końcówki wtryskiwaczy 216 wyniki ile dają
- Adrian1980
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
- Adrian1980
- Adrian1980
wykres ponizej, auto hamowane na 3 biegu poniewaz na 2 na oponach 225/45/17 zrywalo przyczepnosc, soft na zyczenie mial miec buta od 2300 do 3600 poniewaz w takim zakresie auto jezdzi, glownie po miesciecowboy pisze:pokażmam wykres... i szybko zbliza sie wymiana na jednomas
390 jest osiagalne w zakresie 2300-2600 rpm
po zalożeniu 216 moj golf takimi niutonami walił na inercji, że do 2500 rpm to sa wartosc dawki paliwa ponizej seryjnego softu bo tak chetnie jechal na dole ze ciezko go bylo okielznac
Czarny turboklekocik
390NM przy 2250 rpm to i tak niewykorzystana moc, niepotrzebne obciązenie na korbowody, skrzynie i połosie...Adrian1980 pisze:soft na zyczenie mial miec buta od 2300 do 3600 poniewaz w takim zakresie auto jezdzi, glownie po miescie
wygląda na soft pod seryjny osprzęt i po założeniu 216 dowaliło momentu że hej...
ja bym tam zdjął koksu, a w/w elementy silnika i napędu na pewno Ci podziękują za to
- Adrian1980
czyli polecacie zmniejszyc moment i przeniesc go w górę ?? czyli bede musial jeszcze podjechac na jakas korekte...cowboy pisze:390NM przy 2250 rpm to i tak niewykorzystana moc, niepotrzebne obciązenie na korbowody, skrzynie i połosie...Adrian1980 pisze:soft na zyczenie mial miec buta od 2300 do 3600 poniewaz w takim zakresie auto jezdzi, glownie po miescie
dlaczego sadzisz ze nie wykorzystana moc ??
tomec 1984
panowie jakie wtryskiwacze były by odpowiednie do mk3 1.9tdi 1z 90koni zeby mu podniesc osiagi i dynamike co jescze mozna dosroic do tych wtysków zeby wyciągnąc troszke konia
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ce07977662bcb304.html][img]http://images43.fotosik.pl/294/ce07977662bcb304m.jpg[/img][/url]
Dziwne - bylem przekonany ze na inercjach hamuje sie na biegu 5, na obciazeniówkach ewentualnie na 4...Adrian1980 pisze: wykres ponizej, auto hamowane na 3 biegu poniewaz na 2 na oponach 225/45/17 zrywalo przyczepnosc
A suszare masz seryjną??
Wg mnie bez sensu jest taki moment dawać jak potem spada na łeb na szyje... No ale co kto lubi.
Ostatnio zmieniony pn maja 18, 2009 14:05 przez Szumal, łącznie zmieniany 1 raz.
zmniejszyć na dole... żeby poprawić górę to nie takie proste, bo duży momeny na górze oznacza dużą mocAdrian1980 pisze:czyli polecacie zmniejszyc moment i przeniesc go w górę ?? czyli bede musial jeszcze podjechac na jakas korekte...
a Dynometem sie hamuje na 3 bieguSzumal pisze:Dziwne - bylem przekonany ze na inercjach hamuje sie na biegu 5, na obciazeniówkach ewentualnie na 4...
- Adrian1980
hamowane dynometem, wczesniej auto dokładnie ważone, suszarka seryjna z cisniniem 1,2baraSzumal pisze:Dziwne - bylem przekonany ze na inercjach hamuje sie na biegu 5, na obciazeniówkach ewentualnie na 4...Adrian1980 pisze: wykres ponizej, auto hamowane na 3 biegu poniewaz na 2 na oponach 225/45/17 zrywalo przyczepnosc
- Adrian1980
sagon pisze:Jaka hamownia,taki wynik.kozak pisze:Hamownia chyba mocno optymistyczna...
Dokładność dynometu przy założeniu iż parametry podane są dobrze są mniejsze niż 1% poza tym samochód testowany jest w jego naturalnych warunkach, na drodze - nie ma np. problemu ze złym nawiewem, przez co dokładność pomiaru często jest wyższa niż na hamowni podwoziowej w pomieszczeniu, częstotliwość nanoszenia danych na wykres: 60razy na obrót koła a na większości inercji jest tylko 18. Moc oraz moment obrotowy podawany jest z dokładnością do 0.1KM i 0.1Nm a obroty przy których te parametry są osiągane co do 1 obr.
Hamownia Dynomet, tak samo jak hamownia Maha, Vtech i prawdopodobnie każda inna opiera sie na takiej samej zasadzie działania, na rolce lub kole w przypadku Dynometu, zakładany jest czujnik mierzący obroty, po przetworzeniu cyfrowym zamieniane są na informacje akceptowalne dla komputera i dalej juz soft liczy koniki. Rozchodzi się o to aby dokładnie zbadać przyspieszenie znając masę rolki w przypadku dynometu masę auta i wiedzac w jakim czasie ta masa została przyspieszona i dzięki temu czujnikowi możemy wyliczyć jaka siła była potrzebna do wykonania tej pracy .
A przecież nikt nie powie złego słowa na temat stacjonarnej hamowni MAHA za kupę hajsu bo jak taka hamownia może być nieprecyzyjna… i ludzie myślą że ten wynik który dostaną jest najprawdziwszy z prawdziwych i tak samo przekłada się to na warunki drogowe… nie pisze tego wcale że niewiadomo jakim jestem zwolennikiem dynometu bo nie jestem, tylko wkurza mnie jak ktoś wypisuje brednie w stylu „ jaka hamownia taki wynik” nie mając przykładu popierającego jego słowa… proszę pokaż np. dwa wykresy jednego auta: z obciążeniówki a drugi z dynometu i zobaczymy wtedy jak jest różnica… i po takiej prezentacji możemy powiedzieć „jaka hamownia taki wynik”
