Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
CrazyGirl
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: CrazyGirl » sob maja 07, 2022 10:20
Skoro już ktoś poruszył temat filtrów... U siebie montowałam (no może nie osobiście ) różnej firmy filtry ale nigdy jakoś nie zwracałam uwagi na to jak są wykonane. Czy naprawdę jest różnica w jakości między Boschem, Mannem a Filtronem?
:satan: ALH: 139KM/311Nm :satan:
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » sob maja 07, 2022 19:33
CrazyGirl pisze:
Skoro już ktoś poruszył temat filtrów... U siebie montowałam (no może nie osobiście Obrazek) różnej firmy filtry ale nigdy jakoś nie zwracałam uwagi na to jak są wykonane. Czy naprawdę jest różnica w jakości między Boschem, Mannem a Filtronem?
Ile osób tyle teorii, ale gdyby nie było żadnej różnicy, to nie byłoby też różnicy w cenie :-)
Filtry poszczególnych producentów różnią się jakością wykonania, skutecznością...
Tematów na forach jest o tym dużo, wystarczy poszukać, tutaj jeden z wielu:
https://astra5klub.pl/klimatyzacja-i-wn ... t2671.html
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Post autor: daniel.wwe » sob maja 07, 2022 19:47
Jeśli chodzi o filtr olejowy to ja Filtrona nie polecam. Kiedyś zamontowałem i przy kolejnej wymianie jak go zdemontowalem to wkład był posklejany, tzn kilka tych lamelek się ze sobą skleiło niby nic więcej się nie stało, nie rozwarstwił się ani nic podobnego, ale to już dało do myślenia. Nie wiem może jakaś lipna partia się trafiła, ale to mnie zniechęciło do filtrów oleju tego producenta. Na Mannie nigdy nic podobnego nie miało miejsca.
U mnie jeśli chodzi o filtr oleju to zawsze wpada Mann.
Filtr powietrza Bosch, Mann, czasami montuję Filtrona i póki co nie było żadnych niespodzianek.
Paliwa Bosch, Mann, Knecht/Mahle zależy co jest w lepszej cenie
Kabinowy podobnie jak paliwa
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » sob maja 07, 2022 20:48
daniel.wwe pisze:
Jeśli chodzi o filtr olejowy to ja Filtrona nie polecam. Kiedyś zamontowałem i przy kolejnej wymianie jak go zdemontowalem to wkład był posklejany, tzn kilka tych lamelek się ze sobą skleiłoObrazek niby nic więcej się nie stało, nie rozwarstwił się ani nic podobnego, ale to już dało do myślenia. Nie wiem może jakaś lipna partia się trafiła, ale to mnie zniechęciło do filtrów oleju tego producenta. Na Mannie nigdy nic podobnego nie miało miejsca.
Filtron miał kiedyś "wpadówę" z filtrami. Bywały nawet przypadki rozwarstwienia. Natomiast już od dłuższego czasu nic takiego się nie powtórzyło (przynajmniej z informacji ogólnodostępnych nic takiego nie wynika).
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob maja 07, 2022 23:16
Raz miałem filtr oleju filtrona i niestety bebechy się rozleciały...na desce była kontrolka ciśnienia oleju ale tylko i wyłącznie jak temperatura (teraz nie pamiętam czy płynu chłodniczego czy oleju...ale raczej płynu) była =>90* - ciekawe jak długo tak jeździłem robiąc krótkie odcinki w mieście.
Ja zawsze kupuje knecht/mahle...jak nie ma to mann/bosch...jak nie ma, to nie wymieniam :los2:
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » śr maja 11, 2022 15:40
Panowie szybkie pytanie będę montowal gniazdo zapalniczki w bagazniku, mam poprowadzona wiązkę z wtyczką. Zapalniczka kupiona ori jeszcze nie sprawdzalem czy działa, tylko pytanie jak to wygląda z bezpiecznikiem ta w bagażniku ma osobny bezpiecznik jak ta z przodu? Przy poprowadzonej ori wiazce do bagażnika trzeba dokładać bezpiecznik?
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » śr maja 11, 2022 15:45
Nic nie trzeba robić, wpinasz tylko wtyczkę do gniazda, instalacja jest gotowa.
kewinpol
Post autor: kewinpol » śr maja 11, 2022 21:35
mat06 pisze:
Dzięki wielkie. Nie spodziewałem się, że VW pociągnie całą wiązkę do bagażnika i wystarczy tylko wpiąć gniazdo 12V.
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » śr maja 11, 2022 21:53
Nie ma problemu. Też się miło zaskoczyłem, gdy dokładałem to kilka lat temu u siebie :)
kewinpol
Post autor: kewinpol » śr maja 11, 2022 22:57
Z innej beczki, mamy tu jakiegoś speca od LPG? Moja listwa wtryskowa LPG: Valtek czerwona po 50 tyś km, już nadaje się do wymiany i chce sam to zrobić, bo nie wygląda to na skomplikowaną operację. Celuję również w listwę wtryskową co polecacie, też te Valtek czy coś innego?
Vwolf86
Auto: Golf IV 1.9 TDI alh 3D 2002r.
Silnik: 1.9
Post autor: Vwolf86 » czw maja 12, 2022 17:51
kewinpol pisze:
Nic nie trzeba tylko zapalniczke wpiąć. Szkoda że podświetlenia nie dołożyli.
Golf 4 1.9tdi ALH 2002r
Samochód stale doposażany przeze mnie w różne graty. Tylko OEM VW i nie tylko skromny rynek europejski :D
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw maja 12, 2022 18:08
Chyba jedyna gratisowa wtyczka w mk4...
Vwolf86
Silnik: 1.9
Post autor: Vwolf86 » pt maja 13, 2022 09:51
Zapinka pasa z Passata
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » sob maja 14, 2022 09:01
Vwolf86 pisze:
no to teraz możesz kupić te dwa rezystory i dzięki nim możesz zasymulować zapięcie lub odpięcie pasa na próbę czy wszystko będzie działało.
Wróć do „Kąciki”
