Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
[MK2]1,6TDic/1V by Michaś_1977-Green Madison
Post autor: Michał_1977 » pt sie 27, 2010 23:40
Udało mi się kupić takie oto grzane spryski :)
Obrazek Obrazek
Spryski pochodzą z MK3.Już nie będzie męki w zimie.Pytanie tylko gdzie się z tym wpiąć... :-k
Teraz UWAGA!
Dostałem od siostry GOLFA MK3 :bigok:
Obrazek ObrazekObrazek
Musiałem tylko wyremontować przód,bo centralnie spotkał się z sosną i do wymiany były:chłodnica,pas przedni,zderzak,wzmocnienie zderzaka,maska.Koszt-ok.500PLNów :grin:
Wlepa leżąca ponad rok w szufladzie wreszcie znalazła swoje miejsce :D
Obrazek Obrazek
Nazywa się...
Obrazek Obrazek
Tyłeczek :bajer:
Obrazek Obrazek
Wnętrze :?
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Pod maską niezbyt mocna jednostka,ale DIESEL :food: ...a moc nadejdzie z czasem :satan:
Silnik po szwedzkim remoncie,który osobiście robiłem,działa bez problemu.Ekonomiczny.
Mam w nieco dalszym planie,zrobić swapa silnika w MK3 na 1,6TD :)
Przedni pas zastosowałem od TD z podwójnym wetylem i największą chłodnica,więc jestem krok do przodu.
I teraz tak,żeby nie było gadki,że robię zamieszanie w temacie-z tego Golfa wylatuje tylna kanapa,boczki i wykładzinę z bagażnika przeszczepiam do Madisona,na podłogę daję sklejkę i MK3 będzie służył jako gratowóz i auto w "ciężki teren",a MK2 jako auto tylko do czystej jazdy i podróży,czyli wreszcie będzie w nim czysto :bigok:
Mam jeszcze pytanie-może mi ktoś zapodać fotkę włącznika halogenów i podpowiedzieć gdzie się wpiąć?
Oczywiście mam na myśli MK2 :)
michalqqr
Post autor: michalqqr » pt sie 27, 2010 23:57
Michaś_1977 pisze:Spryski pochodzą z MK3.Już nie będzie męki w zimie.Pytanie tylko gdzie się z tym wpiąć... :-k
ori w mk3 jedzie po plusie po zapłonie ;)
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob sie 28, 2010 00:08
marianmk2 pisze:W środku mają jakiś stycznik który je załącza przy minusowej temperaturze..
To by było najlepsze rozwiązanie,bo ja już zastanawiałem się czy nie ma być jakiegoś termostatu dodatkowo...
Dzięki chłopacy :pub:
michalqqr
Post autor: michalqqr » sob sie 28, 2010 00:12
marianmk2 pisze:W środku mają jakiś stycznik który je załącza przy minusowej temperaturze...
w środku jest zwykły termistor nie stycznik dla ścisłości ;)
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob sie 28, 2010 00:16
marianmk2 pisze:Podepnij sobie to pod 12V w kuchni i zobacz czy zrobią sie ciepłe,jeśli nie to wsadź to zamrażalki podpięte pod napięcie,powinno zacząc robić sie ciepłe
Tak 3a bedzie :grin:
michalqqr
Post autor: michalqqr » sob sie 28, 2010 00:19
marianmk2 pisze:Michaś_1977, najprościej too zrób tak;Podepnij sobie to pod 12V w kuchni i zobacz czy zrobią sie ciepłe,jeśli nie to wsadź to zamrażalki podpięte pod napięcie,powinny zacząc grzać :pub:
Michaś_1977 pisze:Tak 3a bedzie :grin:
i tak i tak powinny grzać ;) tylko nie wiem czy będzie to wyczuwalna temperatura przecież żeby się lód rozpuszczał wystarczy 0 stopni a jak to się zagrzeje np do +10 to tego nie odczujesz ;)
michalqqr
Post autor: michalqqr » sob sie 28, 2010 00:29
marianmk2 pisze:michalqqr, Warto pokombinować żeby zaspokoić ciekawość :satan: Nic to nie kosztuje :okej:
ale czy ja coś mówie ? warto sprawdzić bo ktoś się zawsze moze mylić ;)
Lukassso
Post autor: Lukassso » sob sie 28, 2010 00:43
W oryginalne podgrzewanie sprysków brało napięcie te same, które szło na wycieraczki. Kostka D, pin 9 - tutaj należy wpiąć plus, masa oczywiście z panelu umieszczonego po lewej od skrzyni elektrycznej. Całość automatycznie będzie sprzężone za bezpiecznikiem w polu 14.
Kwestię halogenów poruszył już marianmk2, od siebie dodam, że pod zbiorniczkiem wyrównawczym jest biała kostka, w której pojawi się napięcie na te światła.
Dość elektrycznych spraw. Kibicowałem od początku, byś jak najszybciej zreanimował Golfa, ogromne brawa za takie tempo. "Gratowóz" nie jest zły, świetnie Ci się trafiło 8)
___
PS: 100 stron :kufel:
michalqqr
Post autor: michalqqr » sob sie 28, 2010 00:48
Lukassso pisze:W oryginalne podgrzewanie sprysków brało napięcie te same, które szło na wycieraczki. Kostka D, pin 9 - tutaj należy wpiąć plus, masa oczywiście z panelu umieszczonego po lewej od skrzyni elektrycznej. Całość automatycznie będzie sprzężone za bezpiecznikiem w polu 14.
ja tylko pisałem jak jest w mk3 skad te spryski pochodzą ;)
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob sie 28, 2010 00:54
Lukassso pisze:Kibicowałem od początku, byś jak najszybciej zreanimował Golfa, ogromne brawa za takie tempo. "Gratowóz" nie jest zły, świetnie Ci się trafiło
Lukassso, dziękuję za miłe słowa... :pub:
...a za sprawy elektryczne + :)
mar_ek
Post autor: mar_ek » ndz sie 29, 2010 11:07
oj będzie z Ciebie biznesmen:D
jak będziesz sprzedawał suszare to daj znać :pub:
VRT in progress....
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sie 29, 2010 18:17
Wczoraj nie wytrzymałem.Podwójne koło pasowe pompy już tak dzwoniło,że wstyd było zatrzymywać się na światłach.
Dodatkowo,jak miałem przygodę z sarną i silnik opadł,to pokiereszowało się małe co nieco przy pompie i mocowaniu :grrr:
Obrazek Obrazek
Nadszedł koniec męki :chytry:
Zdemontowałem od Passatowskiego silnika pompę z mocowaniem,koła z wału i pojedyncze koło pompy wodnej
Po zamontowaniu :food: :bigok:
Pompa dobrze pracuje,a mniejsze koło pasowe sprawia,że wspoma jest wydajniejsza i łatwiej kręci się kierą :D
Sklepy moto były już pozamykane,gdy to robiłem,więc na stacji paliw kupiłem taki wynalazek... :?
Mam nadzieję,że szlak nie trafi układu wspomagania... :bajer:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sie 29, 2010 20:51
marianmk2 pisze:A mniejsze kółko nie skróci żywotności pompy?
Pompa wraz z tym kołem śmigała w Passacie z tym SBkiem,który kupiłem.
marianmk2 pisze:Jak jest z ciśnieniem w układzie?
:shock: ...bladego pojęcia nie mam...
Tak wyglada to nieszczęsne podwójne koło pompy wodnej :panna:
Powinno trzymać się wszystko w kupie,a tymczasem po odkręceniu go od pompy,rozsypało się po kanale... :helm:
____________________________________________________
Teraz tak,to jest bagażnik mojego MK3
Mam chytry plan,żeby wszystkie obicia z niego przeszczepić do mojego pupilka :satan:
Myślę,że nie podciągniecie tego,pod swego rodzaju profanację :chytry:
Chciałbym też przeszczepić tylną kanapę i przednie stołki...
...ale z tym to już się waham...
Viriss
Diesel Power
Diesel Power
Auto: Audi
Silnik: 1z
Post autor: Viriss » ndz sie 29, 2010 20:57
Michaś_1977 pisze:Mam chytry plan,żeby wszystkie obicia z niego przeszczepić do mojego pupilka
Generalnie pasuje prawie idealnie ale to zawsze będzie z Mk3.
