki z Marbadu, do tego filc i pomogło. Bardzo pomogło.
Syf niemiłosierny, najlepiej robić to na zewnątrz bo po tym dosłownie wszystko wokół jest tłuste i czarne
Było tak...
...zrobiłem tak...
...i wyszło tak.
Było tak...
...zrobiłem tak...
...i wyszło tak.
kupiłem taką tarczę z firmy 3M - cena około 45zł za tarczę o średnicy 120mm pociąłem ją na małe kółka i na wiertarkę , dojście było w miarę okej , ale trzeba było jeszcze paluszkiem to szlifowac żeby było w miare ok , ogólnie cięzka robotaPrzewodnik pisze:
poszukam tej pasty u siebie na wiosce
barteKKK03 - a potem po przejechaniu ta pastą jechałeś innymi pastami na połysk, czy juz po tej z Marbadu było lustro tak jak na zdjęciu ?
Ostatnio zmieniony wt kwie 20, 2010 18:17 przez saliczek, łącznie zmieniany 1 raz.
- barteKKK03
Chyba ciężko będzie... jak już na to na Allegro.poszukam tej pasty u siebie na wiosce
http://www.marbad.pl/pdf/pasty_l.pdf
Innymi pastami na połysk, tak jak w przypadku zwykłej polerki.barteKKK03 - a potem po przejechaniu ta pastą jechałeś innymi pastami na połysk, czy juz po tej z Marbadu było lustro tak jak na zdjęciu ?
ostateczny efekt... dużo siekania, generalnie najlepiej kończyć na papierze 2500/3000. Po mechanicznym docieraniu papierem jeszcze później ręcznie, sama polerka to chwilunia - sa po autosolu.
Idealnie też nie wysżły ale nie mam już siły
, wnętrza szprych są troszeczkę mniej błyszczące bo ciężko tam dotrzeć na obracającym się kole... ale spoko, zrobi się z czasem jak już będą na aucie....
brando, super Ci to wyszło
Ja mam pytanie odnośnie past w tych takich 'bloczkach'. Czym się różnią od siebie i którą wybrać. Poleruje ranty na maszynce i próbowałem AutoMaxem i problem jest taki że ta pasta po chwili polerowania zabiera mi szmatke lub zatrzymuje felge. A ręcznie wychodzi straszne mleko. W mojej ocenie jest po prostu za mało ścierna. Felge mam doprowadzoną do papieru 2000 tak że prawie żadnych rys nie widać (automax je z łatwością usuwa).
[ Dodano: 27 Kwi 2010 22:29 ]
Felga to Dezent
Felga to Dezent
ja ranty polerowałem filcem na szlifiwrce i nakaldałem tą pastę w bloczku i wyszło tak
Uploaded with ImageShack.us
polerowałem pastą zileoną
- DDR
Panowie ile będzie kosztowało spolerowanie tych felg (tylko z zwenątrz) ??
teraz są pomalowane w ciemny chrom.
VR6
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1252547#1252547
Polo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4118201#4118201
Serwer cs 1.6
[url=http://www.gametracker.com/server_info/83.1.164.120:27015/][img]http://cache.www.gametracker.com/server_info/83.1.164.120:27015/b_560x95.png[/img][/url]
Polo
Serwer cs 1.6
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
