OFF topic, czyli wątek o wszystkim i niczym
Moderatorzy: G0 Karcio, zlos, VIP
karpi78,
Gdyby R-ki były dla wszystkich, to nazywałyby się GTI.
TYM JEŻDŻĘ Taki tam sobie skromny golfik w drodze do 10.xx na 1/4 mili <KLIK>
Dawaj lajka! FB.com/GolfR32Turbo
karpi78, trzeba bedzie to opić
Jest R32
BYŁ: GOLF MKVII R 2.0 DSG 2015 STG 2
BYŁ: Audi S3 8V1 S-Tronic 2014
był: Golf R 2.0 DSG STG 3 by CS
karpi78 bono
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
PL
karpi78 Bajeczny. I jeszcze biały...
Ostatnio zmieniony wt cze 24, 2014 22:08 przez Dianabol, łącznie zmieniany 1 raz.
Skoro ja też dołączyłem do szanownego grona, przedstawię swój dupowóz, który jest ze mną od 5 dni
Ostatnio zmieniony wt cze 24, 2014 23:04 przez myszu, łącznie zmieniany 1 raz.
Karpi,będzie co opijać,oj będziekarpi78 pisze:Chwale się
Gratki Karpi
myszu, fotki nie działają.
2015 - ... Mocy przybywaj?
2010 - 2014 Golf .:R20
Re: OFF topic, czyli wątek o wszystkim i niczym
Chodzą, ładne dwie erki do nas dołączyły. Mam nadzieję że będą z nami na zlocie wrześniowym.myszu pisze:a teraz chodzą ?
Karpi zakładasz temat czy się nie bawisz w takie rzeczy?
Golf mk2>Mk4>GTI5>GTI7
eeee... to nie Twój! Twój by wyglądał tak!karpi78 pisze:Chwale się
Sent from my iPhone using Tapatalk
Gratki!!
Ostatnio zmieniony śr cze 25, 2014 08:30 przez UcHO, łącznie zmieniany 1 raz.
JJacek, Dobry ten wagonik
myszu, Karpi
Pokazać środek na foto
UcHO,
Masz wydruk zbieżności po założeniu reg. wahaczy ?
Daj do wglądu ...i ile tam masz opuszczone .:R ?
myszu, Karpi
UcHO,
Głuszcz: wydruku nie mam bo ustawiałem sam u siebie w robocie, spędziłem pod eRunią parę godzin aby było książkowo. Pamiętam, że z tyłu mam tak jak podaje producent 1st31' tak mi się udało ustawić (dzięki regulowanym wahaczom). Z przodu aby koła nie leżały... podszlifowałem mocowania sworzni w wahaczach, aby je głębiej wpuścić i również mam kąt pochylenia koła na zielono
obniżenie limituje mi niestety zacisk hamulcowy, mam przy Aristo założone z przodu 15,5mm dystansu aby weszły na zacisk i niestety potrafi mi przytrzeć więc musiałem podnieść przód. Jak się ogarnę z czasem to wrzucę zdjęcie.
edit:
znalazłem fotkę, niżej nie zejdę ze względu na odsadzenie koła, koło nie wystaje poza nadkole, jest idealnie równo
edit:
UcHO,
ok,thx za weści
Jak będziesz miał sposobność to zrób foto od tyłu ,chcę zobaczyć jak leżą koła na zielonej zbieżności
ok,thx za weści
