MKIV Variant - truckman
- Dominik2566
- Ma gadane
MKIV Variant by truckman [ Sprzedam ]
Zawsze przed czym osłoni powiem ci kumpel ma obniżonego z dobre 10-12cm i ma osłonę i ma tylko obdarta jednie to to trafił na kamień na autostradzie i rozwalił miskę ale ten kamień był jakiś ostry a u nas na śląsku to większość dróg jest równe u nas ciężko coś rozwalić
Dominik2566, osłona z plastiku 4 cm nad ziemią to złe rozwiązanie, u mnie strzeliły te plastiki po bokach, niestety polska dziwny kraj i kolein się nie naprawia, no a jak trzeba przeskoczyć to zawsze czymś się szurnie i tak było z osłoną, szurnęła i po osłonie, także nie ma i git.
A przed czym ma ci ochraniać ta osłona, plasticzek z wygłuszeniem, pełni dwie role, wygłusza i ogranicza brud lecący do komory silnika, ochronna funkcja żadna.
ta... ? zwłaszcza jedynka przez Tychy jest tak bajkowo prosta że aż nie wiadomo po co czterdziestki tam wstawiająDominik2566 pisze:a u nas na śląsku to większość dróg jest równe u nas ciężko coś rozwalić
Grzana multifunkcja, FIS, Delta 6 + USB w łokciu, Fotochrom z kompasem, Pikowana deska, PDC
ThermoTop E, Xen, Gwint, 312 heble, Thule, mało mocy, dużo rdzy i trochę zadrapań...
- Dominik2566
- Ma gadane
nom akurat to pozostawie bez komentarza a kiedy tam jechałes ostatnio ?
Jedynie co przetarłem to koło Wielunia i w Brodnicy a tak to nigdzie jeszcze
jedynkę przez Tychy ostatnio wyrównali i teraz robić będą obwodnice na Oświęcim nie radze tamtędy jeździć
Dominik2566, ej ty latales na glebie kiedys? Bulgarska tez latalem bez przycierki, co nie znaczy ze jest rowna.
Tam golfy iv w TDI przycieraja na serii jak ktos za szybko poleci( ze 40 km/h)
Ostatnio zmieniony pt sie 26, 2011 23:54 przez truckman, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dominik2566
- Ma gadane
ahaa to lepiej zdjac na gwincie osłone a lepiej dac wyciszenie pod maske co ?
Dominik2566, ja mam wyciszenie pod maską itd. Silnik słychać, ale w środku nic się nie zmiania, na zewnątrz jest głośniej.
Osłonę ściągasz dla świętego spokoju. Pomyśl jedziesz gdzieś na spotkanie i szruniesz o koleinę, pęknie mocowanie i co będziesz tartrzał się pod samochodem czy będziesz ryzykował bezpieczństwo innych ciągnąc ją za sobą?
- Dominik2566
- Ma gadane
to jak ją ściągne to ile jest od ziemi do miski czy tam do silnika cm wiekszy zapas
Dominik2566, ze 3 cm na pewno, wisi to jak głupie. Widać w moim podpisie z przodu tak jakby leżał na ziemi brzuchem
Fajne na pewno jest jak ktoś zdjęcie z boku robi, ale cholernie nie praktyczne.
Jak glebić to Passka B4 na dokładce z Cordoby
- Dominik2566
- Ma gadane
czyli zdjąć i zostawić wyciszenie pod maską i bedzie wszystko git a co brudzi sie silnik jak nie ma tej osłony ??
Kurzy się, no i na zimę na pewno osłonę założę z powrotem, wtedy jest najwięcej syfu.
Jak masz inne pytania to zapraszam na PW, bo nie będziemy śmiecić na stronach gdzie są ostatnie mody w tym samochodzie( no chyba że...)
a było tak pięknie
owies, spoko, było pięknie, ale tym się jeździ
No i nie zapominajmy, że taczka jest ciągle na sprzedaż.
