Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: sebekgolf » pn sty 23, 2023 11:17
kewinpol pisze:
ndz sty 22, 2023 19:42
marcin7x5 pisze:
ndz sty 22, 2023 16:03
Jeżeli w mechanizmie wszystko jest ok i nic się nie rozpadło co trzyma i prowadzi szybę to albo mikrostyk w zamku powoduje opuszczenie szyby ale to raczej wtedy obie by się osunęły albo sterownik w silniczku podnoszenia szyb coś kuleje.
Tylko z tego co mi dziewczyna mówiła, to szyba od tak spadła do środka, nie było słuchać mechanizmu niczego. Także to raczej nie to. Kupie nowe slizgi/mocowanie szyby i zobaczę czy się taka akcja powtórzy.
A nie masz luzu na ośce silniczka? Może zjadło zęby łączące silniczek z rolką napędzającą linkę. Musiałbyś odkręcić silniczek żeby to sprawdzić ale to w zasadzie 3 wkręty. Ewentualnie otwórz drzwi, chwyć dłońmi szybę z jednej i drugiej strony i spróbuj ruszyć do góry i na dół. Jeśli w miarę luźno da się przesunąć, to opcje są dwie (zakładając, że linka pracuje poprawnie na rolkach) -> ślizg nie trzyma się linki lub rolka napędzająca linkę obraca się niezależnie od silniczka. Jeśli rolka/bęben którą napędza silnik kręci się luźno, to albo zjedzone zęby albo sama zębatka na wałku wychodzącym z silniczka się obraca.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » pn sty 23, 2023 13:20
sebekgolf pisze:
kewinpol pisze:
marcin7x5 pisze:
Nowe metalowe slizgi już zamówiłem, to jak będę je wymianiał i linki będą juz rozpięte, to wymontuje silniczek i zajrzę do zębatek. Przy okazji przesmaruje go.
Vwolf86
Auto: Golf IV 1.9 TDI alh 3D 2002r.
Silnik: 1.9
Post autor: Vwolf86 » wt sty 24, 2023 23:27
Pany problem. Mam komplet ze złomu hak wypinany z instalacją kompletną westfalia. Problem polega na tym że nie mogę wypiąć haka 😥 jakiś gamoń go założył i tak jezdził i rdza zrobiła swoje... Macie jakie spisoby by to ruszyć? Już tluke młotkiem i nic 🙄🤦‍♀️
Golf 4 1.9tdi ALH 2002r
Samochód stale doposażany przeze mnie w różne graty. Tylko OEM VW i nie tylko skromny rynek europejski :D
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » wt sty 24, 2023 23:53
Młotkiem to to tylko zepsuć możesz. Palnik nawet taki na zwykły gaz do zapalniczek i podgrzać tuleję metalową. No i do tego psikać czymś na zapieczone gwinty. Ale nie WD40 bo on uja pomaga tylko coś normalnego. Ja używam Johanssona, akurat ostatnio miałem z dodatkiem molibdenu (wersja 3): http://www.johansson-ab.com/pl/produkty ... olibdenowe Co prawda trochę kosztuje, ale rdzę wpieprza aż miło. Parę dni psikania (raz dziennie wystarczy) i samo wyjdzie. Akurat na tłumaczenie tekstu na ich stronie patrz z przymrużeniem oka, bo chyba google translatorem tłumaczyli to ze szwedzkiego.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sty 25, 2023 17:58
Albo palnikiem albo gaśnicą....
kewinpol
Post autor: kewinpol » czw sty 26, 2023 14:29
kewinpol pisze:
sebekgolf pisze:
kewinpol pisze:
Silniczek sprawdzony, zębatki wszystkie dobre, przy okazji przesmarowałem wszystko. https://m.fotosik.pl/zdjecie/66e1387b87374574 , https://m.fotosik.pl/zdjecie/c47a1db4ce17219f, https://m.fotosik.pl/zdjecie/950aed9f18d2f096.
Mocowanie szyby juz założone nowe, także stwierdzam, że temat zamknięty i szyba już nie spadnie.
Edit. Jak założyłem boczek i złożyłem wszystko do kupy, to nie za każdym razem bolec od zamka wyskakuje do góry i nie da się otworzyć drzwi. Przy zamku nic nie grzebałem, cały czas działał dobrze, możliwe, że ten bolec/rygiel nie wskoczył jak miał do tego plastikowego koszyczka w boczku, bo mam te gniazdo/koszyczek lekko już połamany?
Vwolf86
Silnik: 1.9
Post autor: Vwolf86 » ndz sty 29, 2023 23:27
Hej. Slyszał/widział z Was kto o wygłuszeniu wytłumieniu komory podszybia? Materiał tego podobny jak wygluszenie maski. Takie coś załozylem u siebie lecz nie sprawdziłem numeru. Pasuje idealnie w to miejsce, jest wycięcie fabryczne na śrube co trzyma wzmocnienie deski oraz wyprofilowanie tego do komory pasuje. Ściągniete z innego g4. Nigdzie nie mogę na necie tego znaleźć. Jakaś wersja skandynawska czy coś?
jaqueti
Post autor: jaqueti » sob lut 04, 2023 11:52
Witam. Dało by radę wpasować jakiś licznik do golfa 4 najlepiej z full fisem, taki co by wyświetlał info w j. polskim na mfa. Coś gdzieś słyszałem /czytałem, że takie zegary w grupie vw wyszly dopiero w 2010-2011r., ale czy jakiś z nich by pasował?
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » ndz lut 05, 2023 10:35
Vwolf86 pisze:
Mówisz o tym szarym materiale co się znajduje pod deską rozdzielczą, czy chodzi ci o czarny materiał który jest na ścianie grodziowej między ścianą a silnikiem (ten wygląda jak materiał wygłuszenia maski) ?
Vwolf86
Silnik: 1.9
Post autor: Vwolf86 » śr lut 08, 2023 21:00
sebekgolf pisze:
Vwolf86 pisze:
Nie. Taki materiał co mieści się w komorze podszybia. Tam gdzie są silnik wycieraczek, komputer itp.
Podobny do wygluszenia na masce. Ma wycięcia, zagięcia. Idealnie pasuje w tamto miejsce. Takie coś zamontowalem ostatnio z innego golfa 4, ale nie spisałem nr części. I wygląda na to że to jakiś RAR bo nigdzie tego nie ma na necie. Pamiętam że w g3 bywały, oraz g5 też chyba miewał. Ale g4?🤔
Byłby ktoś zainteresowany swapem na airbag 6x?
Sterownik na 1C0 (can) 2003r
Wiązka kompletna - wyplątana z głównej instalacji.
Kurtyny lewa i prawa
Podsufitka (do oklejenia)
Słupki (uszkodzone)
Golf mk4 chatchback 4/5 drzwi
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » pt lut 10, 2023 23:50
Vwolf86 pisze:
sebekgolf pisze:
Vwolf86 pisze:
Słupki (uszkodzone)
A to takiego wygłuszenia nie miałem. Ale też nie widzę większego sensu tego bo to tylko wilgoć będzie trzymać. Tam podszybie jest wiecznie mokre nawet przy drożnych odpływach.
Vwolf86
Silnik: 1.9
Post autor: Vwolf86 » sob lut 11, 2023 22:11
sebekgolf pisze:
Vwolf86 pisze:
sebekgolf pisze:
Słupki (uszkodzone)
Ono nie leży na dole tylko się trzyma na klipsach. Zakrywa sufit podszybia oraz ścianę grodziową za ktorą jest deska rozdzielcza, od tej ściany jest lekki spad w dół więc wygluszenie mokre nie jest.
kewinpol
Post autor: kewinpol » ndz lut 12, 2023 23:48
Hej, dziewczynie w Golfie ułamało się pokrętło od sterowania lusterkami i widziałem na Allegro, że są dostępne zestawy naprawcze składające się z plastiku, który mocuje się w tym przełączniku i w samym pokrętle. Czy ten przełącznik da się rozmontować, żeby wydłubać pozostałości starego plastiku, oraz jakie chromowane pokrętło pasuje? Czy takie chromowane z Passat b6 podejdzie?
G0 Karcio
..::VWGolfExclusiveEdition::..
Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Brak
W planie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » pn lut 13, 2023 06:56
Podejdzie chromowane z passata tylko w zamienniku, na ori próbowałem i zwała. Na zamienniku do 3 minut roboty.
Wróć do „Kąciki”
