1.6 SR i wasze problemy
feniks
Post autor: feniks » pt kwie 16, 2010 10:49
Daniel13 pisze:jak go skasować?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=607
Daniel13
Post autor: Daniel13 » pt kwie 16, 2010 10:53
Dzięki kolego, szukałem właśnie tego tematu na forum ale nie mogłem znaleźć. Może wiesz gdzie mogę wrzucić swój stary problem z czujnikiem G28 i odpowiedź jak została naprawiona usterka, żeby ktoś mógł kiedyś z tego skorzystać
dimmer
Post autor: dimmer » pt kwie 16, 2010 11:10
Daniel13 pisze:Może wiesz gdzie mogę wrzucić swój stary problem z czujnikiem G28
jesli tu zostanie to ktoś używając wyszukiwarki go znajdzie opisujac podobny problem:) lub możesz zrobić osobny temat
Jeśli Twój problem się wyjaśnił to wróć do tematu gdzie zadałeś pytanie i napisz jak go rozwiązałeś. To wiele nie kosztuje, a pomaga innym!
iF
Post autor: iF » pt kwie 16, 2010 15:17
Czołem!
Mam ze swoim autem następujące problemy. Rano (albo ewentualnie jak auto postoi kilka godzin) mam pewne niepokojące objawy przy odpalaniu. Oto filmik jaki dzisiaj nakręciłem:
[youtube][/youtube]
Pomijam wrzeszczący rozrusznik. Wiem co z nim zrobić ;) To co mnie niepokoi najbardziej to jest:
- nierówne wchodzenie na obroty przy odpalaniu. Na filmie może to być niewidoczne (kręcone komórką), ale wygląda to tak, że auto zapala, ale nie robi tego równo. Silnik jakby telepie się przez ułamek sekundy, tak jakby nie odpalał na wszystkie cylindry na raz. Po dosłownie ułamku sekundy następuje delikatne dodanie gazu i auto zaskakuje....
- po odpaleniu silnik działa niby równo, ale jak delikatnie gazuje to chodzi trochę jak traktor, mam nadzieję, że na filmie to słychać. Sprawia wrażenie, jakby nie działały wszystkie cylindry? coś w tym rodzaju. Silnikiem w sumie nie telepie w tym momencie, albo już się przyzwyczaiłem do jego porannych kaprysów.
- ostatnia rzecz, to klekotanie, tak jakby zawory? nie wiem, słychać na początku filmu. Dzieje się tak przez chwilę, po kilku sekundach klekotanie milknie.
Macie jakieś pomysły?
IF
W_I_T_E_K
Post autor: W_I_T_E_K » pt kwie 16, 2010 15:21
Nie ubywa Ci płynu z chłodnicy? Braszka tak miał jak miał uszczelkę walnieta pod głowicą i mu płyn do komory spalania leciał .
iF
Post autor: iF » pt kwie 16, 2010 17:59
Kurde ubywa, ale w zeszłym roku była robiona uszczelka pod głowicą :| Czyżby spartaczona robota?! Szlag by to trafił. Muszę się wybrać na pomiar stopnia sprężania, może coś wykaże.
ManieKK
Post autor: ManieKK » pt kwie 16, 2010 21:51
Wie ktos moze dlaczego jak skrece w lewa i dosyc dynamicznie rusze to auto glosniej chodzi? W prawa jest ok. Tak jakby spod nog ten halas.
p.wojtyczko
Post autor: p.wojtyczko » sob kwie 17, 2010 14:08
ManieKK proponuje sprawdzic układ wspomagania bo mysle ze tylko i wyłacznie ten układ jest za to odpowiedzialny
ManieKK
Post autor: ManieKK » sob kwie 17, 2010 17:31
A nie moze byc to wina zawieszenia? Troche luzy chyba tez mam w kierownicy
p.wojtyczko
Post autor: p.wojtyczko » sob kwie 17, 2010 19:10
ManieKK no to nie jest wykluczone musisz obczaic ale tez sprawdz układ kierowniczy ciezko powiedziec jak sie tego nie słyszy
wojgsaw
Post autor: wojgsaw » sob kwie 17, 2010 21:56
Dimmer dzieki za info. Dzisiaj wymienilem plyn na dot 4 syntetic producent 'COMA' i nic.
dalej nie ma sprzegla, zauwazylem rowniez ze kiedy servo bylo odlaczone sprzeglo dzialalo i moglem sie nawet przejechac, biegi idealnie wchodzily. Jesli ktos ma jakis pomysl co to moze byc prosze dajcie znac.
piotrek234
Post autor: piotrek234 » sob kwie 17, 2010 23:16
Witam. Mam, pytanie odnośnie filmu . co może być przyczyną tego że rozrusznik wydaje takie dzwięki , i w jaki sposób mozna sobie z tym poradzic ? W moim golfie zdarza się to ,ale na razie dosyć żadko.
jackyz
Post autor: jackyz » ndz kwie 18, 2010 01:03
piotrek234 pisze:Witam. Mam, pytanie odnośnie filmu . co może być przyczyną tego że rozrusznik wydaje takie dzwięki , i w jaki sposób mozna sobie z tym poradzic ? W moim golfie zdarza się to ,ale na razie dosyć żadko.
Trzeba rozebrać i wyczyścić rozrusznik,a w szczegóności rdzeń elektromagnesu i bendix.
Jacek
piotrek234
Post autor: piotrek234 » ndz kwie 18, 2010 18:53
Dzięki stary .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
