Zabrudzona odma silnika 1.4 AKQ zdjęcia.
thomas1919
Zabrudzona odma silnika 1.4 AKQ ZDJĘCIA
Post autor: thomas1919 » śr gru 19, 2012 11:07
Mam u siebie prawie wszystkie poprawki z BBY w AKQ. Nigdy mi odma nie zamarzła (była czyszczona regularnie) ale dmuchałem na zimne. Z poprawkami jeżdżę drugą zimę.
1)
Zaczęło się od montażu grzałki na wężu co jest z doświadczenia zbędnym wywaleniem kasy.
2)
Dołożyłem odmę podgrzewaną, która jest opisywana wcześniej i to był strzał w 10. Grzałka rozgrzewa puszkę odmy i nie ma efektu masła (moja odma do wglądu). Jeśli ktoś.. miał już grzałkę na wężu może śmiało dołożyć podgrzewaną puszkę i mieć dwie grzałki. Ogólnie pisząc poprawiona odma z grzałką w środku u mnie spełnia swoje zadanie (samochód garażowany w blaszaku bez ocieplenia).
Polecam założyć nowe uszczelki odmy - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 8&start=42
3)
Do tego dołożyłem w przypadku AKQ ori zaworek idący od korka oleju (jest ori adapter pod korek z wyjściem na wężyk 6mm albo robimy dziurę w korku i dajemy wyprowadzenie) do zaworka, który jest ukryty pod osłona silnika i dalej idzie do filtra powietrza nad przepustnicą (zrobiłem dziurę w obudowie filtra i dałem końcówkę ogrodową). Link na końcu.
4)
Nie posiadam korka oleju z odpowietrzeniem o nr 030 103 485 AE ponieważ mam w/w zaworek.
Opis - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=42
5)
Wywaliłem gumową okrągłą zatyczkę, która jest w środku plastikowej rurki w środku obudowy filtra powietrza. Blokowała przepływ powietrza i była cała ... nagromadzonym syfem z oleju. Jednym słowem nie było dobrej drożności powietrza.
Tu jest pokazana rurka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=204228
ad 2)
Przy odmie z grzałką jak ktoś wcześniej zauważył był inny sposób wyprowadzenia węża od odmy. Sam wąż jest inny, sztywny żeby się nie załamywał od wyższego ciśnienia jakie jest pod przepustnicą (mocniej zasysa powietrze). Wygląda to tak, że kolektor ssący ma gotowe wejście pod przepustnicą na wąż od domy. Można kupić taki kolektor tylko musi mieć takie same mocowanie filtra powietrza jak w AKQ i taki sam kształt - w takim przypadku wymagany jest sztywny wąż od odmy ponieważ zwykły jest za miękki i się "załamie" od ciśnienia.
Są też kolektory z w/w wejściem na wąż od odmy oraz dodatkowo mają wejście na wężyk idący od serwa, który w AKQ idzie tez pod klapkę przepustnicy ale na miedziany wężyk na przepustnicy (to można sobie darować ponieważ było stosowane przy elektronicznych przepustnicach).
Z w/w rzeczy dla AKQ polecam odmę z zabudowana grzałką (ok 80zł allegro) i węże z zaworkiem (ok 50-100zł allegro) + adapter pod korek oleju w ASO ok 30zł lub własna przeróbka korka oleju.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 8&start=28
btard
Post autor: btard » śr gru 19, 2012 11:51
thomas1919, odma z podgrzewaniem jest plug&play? Można prosić o numer? :helm:
stonefree
Post autor: stonefree » śr gru 19, 2012 12:06
thomas1919 pisze:Polecam założyć nowe uszczelki odmy
Zamiennie pasują oringi: 62x4 mm i 20x4 mm dostępne za 3 zł w sklepach z hydrauliką siłową lub łożyskami.
Ostatnio zmieniony śr gru 19, 2012 15:18 przez stonefree, łącznie zmieniany 1 raz.
thomas1919
Re: Zabrudzona odma silnika 1.4 AKQ ZDJĘCIA
Post autor: thomas1919 » śr gru 19, 2012 12:55
btard pisze:thomas1919, odma z podgrzewaniem jest plug&play? Można prosić o numer? :helm:
Skoro piszę, że mam w MK4 AKQ tzn jest taka sama 1:1
Uszczelki odmy według ETKA
N 908 424 01 rozmiar M6x22
N 906 175 01 rozmiar 60x4
Poprawiona odma w BBY o nr 036 103 464AH
Odsyłam do mojego bloga - http://vwmk4.blogspot.com/2012/12/popra ... a-bby.html
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw gru 20, 2012 08:39
dobra robota, mój BBY w -32st nie ma masła na korku i nigdy nie zamarzł- nawet jak zona jezdzi po 5km w jedna strone do pracy, ten sam bliźniaczy silnik ale wczesniejszy model AUA w A2 taki sam jak w MK IV tylko inne oznaczenie w kolegi A2 kupe masła pod korkiem i poddał sie przy -16st, po podobnej modyfikacji lata bez problemu :bigok:
maciupa
Post autor: maciupa » czw gru 20, 2012 20:16
siema wszystkim wiecie moze jak sprawdzic czy odma jest zabrudzona. z gory dzieki
thomas1919
Post autor: thomas1919 » czw gru 20, 2012 23:40
maciupa pisze:siema wszystkim wiecie moze jak sprawdzic czy odma jest zabrudzona. z gory dzieki
Trzeba poczytać 12 stron tego postu nad, którym się męczymy a i tak ciągle sprowadza się to do ostatniej strony.
marian6666
Post autor: marian6666 » ndz gru 23, 2012 22:31
Witam. Mógłbyś pokazać gdzie wprowadziłeś wąż z odmy do filtra powietrza??
Tu widać wąż który nie jest założony na króciec, ale nie wiem czy zamontowana jest stara czy juz nowa odma:)
stonefree
Post autor: stonefree » ndz gru 23, 2012 23:21
marian6666 pisze:Mógłbyś pokazać gdzie wprowadziłeś wąż z odmy do filtra powietrza??
Przyłączam się do pytania. Mam uzasadnione obawy, że jeżeli wąż odmy będzie podłaczony do filtra, to nic sie nie zmieni.
thomas1919
Post autor: thomas1919 » pn gru 24, 2012 00:39
stonefree pisze:
U mnie jest podłączony do filtra po staremu tzn podmieniłem tylko odme. Naciągnąłem wąż na nową odmę i zacisnąłem metalową opaską. Nie mam żadnych problemów z zamarzaniem i żadnego "masła" jak przy starej odmie.
Kiedyś.. samochód stał w pod Tatrami kilka dni w ok -18 i nic się nie stało z odmą. Przed jazdą samochód pochodził ok 3-5min żeby się zagrzała grzałka w odmie.
Do pełni szczęścia jeśli ktoś chce trzeba podmienić kolektor ssący na taki z wejściem pod przepustnicą (opisałem wyżej) i dać ori wąż od odmy tzn sztywny peszel vw.
Taki kolektor
Ostatnio zmieniony pn gru 24, 2012 14:27 przez thomas1919, łącznie zmieniany 1 raz.
puzonpl
Post autor: puzonpl » pn gru 24, 2012 01:38
Wczoraj wyrzuciło mi olej bagnetem i odmą. Teściu mnie musiał do domu ściągać.
Mam takie pytanie, czy gdy robię małe przebiegi ok. 10 km to z tego co tu wyczytałem ten majonez tam mi się zbiera.
Czy mogę podgrzać np. suszarką odmę oraz wężyk od filtra powietrza do odmy?
Post autor: grg474 » pn gru 24, 2012 15:39
puzonpl pisze:Czy mogę podgrzać np. suszarką odmę oraz wężyk od filtra powietrza do odmy?
możesz - kto bogatemu zabroni? a tak na poważnie wydłub trochę tego masełka na kartkę, weź suszarkę i zobacz kiedy masełko się rozpuści :bigok:
btard
Post autor: btard » wt gru 25, 2012 13:16
maciupa, złe miejsce na pytanie, ale odkręć przednie koło kierowcy i zobaczysz zaślepkę ;)
Fafik258
Post autor: Fafik258 » czw gru 27, 2012 12:51
maciupa pisze:chodzi ci o tą na klucz imbusowy wlasnie przy tamtym kole
Czarno biało
Kolor
Wróć do „Mechanika”
