1.6 SR i wasze problemy
dimmer
Post autor: dimmer » sob kwie 24, 2010 19:23
a w jaki sposób sie zapiekły co było przyczyna zapieczonych pierscieni??? narazie nie bede grzebał w nim bede jezdził i albo kupie inny silnik albo go naprawiał bede ale chyba raczej kupie silnik szesnasto zaworowy jest ich od groma z gwarancją
Jeśli Twój problem się wyjaśnił to wróć do tematu gdzie zadałeś pytanie i napisz jak go rozwiązałeś. To wiele nie kosztuje, a pomaga innym!
feniks
Post autor: feniks » sob kwie 24, 2010 19:25
jackyz pisze:na temat silników i o zurzyciu oleju 0,5 litra na 1000 km to naprawde nie jest dużo
jak nie ma wycieku, to już sporo się robi, to nie 1.4, tutaj winne zazwyczaj pierścionki
speede
Wentylatory ciagle sie kreca po urcuhomieniu silnika
Post autor: speede » sob kwie 24, 2010 21:36
Pomozcie, silnik 1.6 sr. 102 Km, dziwny obiaw, wentyaltory sie kreca po uruchomieniu silnika, i tak caly czas. Odlaczalem kostke co idzie do chlodnicy i dalej to samo wogole nie ma reakcji. Wymienilem czujnik zielony 4 pinowy i tez bez mian. termostat trzyma temperature rowno 90 i dosc szybko sie nagrzewa 4-5 km i mam 90 wiec ok. Nie wiem gdzie szukac. Ale moze to ten sterownik wentylatorow pod belka.? prosze o pomoc.
dimmer
Post autor: dimmer » sob kwie 24, 2010 21:43
feniks79 pisze:tutaj winne zazwyczaj pierścionki
panowie wymieniłem olej po 3000 dzis własnie zeby wlac gęstszy ,,, po 3000 czarny jak smoła jakbym 30.000 zrobił a nie 3000 jakies gluty wypłyneły z tym olejem a olej wylał sie niczym woda
najbardziej mnie dziwi ze z jednego litra na 10.000 zrobiło sie w jednej chwili 0.5 na 1000
Ostatnio zmieniony sob kwie 24, 2010 21:55 przez dimmer, łącznie zmieniany 1 raz.
feniks
Post autor: feniks » sob kwie 24, 2010 22:03
dimmer pisze:panowie wymieniłem olej po 3000 dzis własnie zeby wlac gęstszy
to jaki masz/miałeś zalany?
dimmer
Post autor: dimmer » sob kwie 24, 2010 22:06
miałem mobil 2000 10w40 a teraz ELF SPORTI SRI 15W40
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » sob kwie 24, 2010 22:08
Co Ty mineralny wlałeś? :panna:
dimmer
Post autor: dimmer » sob kwie 24, 2010 22:32
i tak to pierscienie wiec co bym nie wlał i tak wpierd.... a nie ma półsyntetyka 15w.. niestety.. a welu jezdzi na mineralnym i jest ok.... a pozatym kiedys kolega przez pomyłke zalał mineralnym zamiast połsyntrtykem i zdziwienie był takie ze lepiej sie sprawował na mineralnym....ciszej silnik pracował i pobór był mniejszy zaworów słychac nie było... a nie mam nic do stracenia zeby spróbować
Ostatnio zmieniony sob kwie 24, 2010 22:43 przez dimmer, łącznie zmieniany 2 razy.
feniks
Post autor: feniks » ndz kwie 25, 2010 09:20
dimmer pisze:a nie mam nic do stracenia zeby spróbować
masz bo właśnie te silniki się zapychają od minerali, co powoduje osadzanie się nagaru od silnika po kat. i sondę
marekbz1
kontrolka płynu chłodzącego
Post autor: marekbz1 » ndz kwie 25, 2010 21:29
Witam Wszystkich ! Niedawno kupiłem mk4 1,6 Sr 100KM i mam taki problem :
Zapala się kontrolka od płynu chłodzącego ... Byłem u Mechanika i doradził mi wymianę zbiorniczka od płynu chłodzącego ... po wymianie na nowy zbiornik i wlaniu płynu G12 Problem nasilił się ... wcześniej paliła się kontrolka raz na kiedyś i gasła ! teraz jest non stop W komputerze pokazuje żeby wlać płyn jest na pewno no i żeby użyć konserwacji !
Sprawdzaliśmy na VAgu z zaprzyjaźnionym elektrykiem samochodowym sprawdziliśmy każdy czujnik wszystko jest ok . nie pokazuje błędów czujników mierzą wszystko jak należy tzn :
- wiatraki załączają się przy ok 102 stopniach
- czujnik od płynu chłodzącego także nie wykazywał błędu
- był jeszcze jeden czujnik ale nie pamietam od czego też sprawny
Moje pytanie jeżeli na VAgu i miernikiem (podkrecacz) częstotliwości czujników wszystko było ok
po skasowaniu błędu niestety problem nie ustał
Dodam że silnik się nie grzeje ma odpowiednie obroty i osiąga temp 90 stopni
sonda Lambda sprawna
Dzisiaj byłem w stacji diagnostycznej na przegląd i z pomiaru emisji spalin mechanik stwierdził lekkie zużycie sondy Lambda ( miała lekkie zmiany ) ale nie zakwalifikował jej do wymiany
Aha dodam że zostało mi jeszcze jedna opcja a mianowicie zajechać do serwisu ASO
Jaka może być przyczyna wyskakiwania kontrolki od płynu chłodzącego ??? dziękuję za rady
Ostatnio zmieniony pn kwie 26, 2010 14:28 przez marekbz1, łącznie zmieniany 3 razy.
dimmer
Post autor: dimmer » ndz kwie 25, 2010 23:13
[quote="feniks79"] osadzanie się nagaru [/quote
no to najwyzej sie połsyntetyk za kilka tys zaleje i dowidzenia niech sie dzieje c chce hehe a nagar i tak mam bo jednak dymi z rury nawet półsyntetykiem
feniks
Post autor: feniks » pn kwie 26, 2010 10:12
dimmer pisze:a nagar i tak mam bo jednak dymi z rury nawet półsyntetykiem
a jaki masz przebieg?
(mam teorię, że pierścionki padają w okolicy 200tys.km) :chytry:
co do osadzania nagaru, też zalałem minerala kiedyś i jak to mechanik mi powiedział jeszcze parę km i nie byłoby co robić, a tak zrobili 12setek poszło, a nowy silnik powiedzmy 800 + przekładka i wiele niewiadomych czy znów nie padnie :bigok:
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » pn kwie 26, 2010 10:25
Koledzy pytanko do was, robi się wam "masło" pod korkiem wlewu oleju w taką pogodę jak jest teraz. Chodzi mi głównie o osoby, które pokonują krótkie odcinki ok 5km.
Sprawdzcie jak możecie, u mnie tak to wygląda:
feniks
Post autor: feniks » pn kwie 26, 2010 11:02
Jazz_Blue pisze:krótkie odcinki ok 5km
powiem tak, jak chcesz mieć pewność co do zabrudzenia korka to tylko przetrzyj go i trasa ponad 30km i wtedy sprawdź, te 5 km to za mało na zagrzanie silnika(nawet latem) :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
