Opony i felgi do Golfa MK 4
Re: Opony i felgi do Golfa MK 4
Witam panowie potrzebuje rady mianowicie potrzebuje dystans do przodu tak aby było na równi z błotnikiem i teraz pytanie co i jak
średnica felgi 18
-szerokość felgi 8j
-osadzenie (et) 35 (Pierścienie centrujące 63,3 - 57,1 mm)
-zawieszenie gwint mts
-opony (ich szerokość i profil) 215/35
średnica felgi 18
-szerokość felgi 8j
dany_47
a czemu poprostu nie zmierzysz?
na parking jakiś ładny równy pojedź, weź ze sobą poziomice i pomagiera. przy błotniku ustaw pionowo poziomice i zmierz ile potrzebujesz felge wysunąć
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
U mnie chyba na zimę będą jednak Dębica Navigator 2. Całoroczne, więc liczę na to, że pojawią się spore oszczędności z tym związane.
Bo gdy spojrzymy na ich kartę katalogową:
, to trzeba to przyznać wprost - że wygląda to naprawdę bardzo dobrze.
Źrłodło: https://www.sklepopon.com/model-opony/d ... avigator-2
Zwłaszcza, jak na cenę, która trzeba za nie wyłożyć.
, to trzeba to przyznać wprost - że wygląda to naprawdę bardzo dobrze.Źrłodło: https://www.sklepopon.com/model-opony/d ... avigator-2
FreeStylePL
Witajcie, Posiadam opony 215/50 R17. Jakie Felgi byłyby najlepsze, żeby nie kombinować?
Pozdrawiam :-D
PS. Od poprzedniego właściciela wiem, że auto jest obniżone, także nie powinno źle wyglądać
Pozdrawiam :-D
dany_47
taki balon będzie wyglądał jak koła do patrola w specyfikacji przeprawowej. nie będzie ładnie jeśli to masz na myśli zadając pytanie ale nie bedzie tragedii jeszcze.
Szerokość felgi żeby nie zrobiło pedalskich naciągów to między 6 a 7j
FreeStylePL
Witam, zostalem posiadaczem VW Bory 1.8T. Zastanawiam sie jakie kolo na lato wraz z oponami... 17 cali czy 18? Wleca pewnie sprezyny obnizajace -30/40. Jaki wtedy rozmiar opony pod 17 lub 18 zeby nic nie obcieralo ? 225/45/17? 215/40/18? Pozdrawiam
Wybor padl jednak na 215/45/17... teraz drugi problem to model felg...ktore beda optycznie najlepiej pasowaly do Bory ? Isc w oryginalne ? Np. Santa Monica badz BBS Rc czy ktos poleci cos innego?
dany_47
to Ty nie wiesz jakie koło Ci się podoba?
Podoba mi sie wiele...tylko chodzi mi ktore optycznie bedzie najwieksze...zeby nie wygladalo to smiesznie przy 17'
Optycznie to 19 cali. A tak poważnie każde bez parapetu
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Koledzy, może spotkał się ktoś z podobnym problemem..?
Na zimę kupiłem nowe felgi stalowe do mojego ASZ-ta. Felgi to 16 calowe Stahlmann Rader. W teorii mają parametry dokładnie takie, jakie potrzeba dla 16 cali: ET42, 6,5" szeroka.. 5x100.
Ku mojemu zaskoczeniu, felgi nie zmieściły się na przednią oś.. haczą o zacisk hamulcowy (ori) :/ Musiałem się poratować dystansem 5mm.
Nie chcę tak jeździć, a do tego na lato będę szukał nowej stali na letnie kapcie i tym razem potrzebowałbym takich felg, które wejdą bez dystansów.
Jakieś sugestie?
Jakieś sugestie?
dany_47
Et42 nie jest seryjne dla golfa chyba.
35 powinien mieć?
35 powinien mieć?
