Pomoc przy kompletowaniu zestawów.
Zgodzę sie z kolegą Freddy, też używam APC do mycia opon, jak są dobrze wypianowane i dokładnie wymyte myją ciśnieniową to apc w zupełności wystarcza.
testowałem kiedys adbl tire and rubber cleaner i jakoś nie zauważyłem żeby tak super działał w porównaniu z APC
http://carsdetailing.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Dużo zależy od gumy (mieszanki) z jakiej zrobiony jest kapeć, oraz jego wieku - jak guma jest nasączona i nie popękana to łatwo się domywa i dobrze wygląda po dresingu, a jak kapeć stary i "zwietrzały" to i szorowanie szczotką nie pomaga, a sam dressing szybko spływa.gusiak11 pisze:testowałem kiedys adbl tire and rubber cleaner i jakoś nie zauważyłem żeby tak super działał w porównaniu z APC
Ja dlatego nie przesadzam z szorowaniem opon jeśli nie ma takiej potrzeby, APC/szampon zbyt często stosowane i w zbyt dużym stężeniu "osusza" gumę.
hejka, Panowie chciałbym sobie skompletować lepszy(jak na mnie) zestaw kosmetyków do mojego Mk1, na początek lakier to tornadorot, auto lakierowane ponownie, drobne rysy i hologramy, ogólnie stan w miarę zadbany
zestaw miałby składać się z to co mam i chce:
- aktywna piana?
- szampon shinygarage (posiadam)
- oczywiście myte na dwa wiadra itp itd
- glina valetpro yellow
- coś do poślizgu glinki??
- meguire's swirlX
- dodo juice lime prime
- collinite 476s
czy taki zestaw ma sens? polerka tylko ręczna myślę że na maszynę za wczas, ewentualnie co zmienić, wymienić? Dzięki za pomoc
- aktywna piana?
- meguire's swirlX
- collinite 476s
kwestia budżetu i czy mycie zapuszczonego auta czy pielęgnacja regularna juz przygotowanego samochodukuba07 pisze:- aktywna piana?
opryskiwacz z woda i jakimś detergentem moze być szampon samochodowy w ilosci kilku kroplikuba07 pisze:coś do poślizgu glinki??
lepszy bedze wydaje mi sie UC ale mistrzem pracy ręcznej nie jestemkuba07 pisze:meguire's swirlX
albo dodo albo 476 ich połączenie daje bardzo mizerne efektykuba07 pisze: dodo juice lime prime
- collinite 476s
nie wiem skąd to się wzięło ale jest to błędny schemat powielany na każdym forum motoryzacyjnym
dodo jest dobrym cleanerem ale zostawia tłuste wykończenie pod woski naturalne
coli... tu sie wypowaidać nie będę natomiast to wosk syntetyczny w 100% i lubi jałowe wykończenie więc albo zmień wosk albo cleaner
przyało by sie coś do lotnej rdzy, jakieś Tar& Glue będzie mniej glinkowania a tak poza tym to ujdzie
Samochod regularnie pielegnowany https://imgur.com/j7UfpPG
Czyli co zosgawiac colli, szukac jakiegos innego cleanera pod niego czy moze jakis inny wosk polecicie? A ten tar&glue to jakis deironizer?
Re: Pomoc przy kompletowaniu zestawów.
Colli jest trwały i daje ładny połysk w tej kwocie raczej nie ma nic lepszego ewentualnie finich kare hi-temp prawie to samo ale też pytanie na czym Ci zależy? jeśli przy nim zostaniesz wystarczy porządne przygotowanie z użyciem tych specyfików które masz i tych które wspomniał Gusiak używanie cleanera jest zbędne przy tym wosku lapiej dokupić jakiś quick detailer do uzupełniania powłoki po myciach.
Tar&glue to preparat do usuwania smoły asfaltu kleju gusiakowi chodziło że po nim mniej roboty glinką przecież pisał. Deironizer to np sg iron off czy adbl vampire usuwa zanieczyszczenia metaliczne te środki "krwawią" taka zachodzi reakcja w kontakcie.
Wysłane z mojego Tornado 348 przy użyciu Tapatalka
Zmienić całkowicie filozofie...kuba07 pisze:Czyli co zosgawiac colli, szukac jakiegos innego cleanera pod niego czy moze jakis inny wosk polecicie?
przy takim aucie jak bym szedł w naturlne woski a nie syntetyczne wypelniacze, dobrym, ba nawet super wyborem był by Zymol Carbon i do tego HDC lub jak komuś szkoda LUSSO REVITALIZING CREME... syntetyki ... jak muss to juz raczej FK 1000 mniej przyciaga kurz ale też raczej do felg niż lakieru
pre-wasch składa sie z ( w 3-ech słowch ) z deironizacji ( tu preparaty do lotnej rdzy typu Iron-X, Prix etc...) dekontamincaji czyli usuwania żywic, smoły afaltu etc... i tu preparaty z serii T&G i aktywnej piany ... owszem mozna to rozszerzyć jeszcze o robale itd... ale to postawa, co do użytych preparatów ... kwestia kasy i tyle powiedzmy ze jakość idzie w parze z cenąkuba07 pisze:A ten tar&glue to jakis deironizer?
słusznie ale torche na skróty, owszem syntetyczne woski lubią jałowe wykończenie ale nie uzyskamy 100%wego samym myciem, albo cleaner dający takowe albo inne zabiegi jałowiące lakier.Freddy pisze:żywanie cleanera jest zbędne przy tym wosku lapiej dokupić jakiś quick detailer do uzupełniania powłoki po myciach.
co do QD ... a czemu ono ma służyć bo zaraz uderzymy w kolejny powielany absurd MEGA długowieczności pewnych wosków, w "16 linijce" czytając że co drgie mycie był używany QD taki czy inny ... więc teraz pytanie to wosk kropli czy n-ta warstwa QD bo wosku to już tam dawno nie ma
Znowu sprzeczności:) jeśli mowa o collim to carbon za trzykrotnie wyższą kwotę raczej nie wchodzi w grę tak mi się wydaje tym bardziej że wiedza jest nikła to bym sobie darował:)
Co do QD nie uważam tego za cudowny środek a juz tymbardziej zastępstwo woskowania po prostu po myciu można podbić efekt połysku i odprowadzania wody ale jak sama nazwa wskazuje do tego on jest nie ma co oczekiwać zabezpieczenia czy długo wieczności od tego typu środków:) sam wiesz że wiedza doświadczenie wszystko weryfikuje
Cena zymola dosyc wygórowana ale i pewnie z nikąd się nie wzieła. Raczej poszedłbym w coś tańszego. QD używam , działałem jakimiś PB i shiny, wybiorę teraz może coś innego. Wosku używałem ale to raczej jakieś niskie półki dlatego chciałbym podnieść standard swojego zeztawu poprawiając nieco look
Freddy pisze:jeśli mowa o collim to carbon za trzykrotnie wyższą kwotę raczej nie wchodzi w grę
Carbon kosztuje 220zl ( jeszcze nie dawno można było kupić za 199) prawda z HDC będzie ponad 300 z Lusso bedzie to miej więcej 3x tyle kupowanie samego wosku nie ma sensu bo w pzypadku wosków zymola to hdc robi look a wosk zabezpiecza i dokłada ta wisienkę na torcie.
Druga kwestia wosku w puszcze jest 236ml uproścmy ze jest go 236gram przy odrobinie wprawy której naprawde nie nabiera sie po 100x na dobrze pryzgotowany lakier golfa 1 powinno wystarczyc około 5gr wosku 236/5 daje 47 woskowań, powinien leżeć około 2 m-c daj nam 94m-c robiąc to regularnie co dwa m-c daje nam to blisko 8 lat woskowana a jednow woskowanie kosztuje 4,6PLN.... dobra kolega ma mniejsza wprawe niech mu wyjdzie z puszki 30 woskowań 7,3PLN to takie straszne pieniądze???
A porównanie plastikowego wygladu Coli do wet looku Zymola ... no cóż...
kolejna sprawa sa fora internetowe jedno nawet bardzo znane, jest giełda po co kupować od razu nową puszkę są ludzie co juz kupili wypaciali pół i chcą sprzedać bo szukają czegoś innego bo nie mają ochoty mazać 8 lat jednym woskiem.
Chodiło mi o to że znow jak z tym dodo i colli jest powielnay schemat ....Freddy pisze:cudowny środek a juz tymbardziej zastępstwo woskowania
... mi wosk leży na lakierze 9 m-c ( np colli) co drugie mycie używam qd takiego czy innego... no więc kropelki które widzisz nie są zasługą wosku a QD i takich wypowiedzii bawiąc sie w to ponad 7 lat słyszałem/ czytałem wiele...
owszem wosk może na samochodzie wytrzymać 9m-c ale warunki jego żywota muszą byś bardzo specyficzne ale nie twierdze ze się nie da...
to nie pomogę, zaczynałem od wosków jak każdy, miałem Nattysy oba, sławne M16 z megsa, Husaarie z PolishAngel i właśnie zymola, bawiłem sie wyższymi modelami tego producenta jak glasur, tytanium osobiście nie widzę różnicy ... ale ...kuba07 pisze:Raczej poszedłbym w coś tańszego
a teraz wszystko w domu pod kwarcem bo nie ma czasu na mycie a co dopiero pastowanie
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
SIema !
Szukam naprawde dobrego wosku na świeżo pomalowane auto. chodzi mi o fajne podbicie lakieru i jakąś ochrone. Z tego co narazie sie orientowałęm to widzimy mi sie brać chemical guys 50/50. Macie jakieś osobiste opinie o tym wosku. Jak z trwałością, jak z podbiciem koloru itd
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
Witam wszystkich, jako że w detalingu jestem kompletnie zielony, chciałbym, abyście mi pomogli dobrać jakiś zestaw do mycia, pielęgnacji i ochrony lakieru matowego. Próbowałem coś szukać na własną rękę i znalazłem tylko szampon i quik detailer dedykowane do powierzchni matowych od chemical guys i nie wiem czy się to nada.
Również potrzebowałbym coś do :
-Czyszczenia felg
-Pielęgnacji wnętrza (Tapicerki, deska rozdzielcza itp)
-Czyszczenia kloszy reflektorów
-Pielęgnacji Szyb
-Pielęgnacji Silnika
-Usuwania Nieprzyjemnych Zapachów
-Czyszczenia felg
-Pielęgnacji Szyb
Witam, ja tez dopiero zaczynam przygode z detailingiem. Co myślicie o takim zestawie i jaki quick detailer polecacie do lakieru lc9z?
Ja używam QD od SG morning Dew
Polecam ma wosk , pięknie wyciąga głębie lakieru , przyciemnia lakier . Lubi się mazać wieć trzeba polerować potem druga fibrą ale efekt warty
Moje GTI by Grzesiu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=523088" onclick="window.open(this.href);return false;
